Like Tree9Likes
Старый 20.10.2014, 11:56 #561
Аватар для cergey7
Поблагодарил сам:: 57
Поблагодарили: 72 раз(а)
cergey7 cergey7 вне форума
Аватар для cergey7
Сообщение от Игорь Виноградов Посмотреть сообщение
Скажу что по одной ссылке высылают три вида камер-и одна из них точно,как у меня действительно смотрит сильно вниз с обзором 1-1,5 м. Видно край бампера.
Посмотри в этой теме пост № 442 (стр. 45). Там человек рассказывает, как он решил этот вопрос.
Старый 20.10.2014, 12:11 #562
Аватар для Игорь Виноградов
Игорь Виноградов на пути к лучшему
Игорь Виноградов Игорь Виноградов вне форума
Глянул,спасибо. Меня в принципе и 1,5 метра устраивает-главную функцию,не ипануть машину сзади и бампер выполняет.
Игорь Виноградов вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием
Старый 20.10.2014, 19:10 #563
Аватар для cergey7
Аватар для cergey7
В догонку к установке зеркала с монитором.
В некоторых случаях при включении монитора изображение видно не очень хорошо - зеркало бликует. Вопрос решается поворотом рычажка и переводом зеркала в нижнее положение. В этом случае все видно отлично.
Старый 20.10.2014, 22:08 #564
Сообщение от Maratkz Посмотреть сообщение
ДД! На алиэкспрессе прочитал отзыв по этой камере http://m.aliexpress.com/item/1893348816.html, типа она смотрит сильно вниз и обзор получается 1-1,5метра. Кто что скажет?
Камера такая же, но на мониторе видно и пространство под бампером в 30 см, примерно, и всю улицу до горизонта...
Старый 22.10.2014, 12:57 #565
Аватар для Frenkiskusitel
Поблагодарил сам:: 49
Поблагодарили: 38 раз(а)
Авто: Nissan Almera NEW
cergey7, подскажите пож-та, вот эти концы проводов куда соединяются?
Старый 22.10.2014, 14:21 #566
Аватар для Pag58
Поблагодарили: 35 раз(а)
Pag58 скоро придёт к известностиPag58 скоро придёт к известности
Pag58 Pag58 вне форума
Аватар для Pag58
Авто: --A-- Almera
Сообщение от Frekiskusitel Посмотреть сообщение
это управляющий провод, при подаче на него питания, на дисплее магнитолы автоматически включается видео с камеры.
Pag58 вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием
Старый 22.10.2014, 14:33 #567
попробуй без подключения этого провода собрать-попробовать все прям "на коленке" и 12 в подай питание на черный-красный. Может без него заработает...
Старый 22.10.2014, 15:14 #568
Спасибо. Жду сейчас монитор-зеркало и как понял эти провода мне не нужны
Старый 22.10.2014, 15:49 #569
Аватар для Pag58
Аватар для Pag58
Авто: --A-- Almera
да, этот провод только для магнитолы необходим.
Старый 22.10.2014, 22:56 #570
Аватар для cergey7
Аватар для cergey7
Теперь забудьте, что вам тут насоветовали и слушайте сюда.
Можно конечно назвать красный провод "управляющим проводом магнитолы", а ведь можно и просто - "провод", главное, что два красных конца с двух сторон видеокабеля - это одна жила.
У меня теперь монитор тоже в зеркале, поэтому давайте я "пошагово" расскажу как все подключено у меня. Хотите - воспользуйтесь.
Вот схема подключения камеры
Два конца в красных квадратах ("плюс" камеры и "плюс" на видеокабеле) я соединил вместе и припаял вот к такой клемме
Красные квадраты к красному квадрату.
Эту клемму я вставил в разъем справа под обшивкой в багажнике, к желтому проводу заднего хода.
Поскольку для питания зеркала-монитора надо откуда-то тянуть "минус", я решил не заморачиваться, не искать этот "минус" в салоне, а протянуть его также из багажника, ведь тянуть один провод или два - большой разницы нет.
Нашел в своих запасах 5 метров вот такого провода
распустил его вдоль и взял черную жилу в качестве "минуса".
Соединил конец этого провода с "минусом" от камеры (черный квадрат на первом фото) и завел их на болт под обшивкой там же в багажнике (затянул гайкой между двумя шайбами).
Затем проложил эти два кабеля, видео и "минус", по салону до зеркала.
Купил в магазине за 5 рублей вот такой разъем
разобрал его и припаял "плюс" на видеокабеле (красный эллипс) к "плюсу" разъема, а "минусовой" кабель соответственно к "минусу" (черный квадрат).
Включил - все работает, задержка включения, как я уже писал раньше - 1 секунда.
Если не хотите заморачиваться с пайкой последнего разъема - в комплекте с зеркалом вам придет вот такой кабель
Схема подключения понятна из рисунка, правда появится одно лишнее соединение.
Здесь присутствуют: 12 (пользователей: 0 , гостей: 12)
Текущее время: 23:14. Часовой пояс GMT +4.
