| | #1 | |||
| Новичок | Прикупил сегодня такую магнитолу: ![]() И сегодня же поставили. Сам как-то не решился. Могнитола 8 т.р., переходники на питание и антенну 500р. Установка 1000р. Если бы не небольшой завал сверху, то почти как штатная. Из первых минусов сильно бликует при прямом солнечном свете. Т.е. через заднее стекло, ну и частично через боковые окна, думаю решится установкой тонировки. Отсюда польза от кнопок, ведь в подобной ситуации при только сенсорном экране управлять проблематично. Звук со штатной акустикой приемлемый, мощности магнитолы с запасом (на 12 уровне динамики начинают хрипеть). Настройка звука достаточно разнообразна. Радио ловит на штатную антенну уверенно и чисто. поюзаю еще отпишусь. За эти деньги вполне адекватная магнитола.
__________________ Купил Альмеру - жизнь удалась!!! | |||
| | #2 | |||
| Интересный собеседник | Roman IV, при наличии ваших переходников и инструмента в виде звездочки Т-20, стоимостью 30 руб, самостоятельная установка занимает не боле 10 минут. При чем ни чего резать, скручивать или паять не надо. Тупо ваши переходники. Это так, другим форумчанам... | |||
| | #3 | |||
| Новичок | Цитата:
Одна скрутка на провод перед переходником для того чтобы видео показывало при движении. Вторая скрутка чтобы магнитола работала при повороте ключа в первое положение от начального, т.е. без ключа она отключена. Это так тоже другим форумчанам. Эти нюансы также описывались. Ну растут у меня руки немного не от туда. Поэтому приходится платить, а тем кто уверен в себе, тем и карты в руки.
| | #4 | |||
(у меня один раз повернуть) | |||
| | #5 | |||
| Новичок | Цитата:
__________________ Не учите дедушку кашлять! | |||
| | #6 | |||
| | #7 | |||
| Новичок |
