Like Tree1Likes
Старый 24.11.2013, 18:41 #1
Аватар для Аdmin
Администратор
Поблагодарил сам:: 771
Поблагодарили: 770 раз(а)
Вес репутации: 10
Аdmin Аdmin вне форума
Администратор
Аватар для Аdmin
Вес репутации: 10
По умолчанию Веерные форсунки омывателя
Наш одноклубник Евген поменял форсунки омывателя на веерные. Думаю хорошая замена, особенно если не совсем устраивают стоковые.
оригинал записи тут
Давно щупал эту тему, так как на предыдущей машине очень привык к поставленным мной веерным форсункам от вольво. У солярисоводов подглядел номера "писалок" от Киа/Хёндэ и заказал себе (номера ниже на фото).
Маркировка форсунок
На днях забрал заказ и сразу решил попробовать поставить. Сразу скажу — жабо снимать было не охота, поэтому взял с собой шлицевую тонкую отвертку))
Далее как делал:
1 — Поддеваем форсунку шлицевой тонкой отверткой со стороны лобового стекла и прилагаем чуть усилия чтобы она выскочила из посадочного места.
2 — Открываем капот, немного вытягиваем форсунку на шланге и снимаем его с "писалки". Сразу НЮАНС: форсунка с водительской стороны у основания имеет Г-образный переходник, поэтому просто так не вытягивается со шлангом, её надо доставать наклоняя в сторону форсунки пассажирской стороны.
3 — Подготавливаем наши новые форсунки. Они имеют много выступов в конструкции — Срезаем все к чертям (ибо не войдут в штатные отверстия) кроме двух полочек под самой шляпкой форсунки (фото ниже).
Срезаем всё по красной линии чтобы получился ровный цилиндр
4 — Надеваем на наши подготовленные форсунки шланги и с небольшим усилием утапливаем в свои посадочные места. Убеждаемся что сидит прочно и проверяем с работающим двигателем, потому что без заведенного двигателя омыватель работает слабее.
на месте
Основной поток бьет немного ниже чем надо, но стекло омывается лучше чем штатными. Сегодня в городе проверял до 70км\ч работают хорошо, поток не сдувает. На трассе пока проверить не удалось.
Собственно, именно на этих форсунках можно не останавливаться, а подобрать еще какие то варианты. Если будут — прошу сообщить.
Вот так это всё работает:
Старый 24.11.2013, 21:39 #2
слабовато что то брызгают и низковато
Старый 25.11.2013, 00:24 #3
Ну на скорости поднимутся. Как бы вообще не "перелетели". Капли ведь легче стали...
Мое мнение - дворник и так размазывает не хило даже точечную струю. Может и лучше такая опция - но в чем? Вроде как, по задумке, должна быстрее отмывать стекло. По факту - не уверен. Но хуже не стало...
Старый 25.11.2013, 14:29 #4
Аватар для МаксимКо
Поблагодарил сам:: 274
Поблагодарили: 302 раз(а)
Записей в дневнике: 2
Вес репутации: 208
МаксимКо МаксимКо вне форума
Аватар для МаксимКо
Вес репутации: 208
Я не узрел проблем со штатными. А вот подумал ли Евген о проблеме избыточного расхода омывайки? На Соляре товарищ даже 3-ую дырку заткнул, ибо столько жидкости на стёклах не надо, а доливать раз в месяц не хочется, даже при не большой цене вопроса.
Старый 25.11.2013, 15:37 #5
Аватар для Евген
Поблагодарили: 21 раз(а)
Евген на пути к лучшему
Евген Евген вне форума
Аватар для Евген
Авто: New Almera
Просто привык к веерному омыванию лобового стекла, долго не мог свыкнуться с точечными струями, поэтому и поменял. Расход омывайки не считаю проблемой, раз в месяц доливать по-любому в период осенней и весенней слякоти, зимой и летом особого расхода нет, да и тем более бачок на 5 литров считаю огромным. А так, по идее, расход не должен особо подняться, потому что орошается стекло более равномерно и чиститься, соответственно, легче. Нужно попробовать обратный клапан еще поставить, напор может быть увеличится и чуть резче будет брызгать.
comfort f-aa
17тыс.км.
http://www.drive2.ru/cars/nissan/alm...era_v_g11/n3o/
Евген вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием
Старый 27.11.2013, 02:44 #6
Вес репутации: 204
Вес репутации: 204
Неа. Только ниже будет. Веерные на логанах хорошо. Там на капоте они.
Старый 05.12.2013, 10:18 #7
Аватар для avv161
Поблагодарил сам:: 107
Поблагодарили: 55 раз(а)
avv161 на пути к лучшему
avv161 avv161 вне форума
Аватар для avv161
низко все таки брызгают, на трассе свыше 100 км/ч вообще толку не будет. обжигался уже на предыдущей машине.
Старый 05.12.2013, 10:21 #8
Меня штатные вполне устраивают.брызгают отлично.
Старый 05.12.2013, 11:21 #9
Аватар для avv161
Аватар для avv161
Соглашусь, целиком и полностью!!!
Старый 05.12.2013, 13:35 #10
Аватар для Юрий
Поблагодарил сам:: 53
Юрий Юрий вне форума
Аватар для Юрий
Авто: Ниссан Альмера 2013
К ворсункам притензий ни каких, может быть нужен обогрев в зоне покоя дворников
А может просто щетки заменить, что бы резина была помягше
Ехал тут, мокрый снег на улице -3, дворники в прерывестом режиме, через какоето время на обратном ходу дворников появился характерный звук (скребущего по стеклу льда), пришлось остановится очистиь щетки, намерзает
Шум в салоне от бочка омывателя Алексей_В Гараж 14 17.09.2015 12:51
Текущее время: 14:46. Часовой пояс GMT +4.
