Старый 09.10.2015, 16:55 #1
Аватар для tiger960
Поблагодарил сам:: 185
Поблагодарили: 16 раз(а)
tiger960 tiger960 вне форума
Аватар для tiger960
По умолчанию Дует воздух на водительскую правую ногу
Когда еду с нормальной скоростью, вентилятор выключен,
чувствуется что на правую ногу дует воздух.
Наверно это снаружи, откуда еще ему взяться?
У кого-нибудь есть такая беда?
А то зима приближается
Старый 09.10.2015, 17:04 #2
Ну конечно будет дуть. Даже если вентилятор выключен, всё равно от встречного притока воздуха он будет поступать в салон. Если включить внутреннюю рециркуляцию воздуха то с улицы ничего поступать не будет.
Старый 09.10.2015, 17:24 #3
Аватар для tiger960
Аватар для tiger960
Хочешь сказать, что воздух поступает через воздуховоды, даже если вентилятор выключен?
Старый 09.10.2015, 17:27 #4
Конечно! Ему ничего не препятствует! Воздух упирается в лобовое стекло и заходит в систему авто. Это нормально не надо париться на эту тему.
Старый 09.10.2015, 17:32 #5
Аватар для tiger960
Аватар для tiger960
Хм, надо проверить.
Как проверю отпишусь
Старый 09.10.2015, 17:42 #6
Можно не проверять, я знаю устройство автомобиля, поверьте это так и есть! Если перевести рычажок переключения рециркуляции воздуха на внутреннюю то поступать ничего в салон не будет
Старый 09.10.2015, 17:47 #7
Аватар для Pavel Stepanov
там даже нарисовано под переключателем скорости вентилятора что воздух с улицы в крайнем правом положении, можно при закрыть заслонку забора, а можно в красную зону перевести и тогда воздух теплый пойдет.
Старый 03.11.2015, 14:13 #8
Поблагодарил сам:: 12
Вес репутации: 145
Вес репутации: 145
мне тоже дует!!!)))
только с левой стороны! нога мерзнет аж до коленки. можно рукой почувствовать как дует ветерок. проверял от куда дует на ходу - с печи теплый, а все равно по левой ноге холодный. че за хр...я!!!???
Старый 04.11.2015, 22:55 #9
Аватар для Краснославич
Поблагодарил сам:: 8
Краснославич на пути к лучшему
Краснославич Краснославич вне форума
Дверь исключаешь?
Краснославич вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием
Старый 05.11.2015, 11:32 #10
Сообщение от Максим Литвинов 445610336 Посмотреть сообщение
мне тоже дует!!!)))
Также было на первой Альке. На второй, такого эффекта нет... На первой машине у меня не было защитного кожуха над входным прямоугольным отверствием (под трапецией дворников), думаю, из за этого у меня попадала атмосферная вода в салон - единственный трабл на первой машинке за 40 тыс.км. Возможно из за этого наружний воздух (холодный) слишком усиленно поступает в салон. А сам корпус отопителя в салоне не герметичен- дует (и льет воду) со всех щелей. Отсутствие защитного кожуха (предусмотренного как бы конструкцией) я понял лишь через 1,5 года - на второй Альке, когда полез туда "колхозить" самодельный фильтр (временный, чтобы не вырезать заглушку под Логановский фильтр салона на период "карантина" по протечкам конденсата в салон, так как мне отказали в гарантии при этих условиях И ещё содрали 4600 за диагностику бля... в авг.2013г.). Так вот, на второй Альке, входное прямоугольное отверствие забора воздуха прикрыто пластиковым кожухом-козырьком...
Подробнее можно увидеть в ютюбе -"Вода в салоне Альмеры" (как то так назвал - не помню). Отвертствие то, куда мастер заливает литр воды. Вот над этим прямоугольным отверствием должен быть пластиковый кожух-козырек-крышка!
P.S. А так, если ещё не установлен фильтр салона, то при движении Альки (особенно на скоростях по трассе), с отключенным вентилятором салона, дует из дефлекторов вентиляции прилично- не хуже чем на первом включенном положении вентилятора.
салон: дует холодный воздух со стороны водителя прямо в левую ногу. сергей 174 Салон, Багажник, Отопление 48 21.12.2016 20:03
Дует еле теплый воздух Марат Салон, Багажник, Отопление 19 22.12.2015 11:04
Куплю заднюю правую дверь vovan2109 Барахолка 8 18.12.2014 19:09
Текущее время: 08:10. Часовой пояс GMT +4.
