Like Tree7Likes
Старый 01.06.2013, 19:06 #1
Аватар для не менеджер
Поблагодарил сам:: 61
Поблагодарили: 175 раз(а)
не менеджер на пути к лучшему
По умолчанию 16 дюймовые колеса на альмеру
возможно ли поставить на альмеру колеса большего диаметра а то стадартые кажутся немного маленькими
Старый 01.06.2013, 19:42 #2
Вес репутации: 204
Вес репутации: 204
Конечно, на логан ставят. Главное чтобы об арку не чиркало.
Старый 08.06.2013, 21:27 #3
вот что сегодня удалось узнать.. , вот такие диски подходят на альмеру
R16*6J 4*100 ЕТ 49 ( "по опыту": допустимо значение ЕТ от 48 до 54) .
По критерию значимости в порядке убывания, растановка такая:
1) "разболтовка" 4*100 распространена, к примеру Нексия. На ВАЗах
это значение 4*98, как с копейки пошло так и идет, кстати на Фиатах до
сих пор также в основном.
2) 6J- это ширина обода диска (посадочные бортики) в дюмах
(2,54см), но при R 16 такие вряд-ли найдешь, скорее всего будет 6,5 J
и покрышка 195 шириной "может разбортироваться" в
эсктремальном повороте.
3) ЕТ в мм. чем меньше это значение от номинала, тем больше внаружу
будет выглядывать колесо из под арки. Уменьшение ЕТ на 10 пунктов-
это "выпирание" колеса внаружу на 1 см. При этом, увеличивается
"длина качающегося плеча" подвески- на тот же сантиметр, и
увеличивает "физически" нагрузку на рычаги подвески и подшипник
ступицы на 50 кг на каждое колесо среднестатистического автомобиля
гольф-класса.
Старый 09.06.2013, 12:17 #4
По вашему описанию туда отличненько подойдут покрышки от газели...в альмере я же так понял главное проходимость...верно???
Старый 09.06.2013, 12:51 #5
Вес репутации: 204
Вес репутации: 204
Ну да, от нивы зубастую поставить и будет ЖЫП.
Старый 09.06.2013, 17:38 #6
моня при чем тут проходимость?
Старый 10.06.2013, 21:00 #7
Как при чем??все рассказывают супер проходимость альмеры только амтеловские порышки гуамно редкое
Старый 27.07.2013, 01:13 #8
Аватар для Sergilio
Поблагодарил сам:: 51
Поблагодарили: 27 раз(а)
Sergilio на пути к лучшему
Sergilio Sergilio вне форума
Аватар для Sergilio
Авто: Nissan Almera G15 Tekna NAVI MT 2014
Сообщение от не менеджер Посмотреть сообщение
Вообще, такие вещи (смена размера колёс) лучше без специальных исследований по управляемости и торможению автомобиля не делать, ИМХО.
Sergilio вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием
Старый 27.07.2013, 12:06 #9
Вес репутации: 204
Вес репутации: 204
Все правильно пишите. А то многие понаставят, а потом не ак тормозит и управляеца.
Старый 27.07.2013, 14:17 #10
Аватар для леонид1078
Поблагодарил сам:: 73
Поблагодарили: 43 раз(а)
Вес репутации: 185
Вес репутации: 185
если поставить большие диски то управляемость не пострадает а внешний вид будет лучше ,в оригинале на блюберде стоят 16-е...
Колпачок ступицы переднего колеса Pavel Ходовая, рулевое управление, тормоза 19 20.10.2014 23:11
Колпачки на вентиль колеса АLЕКСЕЙ Диски и шины 7 13.01.2014 22:06
Текущее время: 11:16. Часовой пояс GMT +4.
