Like Tree13Likes
Старый 27.11.2017, 18:03 #41
Я имею неприятный опыт замены жидкости ГУР
Был заменен насос ГУР, жидкость
После замены работа системы ГУР осуществлялось с приличным гулом (до замены такого гула не было).
Мастер тогда рассказывал –про разбивающиеся пузырки воздуха в системе и т.д.…
Со временем гул так до конца и не пропал..
На Альмере?
Старый 27.11.2017, 18:13 #42
На Альмере?
Разницы нет на какой машине, эта простенькая процедура не несёт вообще никакой опасности и последствий!
Менял на различных машинах, чтобы слить откручиваем трубку от ГУРа, можно обе.
Заливаем новое масло, проворачиваем руль до упора в обе стороны, доливаем масло до уровня, всё готова!
Старый 27.11.2017, 19:17 #43
Зачем тогда производитель ставит штуцер для прокачки?? Его то-же надо откручивать, чтобы максимально воздух вышел....
Там принцип прокачки примерно такой-же как на тормозах...
Старый 27.11.2017, 19:24 #44
Нет ни как на тормозах, на тормозах нет насоса!
Просто залил новую жижу, завел двигатель и крутишь руль в обе стороны, доливая жидкость.
А штуцер может как раз для удобного слива...
Насос сам прокачает воздух, тем более он масло бесконечно гоняет по кругу.
Старый 27.11.2017, 19:26 #45
Лень искать инструкция к Шниве, но там примерно так написано - отвернуть штуцер, повернуть до упора, завернуть,вернуть руль в прямо,
отвернуть штуцер повернуть до упора в другую сторону, завернуть..
Думаю, что какая-та логика тут есть.. Производитель не дурак
Старый 27.11.2017, 19:31 #46
Никогда не пользовался штуцерами, прокачивается всё и так прекрасно! В отличии от тормоза, ГУР не тупиковая система, и есть подача и обработка, и весь воздух выгоняет за два поворота, один до упора налево, другой направо.
Karam116rus, vetrolet09 and RA4FZ like this.
Старый 27.11.2017, 19:55 #47
Вес репутации: 221
Вес репутации: 221
Ладно расскажу. Вывешиваете передние колеса. Открываете капот. Вытаскиваете из бачка гур обратку, и подачу, сливаете из бачка жидкость старую. Снятый бачок я промыл обезжиривателем конкретно. Потом поставив бачок обратно, устанавливаете шланг подачи, затыкаете отверстие обратки в бачке. Вынутый шланг обратки суете в емкость (я применял 5 литровую баклажку, смял и засунул между радиатором и движком). За руль сажаете мускулистого человека. Начинаете заливать из первой литрухи (нужно купить две) новую жидкость гура, а мускулистый начинает при этом крутить руль - влево до упора, вправо до упора без ударов в конце, и так несколько циклов, интенсивно. Вы в это время доливаете в бачок и смотрите когда же пойдет чистая жидкость. Как пошла чистая красная жидкость, ставите шланг обратно в бачок, прижав скобой. Покрутив руль 10 раз влево вправо доливаете до уровня в бачке ГУРА жидкость. У меня осталось примерно 0,3 литра со второй литрушки после промывки и долива.
Насос Гура замолчал после замены жидкости.......
Karam116rus, wadik20212 and RA4FZ like this.
Старый 27.11.2017, 20:30 #48
Аватар для vetrolet09
Поблагодарили: 36 раз(а)
Вес репутации: 146
vetrolet09 на пути к лучшему
Авто: Ниссан альмера 2015
Вес репутации: 146
Мускулистого, можно попросить включить и по команде выключить зажигание, насос сам прогонит жижу, главное её подливать
Леха нравится это.
Старый 27.11.2017, 21:10 #49
Вес репутации: 241
Вес репутации: 241
На Альмере?
нет
Старый 27.11.2017, 23:52 #50
## 47 и 48 да.
Тормозная жидкость anatolij_house Топливо и эксплуатационные жидкости 67 11.11.2019 16:57
Зимняя жидкость стеклоомывателя tiger960 Топливо и эксплуатационные жидкости 23 17.11.2018 06:05
Текущее время: 23:17. Часовой пояс GMT +4.
