Like Tree2Likes
Старый 08.11.2015, 23:11 #141
МАН сигнализация, НЕ есть защита от угона! А только удобство эксплуатации авто, т.е. наличие дистанционного запуска (как минимум).
Старый 09.11.2015, 00:58 #142
Аватар для Угона.нет
Поблагодарил сам:: 8
Поблагодарили: 46 раз(а)
Угона.нет скоро придёт к известности
Угона.нет Угона.нет вне форума
Авто: другой
МАН
Все зависит от пожеланий - нужна только защита от угона или же так же нужен какой то комфорт, например оповещение (телефон или дополнительный брелок), мониторинг, дистанционный запуск, ну и возможно еще какие то пожелания...
Угона.нет Дубининская д.59 8(495)995-30-54
Угона.нет вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием
Старый 09.11.2015, 07:19 #143
Аватар для МАН
МАН на пути к лучшему
МАН МАН вне форума
Аватар для МАН
Мне нужна просто защита от угона. Мое мнение, любой комфорт для владельца- это комфорт для жулика.
Добавлено через 9 минут
На данном этапе я склонен поставить сигу- StarLine A61 Dialog, что бы быть в курсе состояния машинки. А вот надежную защиту установить, я начал думать о секретке.
МАН вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием
Старый 09.11.2015, 08:55 #144
Вес репутации: 241
Вес репутации: 241
Сообщение от МАН Посмотреть сообщение
у меня старлайн А61 - я не жалуюсь, ттт
на предыдущих машинах всегда ставил старлайн. на девятке уже 5-6 лет стоит старлайн и работает, глюков по сигналке не было до сих пор. ттт
Старый 09.11.2015, 13:28 #145
Авто: другой
МАН
Элементарная секретка с отдельной кнопкой не самое лучшее решение, хорошим вариантом будет секретка от штатных клавиш, но к сожалению подобных решений для Алмеры нет.
Как вариант рекомендую рассмотреть не А61, а А63 - система более функциональная, по цене не сильно отличается, и добавить к А63 реле Р4 и замок капота - в этом случае Вы получите хорошее решение в виде комплекса в "лайт" варианте с управлением от брелока. При желании в будущем можно будет и запуск реализовать, добавив к А63 релейный модуль, так же можно будет добавить GSM и GPS модули при необходимости - устанавливаются непосредственно в корпус сигнализации.
Старый 09.11.2015, 13:54 #146
Аватар для МАН
МАН МАН вне форума
Аватар для МАН
Сообщение от Угона.нет Посмотреть сообщение
МАН
А откуда в Альмере шина CAN и смысл пер плачивать?
Старый 09.11.2015, 16:34 #147
Авто: другой
МАН
А причем здесь КАН-шина?
А63 - изначально аналоговая система.
Старый 01.12.2016, 14:45 #148
Аватар для Tomen
Tomen на пути к лучшему
Tomen Tomen вне форума
Аватар для Tomen
Глупость конечно. Вот взять автомобиль с сигнализацией и без. На какой угонщик позарится первым? Вот и ответ для чего сигнализация. Не каждый захочет играться со взломом сигналки, а за это время его могут накрыть. Тем более если ставишь сигналку с диалоговым кодированием, то там вообще сложно просто так вскрыть. Я вот себе поставил Пандору и не жалею. Один раз была попытка взлома, но вовремя сработала сигналка, успел спугнуть "клиента".
Tomen вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием
Старый 01.12.2016, 15:04 #149
Сообщение от Tomen Посмотреть сообщение
Если вашу машину решили угнать, то "до лампочки" что у вас там стоит!!! остальное всё от детей...
Старый 01.12.2016, 15:37 #150
Ну давайте возьмём 2 Альмеры например... Какое преимущество даёт сигнализация, если без взлома иммобилайзера она никуда не поедет?? Ради сирены?? Двое человек всё делают так быстро, что сирена пикает ровно секунду... А если уж угонщики готовы к борьбе с иммобилайзером (чаще всего просто новые мозги с собой приносят), то победить сигналку для них обычное дело...
Если действительно хотите, чтобы ваша сигналка доставила проблем угонщикам, то не нужно ставить её в обычном сервисе по стандартным шаблонам, а делать надо индивидуально и не просто поставить блок туда куда никто не ставить, а именно прятать все нештатные провода и скрутки хитрым образом, испльзовать редко встречающиеся блоки и т.д. и т.п..... Но это точно не для Альмеры, поэтому в Альмере стгналка для удобства владения...
Как выбрать шины Evgeniy777 Диски и шины 7 28.10.2018 21:10
Текущее время: 16:31. Часовой пояс GMT +4.
