| Диски и шины Обсуждение дисков, шин на Альмеру - размеры, установка, выбор |
| | #1 | |||
| Гость | Цитата:
да, буду через центровочные кольца надевать Цитата:
Меня еще интересует, подойдут ли выбранные мной диски по вылету к Альмере, а то цифры все говорят разные - от 38 до 50. Мне кажется, слишком разбег большой. | |||
| | #2 | |||
| Новичок | Цитата:
Добавлено через 51 минуту по ссылке уже не открывает эти диски, но, если я не ошибаюсь, то вылет там 39, т.е. нормально. | |||
| | #3 | |||
| Познавший многое | Цитата:
Размер- 15 × 6J; вылет- 50мм (1,97"). Какие 39? Вот статья для ознакомления http://avtoshyna.info/diski/index.php | |||
| | #4 | |||
| Гость | Цитата:
Даю ссылку еще раз Диски: http://e96.ru/avto/wheels/Skad_Grani...rnyjj_matovyjj Шины: http://e96.ru/avto/tires/62345 | |||
| | #5 | |||
| Новичок | я сам никогда так трепетно не относился к таким вещам как вылет диска. если делать все "по правильному", т.е. как написано то тогда и ЦО нужно стандартное и ширину диска тоже. но, зачастую точных типо размеров нет и ставишь что то близкое по размерности (просто чтобы нигде не задевало/ не терло/ подходило по разболтовке и пр). повышенные нагрузки на подвеску, да, имеют место быть, но, думаю, что это настолько незначительно на фоне того по каким дорогам приходится эксплуатировать машину, что не стОит на это так уж обращать внимание. можно поставить рекомендованную размерность диска и на приличной скорости штурмовать лежачих полицейских и трамвайные рельсы, а можно поставить диски с чуть отличающимися параметрами и переезжать их "шепотом". думаю, во втором случае, подвеска проживет дольше. в любом случае, решать вам ВасилийЕкб, я высказал только свое, сугубо личное мнение. смотрите, может, действительно, поищите что то из "Родных" размеров. например продают много дисков реплика ниссановских. там куча форм и расцветок бывает | |||
| Фильтр салона на Альмеру - Обсуждение | ||||
| 3. Схемы электрооборудования на новую Альмеру - обсуждение | ||||
| Почему ваш выбор пал на Ниссан Альмеру? | ||||
| Колпачки-линзы литых дисков | ||||
| Выбор мини-мойки | ||||
