Старый 29.04.2015, 19:45 #1
Аватар для Borrodach Borro
Поблагодарили: 6 раз(а)
Borrodach Borro на пути к лучшему
Borrodach Borro Borrodach Borro вне форума
По умолчанию Увеличиваем яркость подсветки комбинации приборов при включенных габбаритах
Многие используют передние противотуманки, как ДХО. При этом, включив передние противотуманки, яркость подсветки комбинации приборов снижается. Чтобы при движении в дневное время яркость подсветки не уменьшалась предлагаю небольшую переделку. Фотоотчет ниже.
Снимаем комбинацию приборов. Переделывать будем черный разьем (левый)
Находим синий провод №11 в разьеме.
Перерезаем его и изолируем конец, который идет в жгут.
Находим фиолетовый провод №19 в разьеме. Зачищаем 5мм от изоляции. Я подогрел зажигалкой и стянул изоляцию.
Спаиваем вместе синий и фиолетовый провод.
Изолируем.
Возвращаем жгуту пристойный вид.
Подсоединяем комбинацию приборов и проверяем. При включенных передних противотуманках комбинация приборов светится ярко.
При включенном ближнем или дальнем свете яркость уменьшается.
Если понравилось, можете повторить. Удачи!
Borrodach Borro вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием
Старый 29.04.2015, 21:43 #2
Сообщение от Borrodach Borro Посмотреть сообщение
Согласно схемы, при таком подключении при переключении на дальний, яркость подсветки должна увеличиться.
Старый 29.04.2015, 22:38 #3
Может схему надо перевернуть и еще раз посмотреть? И вообще, глупо отрицать то, что уже сделано и работает.
Старый 29.04.2015, 22:48 #4
У вас управление подсветкой Х1/11 подключено к индикатору ближнего света Х1/19, при включении дальнего, +12 в с контакта Х1/19 снимется, индикатор ближнего погаснет и яркость подсветки увеличится.
Старый 30.04.2015, 09:09 #5
Аватар для volodya
Поблагодарили: 154 раз(а)
Вес репутации: 177
volodya volodya вне форума
Аватар для volodya
Вес репутации: 177
а по мне, так ни к чему это, все видно и так
Старый 30.04.2015, 14:40 #6
По умолчанию to Kornet end Jen Psaki
Старый 30.04.2015, 15:02 #7
Зачем вы приводите схему подрулевого переключателя, в котором вы не производили ни каких изменений? Что там для чего, я и без вас знаю.
То что вы изменили на схеме:
Надеюсь с этим вы согласны?
А теперь внимательно читайте что я написал ранее:
Старый 30.04.2015, 15:24 #8
Аватар для Albertych
Поблагодарили: 110 раз(а)
Если это действительно работает как описано - то респект и уважуха автору, дерзнувшему это проверить!
Я бы себя так сделал.
Переделка пустячная, и если работает -повышает комфорт эксплуатации.
Но если пользователь категорически старается не вмешиваться в штатные системы - то переделка конечно же не жизненно необходима
Если не затруднит - сделайте видео, того как работает ваша переделка.
Это решит разом все споры и благодарных пользователей сильно порадует.
Лично я, например, буду вам очень и очень признателен.
Видос можно и на телефон, главное показать в каких случаях подсветка притухает а в каких усиливается.
Старый 30.04.2015, 17:40 #9
На фотках в 6 сообщении разве не видно? На первых двух видно переключатель в нулевом и первом положении ЖК индикатор светится ярко и циферблаты спидометра и тахометра не подсвечены. А при включении ближнего или дальнего яркость снижается и циферблаты подсвечиваются, что видно на остальных фотках из 6-го сообщения.
То kornet:
Все заметили, что вы немного разбираетесь в схемах, но все же вы не очень внимательны. На схеме которую я привел в 6-м сообщении указано, что колечко переключателя ближнего света которое подает напряжение на 19 контакт комбинации приборов, не меняет своего положения когда вы включаете дальний свет, а значит и напряжение с этого контакта никуда не пропадает. К тому же, прежде чем резать и паять я померил мультиметром напряжение на указанном контакте и оно действительно не снимается при переключении на дальний. Схема которую мы с вами очень любим разглядывать, называется схема соединений жгутов т.е. не схема электрическая принципиальная., а значит принимать за чистую монету то что изображено на картинке с комбинацией приборов ошибочно. Если найдете схему электрическую принципиальную комбинации приборов то увидите, что не все так просто как вам кажется.
Старый 30.04.2015, 17:48 #10
На
То kornet:
А если бы вы были более внимательны, то заметили, что если бы с контакта не снималось напряжение, то горел бы индикатор ближнего, но он гаснет при преключении на дальний. И к нему у вас подключен вход управления подсветкой.
Изменение/тюнинг панели приборов Monstr 62 Тюнинг, Чип-тюнинг, Оч.умелые ручки 73 10.01.2018 14:16
Коробит панель приборов Сергей174rus Салон, Багажник, Отопление 642 25.09.2016 12:08
Как изменить цвет в панели приборов алекс55 Электрооборудование 13 13.03.2014 12:31
Текущее время: 05:29. Часовой пояс GMT +4.
