Старый 13.12.2017, 10:52 #151
Аватар для Alexandr79
Поблагодарили: 73 раз(а)
Вес репутации: 131
Alexandr79 на пути к лучшему
Авто: Nissan Almera 2014 МКПП
Вес репутации: 131
Кстати, когда пару раз ковырял эти моторы, я этот корпус термостата на самодельную паронитовую прокладку ставил. Оригинальная металлическая (новая) держать что-то не захотела, и масло, и антифриз оттуда полезли. Вырубил с паронита - держит идеально. Этот корпус закрывает 3 полости: масляный канал (где масло под давлением), просто масляную полость (сообщается с картером) и водяную полость. Поэтому при негерметичности прокладки возможно и попадание масла в антифриз, и антифриза в масло, и вытекание всего этого на улицу (смотря где там дырка образовалась). На своей тоже паронит поставил (из-под неё по тихой масло потело, когда котёл ставил, то антифриз сливал ну и до кучи этот узел доработал, теперь всё сухо).
Старый 13.12.2017, 12:53 #152
А вот здесь герметик:
Старый 13.12.2017, 14:57 #153
Вес репутации: 131
Вес репутации: 131
В оригинале там прокладка была, как и у нас, и без каких-либо следов герметика. Прокладка штампованная металлическая, в теории она должна всё держать и даже лучше паронита (способна выдерживать более высокое давление), но она предполагает очень высокую "ровность" поверхности, недопустимы даже незначительные коцки и шероховатости, что на практике на неновых моторах не всегда реально обеспечить. Для паронита некоторая шероховатость наоборот даже лучше. На герметик в моторах у меня аллергия, если его можно не применять, то я его не применяю.
Старый 13.12.2017, 16:07 #154
Тогда лучше применять:
ПМБ Паронит маслобензостойкий
Старый 11.03.2018, 21:06 #155
Аватар для apik
Поблагодарил сам:: 13
Поблагодарили: 10 раз(а)
Вес репутации: 144
apik скоро придёт к известностиapik скоро придёт к известности
apik apik вне форума
Аватар для apik
Вес репутации: 144
Внесу свои пять копеек в выбор антифриза в нашу Альмеру. Долго искал подходящий вариант, т.к. Кулстрима в нашей провинции днем с огнем не найти, пока уровень в расширительном бачке не упал меньше минимума. И наконец подвернулся антифриз Febi тип Д. Пузырек полтора литра, цена-300 рублей, цвет-один в один с нашим в бачке. Месяц езжу-все нормально.
apik вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием
Старый 11.03.2018, 21:20 #156
Аватар для vetrolet09
Поблагодарили: 36 раз(а)
Вес репутации: 145
vetrolet09 на пути к лучшему
Авто: Ниссан альмера 2015
Вес репутации: 145
Сообщение от apik Посмотреть сообщение
Этот антифриз в альмеру можно лить без проблемм, он у нас то же продаётся, правда дешевле оказалось купить у дилера реношный концентрат 1л., со скидкой
Старый 01.04.2018, 09:52 #157
Вес репутации: 241
Вес репутации: 241
Всем привет!
Что-то я запутался….
Нужен Ваш совет
Посмотрел всю тему
Собираюсь поменять антифриз
как было установлено, в альмеру залит кулстрим
https://autoalmera.ru/forum/showpost...&postcount=113
http://www.cool-stream.ru/catalog/antifreeze/
Когда-то давно вскользь спросил об этом мастера (о замене).
Он сказал:
- бери концентрат т.к. всего старого антифриза не слить и т.д. (не помню в общем)
Ну хорошо
Друзья, а что такое концентрат и где его купить? И сколько его надо? И какой он нужен?
в теме частенько проскакивает этот "концентрат", но подробности отсутствуют
P.S. я мастеру при встрече обязательно задам эти вопросы, но сейчас меня интересует Ваше мнение и ответы
Старый 01.04.2018, 10:39 #158
Вес репутации: 145
Вес репутации: 145
Концентрат, это тот же антифриз, который нужно разводить дистиллированной водой, по-моему пополам, купить можно у дилера Рено, ниссановскиий дилер, продал мне на нашу машину, тот же реношный концентрат, с учётом скидки, получился самый дешёвый вариант, правда надо учитывать стоимость дистилата
Старый 01.04.2018, 11:01 #159
Он сказал:
Очень неудачный совет. Если антифриз для наших машин продаётся, то его и надо покупать.
Конечно, можно заменить на какой-нибудь известный качественный, только в каждом регионе он свой, да и не вечно его делать будут.
Старый 01.04.2018, 11:20 #160
Всё что нужно знать о антифризах правильно сказано в этой статье и не надо сильно усложнять и заморачиваться на эту тему...
Текущее время: 23:11. Часовой пояс GMT +4.
