Старый 09.06.2015, 22:22 #1
Вес репутации: 236
Вес репутации: 236
По умолчанию Омыватель лобового стекла
Всем привет!
Начал делать мне голову омыватель лобового стекла.
Омывайка закончилась, долил
начал брызгать, а результата нет, мотор жужжит.
Проверил воду – вода в бачке есть
Изредка на лобовое может что-то брызгнуть, но не более….
Такое уже было месяца 3 назад.
форсунки очень слабо били, но помаслав моторчиком разработались….
Три вопроса:
1)если долго маслать моторчик омывайки в ожидании чуда он не навернется?
2)Стоит ли ехать к ОД с такой проблемой?
Сам думаю, что не стоит....
3)Что это может быть магистраль? Форсункам конец? Моторчику конец?
Старый 10.06.2015, 07:59 #2
Вес репутации: 166
Вес репутации: 166
Bender Привет! Насос жужжит - вроде как работает. Для начала я бы проверил работу насоса без форсунок, сдернув с них шланг. Если не польется, то:
1 мысль: при полном расходе жидкости осадком забилась сеточка втулки, через которую насос вставляется в бачок - разобрать-почистить.
2: воздухопробка - подсосать со сдернутого шланга или дунуть в бачок.
Можно 1 и 2 поменять местами.
Старый 10.06.2015, 09:01 #3
Вес репутации: 236
Вес репутации: 236
воздухопробку можно пробить моторчиком?
Старый 10.06.2015, 09:42 #4
Вес репутации: 166
Вес репутации: 166
Bender Сложно точно ответить, надо знать, как все расположено, какой тип насоса стоит. Я еще не разбирал его. Думаю, надо его включить и попробовать при помощи подходящего шланга дунуть в бачок. Только не сильно))
Старый 10.06.2015, 12:44 #5
Аватар для volodya
Поблагодарили: 154 раз(а)
volodya volodya вне форума
Аватар для volodya
еще срезает шлицы на крыльчатке насоса...вроде жужжит, а толку нет.
Старый 10.06.2015, 14:10 #6
Аватар для Pavel Stepanov
было тоже самое, дальше тебя ждет капающая жидкость из под машины....
надпись EPDM RAVIV IL AF 811R, сделали по гарантии минут за 40-50
Старый 10.06.2015, 21:58 #7
Вес репутации: 236
Вес репутации: 236
это через эту резинку жидкость не держалась в бачке?
а рядом фильтр какой-то?
и еще такой вопрос, клипсы которые держат жабо - они одноразовые и лучше купить новые?
В общем я решил проблему.... попротыкал форсунки иглой и все полилось - жесткость, грязь? - ХЗ, и то и другое наверное
Всем спасибо за советы и отклики
Старый 11.06.2015, 02:29 #8
это деталь должна быть цельная кольцо и фильтр
Обогрев заднего стекла Fox Электрооборудование 20 30.10.2015 15:26
Омыватель стекла Vasyl K Топливо и эксплуатационные жидкости 111 20.10.2015 20:17
Отошла пленка в нижней части лобового слекла Старка Кузов, ЛКП, шумоизоляция 6 24.03.2015 18:08
Отбойники воды для лобового стекла andreypuz Тюнинг, Чип-тюнинг, Оч.умелые ручки 2 19.02.2014 17:49
Обогрев заднего стекла Юрий Салон, Багажник, Отопление 7 16.01.2014 22:32
Текущее время: 07:19. Часовой пояс GMT +4.
