Старый 09.12.2014, 16:49 #1
Аватар для sergeymg007
Поблагодарили: 76 раз(а)
Нет, на Пассате4, а разница какая? Мафон Сони стоит 1дин. Машина тоже, скажу вам, не маленькая по салону. Спицы руля похожи на наши. Стоит пульт на левой стороне руля под спицей. Светодиод пульта направлен в сторону магнитолы. Нормально работает, да и смотрится не колхозно. Типа как блютуз-гарнитура в ухе :) Вроде и солидно, а вроде и на $#р не надо. Но удобно!
Старый 09.12.2014, 17:08 #2
Я вообще не представляю как можно его направить на магнитолу... там-же плосксоти разные... А работает только в одном положении руля у него7???
Старый 09.12.2014, 17:10 #3
Вес репутации: 189
Вес репутации: 189
Наверное лучи от пульта отражаются..
Старый 16.12.2014, 11:33 #4
Дороговато . Весной по 160 брал .
Добавлено через 25 минут
Забыл про инфляцию . )
Старый 18.12.2014, 16:57 #5
Аватар для Андрюша
Андрюша на пути к лучшему
Андрюша Андрюша вне форума
Аватар для Андрюша
Штатная аудиосистема: радио AM/FM, CD/MP3-проигрыватель (2DIN), линейный аудио-вход для внешних проигрывателей, Bluetooth®, 4 динамика
https://autoalmera.ru/forum/attachmen...p;d=1417432785
Коллеги, поделитесь опытом, интересует марка пульта, который закупается отдельно, крепится на руль для управления штатной аудиосистемой.
Дело в том, что с подобным вопросом обращался к дилеру.
Мне отказали, с мотивировкой: " Штатного допа такого не существует".
Может кто закрепил самостоятельно подходящий пультик на руль и эксплуатирует магнитолу по Bluetooth®
Старый 18.12.2014, 18:23 #6
Я не в курсе . От чего питается пульт на блюхе ?
Старый 30.12.2014, 11:33 #7
Аватар для awgustyn
Поблагодарили: 4 раз(а)
awgustyn на пути к лучшему
awgustyn awgustyn вне форума
Аватар для awgustyn
На днях поставил магнитолу. предварительно изучив материалы пленума т.е форума по этому вопросу. Как я уже писал, при съеме передней панели лучше надеть перчатки, не будет резать пальцы, запастись ключом "звездочкой" ( размер не помню, один из самых маленьких), комплектом переходников для подключения. Я переходники заказал в магазине "Электрон", обошлись в 500 руб и 10 дней ожидания. Магнитолу взял недорогую Пионер. Ящичек решил переставить вниз. Это несколько осложнило работу, пришлось откручивать и снимать боковые кронштейны. Да и заглушка оказалась очень капитальной, держалась на саморезах и "шпеньках". А я то поначалу надеялся ее выковырять отверткой. С магнитолы снял корзину и поставил ее на место ящичка, вошла внатяг. крепить больше ничем не стал. У переходника оранжевый провод отрезал под корень, у антенного переходника синий провод просто обмотал и закрепил. Искал, куда приткнуть массу (провод черный с наконечником под винт. Осмотрел все, везде там пластмасса. За это время замерз, работал на улице, все разъемы уже были подключены. Завел двигатель, чтобы погреться, и магнитола ожила! Я думаю, минус был на антенне. Обернул массовый провод вокруг жгута, закрепил, поставил на место переднюю панель, воткнул магнитолу в корзину, все встало плотно, все работает. Разживусь деньгами, куплю всю аппаратуру поприличнее. К сожалению, при выключенном зажигании настройки сбиваются.
awgustyn вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием
Старый 30.12.2014, 12:30 #8
awgustyn обратите внимание на жёлтый и красный провода в колодке подключения. Ну и массу прикрутить не мешает. За ящичком есть болтик. Я на него массу от переходника привернул. При правильном подключении не должны настройки сбиваться
Старый 30.12.2014, 13:36 #9
Аватар для awgustyn
Аватар для awgustyn
Хрен с ним, работает, а остальное некритично. И какая разница, откуда масса. Она и в Африке масса.
Старый 30.12.2014, 14:33 #10
Сообщение от awgustyn Посмотреть сообщение
разница есть. лада калина. помните рекламу?
как же нет разницы, если у вас магнитола работает не так как должна? я бы проверил соединения, делов то- накладку сдернуть да магнитолу вынуть. проверяйте на красном проводе должно быть всегда +12В, на желтом при повороте ключа зажигания из положения "ВЫКЛ" тоже. ну и массу приверните. ВОТ ИНТРУКЦИЯ картинка под номером 7
думаю вы ее видели, коли форум шерстили. ничего трудного.
динамик, магнитола, установка
Текущее время: 21:25. Часовой пояс GMT +4.
