Like Tree9Likes
Старый 01.06.2014, 11:29 #311
Аватар для traf
Поблагодарил сам:: 22
Поблагодарили: 14 раз(а)
Вес репутации: 154
traf на пути к лучшему
traf traf вне форума
Аватар для traf
Авто: Almera седан IV F-AA
Вес репутации: 154
По-моему ответил выше, чтобы не вмешиваться в электропроводку и при необходимости возможно поставить опять штатный фонарь.
Сообщение от traf Посмотреть сообщение
SVK, не хотелось резать провода.
Старый 02.06.2014, 11:52 #312
Аватар для Pag58
Поблагодарили: 35 раз(а)
Pag58 скоро придёт к известностиPag58 скоро придёт к известности
Pag58 Pag58 вне форума
Аватар для Pag58
Авто: --A-- Almera
Массу бери с кузова чёрный провод,потом в зависимости как ты хочешь шт об она работала постоянно или когда только задний ход,для этого включаем заданию и поворачиваем ключ чтоб огни загорелись ,затем методом тыка вставляй красный провод в по очерчена в фишку как камера заработает ,так и закрепи его там ,у меня от габаритов работает постоянно
а можешь сфоткать как подключал монитор и камеру(имею ввиду именно к питанию)
Pag58 вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием
Старый 02.06.2014, 12:07 #313
Вес репутации: 252
Вес репутации: 252
это и есть питание как описано выше
Старый 02.06.2014, 12:58 #314
Аватар для Pag58
Аватар для Pag58
Авто: --A-- Almera
да это я понял что описано) я фото прошу)
в электрике слабо шарю, по этому как то стремно подключать...вот если бы фото с примером как подключали - было бы проще)
Старый 02.06.2014, 13:36 #315
Вес репутации: 252
Вес репутации: 252
в начале темы всё есть ,посмотри по лучше там всё с фото
Старый 03.06.2014, 11:51 #316
подключил к штатному разъему подсветки номера, использовал цоколь от светодиодной лампы.
можно было проще- справа в багажнике (где крыло) под обшивкой заныкан разъем с контактами (в том числе и с габаритами)-туда можно было ответку воткнуть, и резать ничего не нужно.
Старый 04.06.2014, 01:10 #317
Аватар для traf
Вес репутации: 154
Аватар для traf
Вес репутации: 154
иван, такой вариант рассматривался, но провод питания камеры и фонаря не очень большой по длине, поэтому до того разъема не хватит. В связи с маленьким сечением штатного провода, все равно пришлось делать небольшую вставку, поэтому пусть каждый решает для себя как сделать удобнее.
Старый 07.06.2014, 23:18 #318
Аватар для Aleksandr-KMV
Поблагодарил сам:: 32
Поблагодарили: 29 раз(а)
Aleksandr-KMV на пути к лучшему
Aleksandr-KMV Aleksandr-KMV вне форума
Авто: Ниссан альмера 2013 А-АА (АКПП)
Установил сегодня монитор и камеру. Часа три провозился... Немного по другой схеме подключил, подумал что так безопаснее будет - не врезался ни в какие провода и использовал разъем свободный.
В гнездо предохранителей ничего не подключал. Докупил 5 метров провода (двужильного) и вместе с проводом от камеры протянул до багажника. В гараже мне попался на глаза разъем от "шестерки" с проводами, два движения ножом и этот разъем отлично наделся на штатный разъем.
От штатного разъема получается взял питание на монитор и на камеру, а также массу и на монитор и на камеру. В общем как-то так. хотел фото-отчет сделать, но пофотографировал только процедуру установки монитора... :)
Aleksandr-KMV вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием
Старый 15.06.2014, 11:00 #319
Аватар для wert
Поблагодарил сам:: 6
Поблагодарили: 34 раз(а)
wert wert вне форума
Аватар для wert
Авто: Almera G15
Почему народ ставит камеру заднего вида в правый плафон подсветки номерного знака? Думаю, что если в левый ставить, то будет лучше видно правый край бампера имхо
Старый 15.06.2014, 13:03 #320
Вес репутации: 289
Вес репутации: 289
Потому-что придётся наращивать провод питания.... Т.к. он там ровно до фишки отрезан китайцами
Текущее время: 04:25. Часовой пояс GMT +4.
