Старый 20.11.2013, 13:04 #101
Аватар для МаксимКо
Поблагодарил сам:: 274
Поблагодарили: 302 раз(а)
Записей в дневнике: 2
Вес репутации: 208
МаксимКо МаксимКо вне форума
Аватар для МаксимКо
Вес репутации: 208
только надо наверно в другую тему куда то впихнуть.
Можно копипасту сделать. Подумаем завести разделы с видеогидами.
От себя - я крутилку окна не так снимал, сделал из канцелярской скрепки мега-конструкцию и зацеплял.
Логановоды эту тему вдоль и поперёк. Видел даже конструкцию спецсъёмника из CD или DVD.
Старый 26.11.2013, 09:37 #102
Аватар для Владимир С
Владимир С на пути к лучшему
Владимир С Владимир С вне форума
Здравствуйте.
Вот тоже наступил на грабли с переходниками. В магазине нет и у ОД нет. Буду лепить
сам. Где взять распиновку фишки, которая от машины ...нужна именно на альмеру 2013. Насколько я понял, распиновка отличается у новой альмеры? Звонил в СЦ ...информация распиновки фишки, оказывается ...секрет :)
Владимир С вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием
Старый 26.11.2013, 09:55 #103
Аватар для Фигаро
Поблагодарил сам:: 115
Поблагодарили: 98 раз(а)
Фигаро Фигаро вне форума
Аватар для Фигаро
Сообщение от Владимир С Посмотреть сообщение
Здравствуйте.
ездил к дилерам-разрешили...приехал к другу...он автоэлектрик(не имей сто рублей)...пять минут работы...все разъёмы хитрые отрезал...всё сейчас ловит и играет....мне понравилось как он динамики штатные соединял...с помощью пальчиковой батарейки... и проводки к ней от динамиков...смыкая размыкая контакт и меняя полярность соединения к батарейке он узнал какие на динамиках + и -...
Старый 26.11.2013, 10:09 #104
Аватар для Asutp57
Поблагодарил сам:: 4
Поблагодарили: 18 раз(а)
Asutp57 на пути к лучшему
Asutp57 Asutp57 вне форума
Аватар для Asutp57
Здравствуйте.
переходники на магнитолу подходят от Ниссан кашкай, поставил на свою Альмеру 2013. при установке имели место следующие "тонкости"! ставил пионера 1500, после снятия консоли передней панели с регуляторами лучше сразу снять(открутить)крепления под винт Торкс обоих пластин крепления справа и слева. тогда удобнее крепить эти пластины на магнитолу
для крепления магнитолы к пластинам понадобятся еще 2 винта- самореза 8ммХ3, чтобы закрепить мафон на пару винтов справа и слева.
и еще!!!!!! долго не мог поставить консоль на место после окончания установки. верх консоли не хотел становиться на защелки вверху.
оказалось что мешает панелька на мордочке мафона. снял ее и все встало как надо.
Asutp57 вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием
Старый 26.11.2013, 10:17 #105
Аватар для Аdmin
Администратор
Поблагодарил сам:: 771
Поблагодарили: 770 раз(а)
Вес репутации: 10
Аdmin Аdmin вне форума
Администратор
Аватар для Аdmin
Вес репутации: 10
не?
Старый 26.11.2013, 10:22 #106
не?
Не, это же фишка со стороны магнитолы... не?
А мне нужна распиновка фишки со стороны машины. Фишка одна(белая, плоская) ...вначале темы есть фото, эта фишка под номером 4.
В наших пердях переходник не найти, был бы шанс... я бы сам не полез.
Старый 26.11.2013, 11:03 #107
на кой вам распиновка ???...там все провода по цветам...
Добавлено через 13 минут
оранжевый /белый правый передний динамик,коричневый/фиолетовый левый передний динамик ,серый/фиолетовый задний правый,зеленый/оранжевый задний левый ...красный плюс ,желтый плюс управление,синий на активную антенну ,черный минус...
Старый 26.11.2013, 11:10 #108
Ага, получается минусов динамиков в фишке нет?
Насколько я правильно посчитал ...в фишке 12 проводов. Ошибиться не хочется... чревато это :(
Старый 26.11.2013, 11:23 #109
а какая разница ???даже если перепутать полярность динамиков,они в будут противофазе и бас выдавать не будут потом просто меняете полярность и все!!!ничего страшного...а на магнитоле плюс минус никак не перепутаешь красный/желтый плюс ,черный минус...
Старый 26.11.2013, 12:31 #110
Аватар для Asutp57
Аватар для Asutp57
Сообщение от Asutp57 Посмотреть сообщение
названия переходников: переписал с этикеток!!!!!!!!
antenna adapter cable for nissan 2007+
GT 13(f)- DIN(m)
model# 13-003 - антенный переходник
Intro ISO NS -04
NISSAN Pathfinder; Navara,X-Trail,Quashqai, Infiniti - питание и колонки
динамик, магнитола, установка
Текущее время: 08:07. Часовой пояс GMT +4.
