Старый 09.08.2016, 13:05 #11
Аватар для Donkhuan-Debazan
Поблагодарил сам:: 95
Поблагодарили: 79 раз(а)
Авто: Nissan Almera МКПП
продавать машину что делать с дырами от креплений?
А что всегда надо дырки сверлить? про аннтену молчу у меня на магните стоит.
Старый 09.08.2016, 14:03 #12
Лучше конечно сверлить, магнитная антенна имеет только емкостную связь с корпусом авто, который выполняет роль противовеса, что снижает ее эффективность на 3-5 дб. Да и лако-красочное покрытие может пострадать от магнитной антенны, зацепится антенна за ветки или ворота гаража, или еще за что нибудь, сдвинется или вообще слетит и кузов поцарапает.
Старый 09.08.2016, 15:08 #13
У меня стоит Optim APOLLO I - V 2,5 у неё скрытая установка управление через тангенту.
Посмотрел я вашу модель.Как и предполагал,управление тангентой с помощью удлинителя.Не плохая задумка,очень удобно в плане того,что сам блок приёмо-передатчика можно разместить где угодно.Удлинитель вы докупали отдельно?
Потому ,как я понял,в комплекте идёт всё же коротковатый и витые пары не совсем должного качества,жёсткие.Но вот разъём на тангенте это что то! Понимаю,что удобно,но не практично.
Ну а в общем балалайка понравилась.Есть недостатки,но думаю со временем доработают.
Старый 09.08.2016, 15:34 #14
Да пришлось прикупить 2 метра.
Если отвалиться переделаю на нормальный вход не проблема.
Для того чтоб это не произошло наклеил. Антигравийная полиуретановая пленка 3М Ventureshield 7510СС/CS-LD
Старый 09.08.2016, 16:36 #15
Коллеги, 21 век на дворе, у каждого есть мобильный телефон для связи с экстренными службами работает даже без сим карты
Не забываем про мёртвые зоны..А так же про районы,где вообще сотовая связь ещё не доступна.
Эффективная антенна для СИ БИ диапазона это штырь 2,75 метра, все остальные укороченные т е малоэффективные,
Ну ведь изначально задача ставилась не для установления связей с DX,а для уверенного перекрытия расстояния в густо населённых пунктах в зоне 10-15 км и на пересечённой местности (трасса) до 40-50 км,а то и больше.И этого за глаза достаточно,при мощности до 10 Вт.
Антенна длинною,примерно L~1500 мм с удлиняющей (согласующей) катушкой вполне даёт не плохие результаты в этом плане.При том КСВ не больше !,8 считается вполне приемлемым.
Конечно такие укороченные антенны как правило узкополосны и проигрывают полноразмерным,но для проведения устойчивых связей на указанные расстояния вполне пригодны.
А вот дыры пилить в кузове,это уж совсем лишнее,считаю извращением.
Магнит является отличным компромиссом в этом случае.И даже обыкновенный целлофан
подложенный под него,оказывает малое влияние на согласовку антенны.
КСВ 1 редко удаётся получить,но 1,5 как правило без проблем, на определённом участке диапазона.
Старый 09.08.2016, 16:55 #16
Вот вот это прямо садизм к машине.
Старый 09.08.2016, 18:23 #17
И это правильно,сам так дорабатываю.
А ведь делают же! И кронштейны на САМОРЕЗЫ впендюривают!
А ещё от АКБ телефонную лапшу протягивают на запитку рации...Видел и такое
Старый 09.08.2016, 18:47 #18
Ага а потом машины горят как пионерский костер.
Старый 10.08.2016, 09:25 #19
Donkhuan-Debazan
Здесь всё просто: беру бокорезы и молча убираю эти сопли.
После восстанавливаю схему запитки,но уже с нужными по сечению проводами и с хорошей изоляцией, через предохранитель (если на рации нет) и разъём.
Старый 28.03.2017, 22:13 #20
Аватар для revsernet
revsernet на пути к лучшему
revsernet revsernet вне форума
Почитал данную тему, выводы сделал печальные.
Уважаемый RA4FZ, не пишите пожалуйста полную охинею и не вводите людей в заблуждение.
идеальное место для проведения удалённых связей
Автомобиль (легковой, повседневный) по определению не может быть инструментом для "проходок" с любым типом автомобильной антенны. Если я не правильно вас понял и вы хотели сказать что центр крыши это идеальное место, то это тоже неверно. Все зависит от емкостной составляющей между магнитом и крышей, а не с геометрическим размещением.
Всё верно.Наилучший КПД антенны достигается её расположением по центру крыши авто.В этом случае крыша является идеальным противовесом антенны,что способствует её максимальной отдачи.
Красным выделил слова которые недопустимы для привлечения масс людей. Заведомо ложное.
В городе?! 10-15км?! На магнитке?! 27МГц?! При 10Вт?! Простите, дочитав до этого... Теперь буду вас цитировать... Правда в негативном окрасе. И да, если при КСВ вы имели в виду 1,8, то это достаточно много. Из опыта, даже 0,7м антенны (типа SIRIO TRIFLEX или SIRIO T3-27 MAG) настраиваются не более 1,5.
И встречный вопрос для вас. На кокой кокос нужно слышать эфир на трассе 40-50 км?! ИМХО больше 10 и не надо.
Еще очень заинтересовало, как вы "сам так дорабатываю" станции о которых слышите первый раз?!
ИМХО вы п%;"л, который стоит далеко, наверное даже за углом, от темы "автомобильная радиосвязь".
Уважаемый ilinik, ваше утверждение
Можно и на багажника крышу, нормально, но шинку надо пустить, от крыши багажника на массу(толстый плетёный провод)
весьма спорно и работает не всегда. Точнее как исключение, а не правило.
Леха
можно рацию подцепить к штатной антеННе
если вы любите извращения связь в диапазоне 27 МГц вам нужна на 2-3 километра - замените штатную антенну на SIRIO TRIFLEX
Тем более длинна антенны подходящая
наиболее длина подходящая для автомобильной антенны в СВ диапазоне это ~2,7 м, но ставить такую очень проблематично. Пристойно себя ведет ~2 м. А что касается полторашек, то просто рацию свою не раскроете на такой АФУ
Добавлено через 10 минут
На счет установки на кузов almera g15 была реализована идея: в желоб водостока (тот что на крыше под резинкой) устанавливается хитропопый самодельный кронштейн для антенны, провод прокладывается так же по нему, далее в багажник по стеклу. Но на мой взгляд это не эстетично и к тому же пришлось подрезать эту самую резинку, а она как оказалось весьма дорогая запчасть. Так же были идеи провести кабель по лобовому стеклу (под дефлектор) и через моторный щит ввести в салон, но окручивать автомобиль проводом было не целесообразно.
Так же есть очень не сложный и надежный способ (обкатан на приоре седан, октавии седан, хендая акцент и другие): кронштейн на вытяжные гайки к заднему крылу. Да, кузов все равно пришлось дырявить, при этом целых 2 раза. Но это место скрытое (его закрывает крышка багажника). На мой взгляд оптимальное решение для стационарной установки антенны на данном автомобиле.
revsernet вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием
Кондиционер на Альмере - обсуждение Artemus Салон, Багажник, Отопление 480 27.07.2024 16:33
Тонировка фар на Альмере Аdmin Тюнинг, Чип-тюнинг, Оч.умелые ручки 39 26.03.2015 10:50
Текущее время: 02:37. Часовой пояс GMT +4.
