Like Tree2Likes
Старый 08.09.2014, 17:04 #41
тоже вариант, может и так. если правда так, то это не установщики, а хулиганы какие то
Да нормально это.... Тем более если в машине все концевики включены параллельно в одну шину и не хочется изучать схему авто, то подключение к плафону нормальное дело... Просто в этом случае, как я писал выше, нужно это учитывать при настройке...
Старый 08.09.2014, 17:12 #42
Аватар для vovik71
vovik71 vovik71 вне форума
Аватар для vovik71
Утверждать не стану, так как сам не ставил, писал со слов синализаторщика, а ему можно доверять.
Знакомый установщик по этому поводу сильно ругался, время потерял, пока разобрался. Поэтому и запомнилось, когда забирал машину он мне рассказал за этот косяк.
Старый 08.09.2014, 20:53 #43
Аватар для Алексис
Поблагодарили: 10 раз(а)
Вес репутации: 152
Алексис на пути к лучшему
Алексис Алексис вне форума
Аватар для Алексис
Вес репутации: 152
Спасибо всем конечно,кто откликнулся на эту проблему,но дело было еще в том что оба завода,и цвет проводов разный,иа еще я понял что заводской сигналки нет,прост центральный замок,и имобелайзер,поэтому я зделал проще, нашел проводок в колодке,от водительской двери концевик и подсоединил на прямую с сигналки,зато все работает,и датчик удара,и автозавод,становится под охрану нормально.
Старый 08.09.2014, 23:09 #44
Аватар для Добрый
Поблагодарил сам:: 33
Поблагодарили: 71 раз(а)
Добрый Добрый вне форума
Аватар для Добрый
Авто: Ниссан Алмера с АКПП
19 августа в Алиекспрессе (в китайском магазине) были большие скидки и купоны раздавали, если в 4 утра проснешься и ровно в 4.00 (например) успеешь взять купон... Там в течении 30 секунд все разбирали, голодранцы со всего мира...
Мне повезло. Дали купон на 30 баксов. Действует только если купишь товар или товары с общей стоимостью выше 90 долларов.
Магнитолу, ска, уже к этому времени заказал.... Разных колхоза и так много. А сига не было. Дай думаю сигу посмотрю.
Словом, купил СтарЛайн А92. Цена 92 доллара, значит - 62 доллара. 2.200 рублей.
Еще обходчик иммо купил за 10 долларов.
СтарЛайн на русском, для русского рынка, с русским мануалом, многие покупатели были довольны. В комплекте есть все.
Мне автозапуск особо не нужен был. Но как-то вот Старлайн именно с автозапуском попался....
У меня вопрос к тем, кто установил себе с автозапуском.
Вы чип отдельно делали (и второй ключ не использовали), или все таки брали со второго запасного ключа чип (для обходчика иммо)?
Сделать чип стоит 1,500 тыс. Может со второго ключа взять, вот думаю...
Старый 08.09.2014, 23:49 #45
Тоже буду ставить сигналку и точно такой же вопрос интересует! В инете смотрел есть без ключевые (чип не нужен) обходчики. Но цена за 3,5 рубля минимум. Так как быть? Кто что использовал?
Старый 09.09.2014, 13:09 #46
Аватар для Алексис
Вес репутации: 152
Аватар для Алексис
Вес репутации: 152
Я снял чип со второго ключа,привязал его к замку и все работает.
Старый 10.09.2014, 22:20 #47
Аватар для Угона.нет
Поблагодарил сам:: 8
Поблагодарили: 46 раз(а)
Угона.нет скоро придёт к известности
Угона.нет Угона.нет вне форума
Авто: другой
Добрый,
Старлайн А92 уже давно снят с производства, и то что Вы приобретете на Али скорее всего будет являться подделкой.
Чип можно извлечь из одного ключа, если же не хочется "ковырять" ключи и хочется оставить их рабочими, то лучше изготовить дополнительный чип. Если же чип оставлять в авто принципиально не хочется, то тогда можно прибегнуть к помощи безчиповых обходчиков, например Фортина.
Алексис,
К замку "мотать" чип - не лучшее решение, во первых авто постоянно видит два чипа, если ключ вставлен, во вторых - штатный иммо и без того не самый защищенный в этом случае не способен даже противостоять школьнику.
Угона.нет Дубининская д.59 8(495)995-30-54
Угона.нет вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием
Старый 11.09.2014, 18:48 #48
Аватар для Добрый
Аватар для Добрый
Сообщение от Угона.нет Посмотреть сообщение
Немного не понятно про "мотать" чип на замок? Имеется ввиду, что Алексис реально закрепил чип на замок? У меня есть обходчик иммо, туда вставляется чип (без разницы от второго ключа или клон от второго ключа), то есть и в моем случае иммо тоже будет видеть два чипа? Или обходчик блокирует чип что внутри, когда я с основным ключом включаю зажигание?
СтарЛайн А92 - я знаю что снят с производства давно (ну как давно, года 2 назад). Но как я знаю, СтарЛайн делает свои сиги в Китае? Или я не прав?
Старый 11.09.2014, 19:08 #49
Авто: другой
Добрый,
Как понял из сообщения Алексис прикрутил чип к замку.
Если используется обходчик, то он "светит" чип только по команде запуска, в остальное время чип в обходчике авто "не видит".
Старлайн часть продукции выпускает на мощностях в Питере, часть в Тайване, но на выпуске сейчас системы четвертого поколения (Е60/90, А64/94 и т.д.) и ограниченное производство моделей А61/А91
Старый 11.09.2014, 19:45 #50
Аватар для Алексис
Вес репутации: 152
Аватар для Алексис
Вес репутации: 152
Добрый,
Алексис,
Я пользуюсь этим же ключом,а с кнопками ключ лежит дома,не знаю как у вас но у меня сейчас сига работает отлично,датчик удара работает отлично,даже пришлось убавлять,а большего и не надо.
Как выбрать шины Evgeniy777 Диски и шины 7 28.10.2018 21:10
Текущее время: 12:58. Часовой пояс GMT +4.
