Старый 04.06.2014, 13:18 #71
Аватар для vovik71
vovik71 vovik71 вне форума
Аватар для vovik71
Скрины какие смог сделать выкладываю. А мини инструкцию пожалуйста.
1. Подключаем шнурок к ноуту в USB.
2. Устанавливаем драйвера на шнурок (Есть на диске).
3. Устанавливаем саму программу EOBD1260 (Лежит на диске)
4. Подключаемся в машине к разъему OBD II в бардачке. Включаем зажигание во второе положение, что бы загорелись лампочки на панели.
5. Запускаем программу, в программе в пункте Select maker выбираем Renault, далее в пункте Select drive выбираем для автомата Sirius 34 Euro 4 29F400BB, а для механики Sirius 32 Euro 3 29F200BB.
6 После того как выбрали свой тип ЭБУ нажимаем в левом нижнем углу ECU Data, и после этого вы должны увидеть в окне ECU Data данные прошивки (единственный скрин, который я делал).
Это значит вы точно подцепились к ЭБУ.
7. Переходим к считываю заводских калибровок (Galletta только пишет и считывает область калибровок из Full Flash размером 32кб, если нужно считать полный Full Flash, то нужен другой загрузчиком. БУДЬТЕ ОЧЕНЬ ВНИМАТЕЛЬНЫ, НЕ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕЛЬЗЯ ЗАЛИВАТЬ Galletto ПОЛНЫЙ FULL FLASH размером 512 кб. не заведетесь 100% и потом придется прописывать и активировать IMMO (Иммобилайзер). Так же, если собираетесь заливать обратно считанные заводские калибровки, то их необходимо отредактировать в hex редакторе, добавив один байт FF, что бы получить размер 32 кб. так как galletto почему то считывает 31,5 кб.
Ну вот вроде слили заводские калибровки, теперь заливаем тюнинговую прошивку (калибровки).
8. Выбираем Open File и указываем на файл с тюнинговыми калибровками (совету положить файл на рабочий стол, так удобнее его найти. Когда файл выберите в окне Programming Data File появятся данные о прошивке (название файла, КС и т.д). Смотрите второй скрин.
9. После нажимаем кнопку Download File? начинается процесс стирания/записи калибровок (НЕ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕЛЬЗЯ ПРЕРЫВАТЬ). Длится эта процедура, точно не помню, вроде около 3 х минут. Вы это видите по шкале процентного выполнения.
10. После того как загрузка дойдет до 100% появится окошко, типа подождите 10 секунд, и нажмите завершить. Ждем секунд 10 и нажимаем кнопку внизу надписи (скрина к сожалению нет). После этого программа автоматически завершит программирование и отключится от ЭБУ.
11. Заводим авто и радуемся проделанной работой.
Предупреждаю. Все это вы делаете на свой страх и риск. Будьте внимательны.
Старый 04.06.2014, 13:21 #72
Аватар для vovik71
Аватар для vovik71
Сообщение от myal1969 Посмотреть сообщение
столько стоит 2 галета, а разговор идет про 1 галету. У меня первая галета есть,куплена за 100 баксов она и сейчас столько же стоит(не китай сделана с качеством). Эаливаю другим оборудованием, перед репрогом вычитываю и сохраняю фулл прошивки, если клиент просит и ему отдаю кго сток.Галета такого не может
есть уже и чисто русский вариант,но там идет привязка к галете по идее не сложно если умеешь. По сути(нормальная) галета это к-лине адаптер и его можно использовать для диагностики авто имея соответствуюшее по
Согласен диагностику тоже можно делать. Качество купленной галлетты неплохое, все сделано добротно.
Старый 04.06.2014, 13:33 #73
Аватар для myal1969
Поблагодарили: 33 раз(а)
myal1969 myal1969 вне форума
Аватар для myal1969
Авто: Лачети
проблема в использованном чипе и микросхемы памяти, они не очень качественные и иногда подводят
Старый 04.06.2014, 13:47 #74
Аватар для vovik71
Аватар для vovik71
Все возможно, это же китайцы блин)))) но пока работает, сломается еще закажу))))
Текущее время: 07:47. Часовой пояс GMT +4.
