Старый 05.04.2014, 01:36 #1
Аватар для игорь64
игорь64 на пути к лучшему
игорь64 игорь64 вне форума
Аватар для игорь64
По умолчанию дребезжание в торпеде или гидроуилитель
уважаемые. может кто подскажет . на 3передаче приближаясь к3т.оборотов слышно неприятное дребезжание.оно усиливается при легком повороте руля в лево
игорь64 вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием
Старый 05.04.2014, 23:32 #2
Вес репутации: 202
Вес репутации: 202
Это торпеда гремит. Мож че не докрутили.
Старый 05.04.2014, 23:36 #3
Вес репутации: 250
Вес репутации: 250
Сообщение от игорь64 Посмотреть сообщение
это нормально после 3000км проходит
Старый 05.04.2014, 23:46 #4
Вес репутации: 288
Вес репутации: 288
Попробуй изменить положение руля по высоте..
Старый 05.04.2014, 23:52 #5
Аватар для игорь64
Аватар для игорь64
пробег 9800 началось на 9000 при выжеме сцепления проходит пр нейтральной передаче тоже не дребезжит ,странно что усиливается при слабом повороте руля . с гидроусилителем 1*я машина ,с чем связано с гидроусилителем или с выжимным подшипником ,может кто нибуть с таким сталкивался
положение руля менять пробовал не помогло
Старый 06.04.2014, 00:17 #6
Вес репутации: 202
Вес репутации: 202
игорь64, Гур не причём 150000%. Он очень надёжен и безпроблемен. Единственный косяк - тяжело крутить руль с ним. В др машинах полегче.
Заснимите на видио мы посмотрим и вынесим вердикт.
Старый 06.04.2014, 00:19 #7
Аватар для Роман Игоревич
Поблагодарил сам:: 127
Поблагодарили: 113 раз(а)
игорь64, может быть, это и не ГУР. Если чувствуется с поворотом руля на определенной передаче при определенных оборотах, то вполне может быть из-за балансировки колес. Я бы с этого начал. Далее - рейка. У меня подобное было на опеле из-за рейки, на нексии - из-за балансировки колес.
Старый 06.04.2014, 00:27 #8
Вес репутации: 239
Вес репутации: 239
Игорь64, из Ваших сообщений вообще ничего не понятно
- дребезжание интуитивно доносится откуда?
- дребезжит только на 3000 оборотов?
- в другом интервале оборотов дребезжит?
- дребезжит только на третьей передаче?
- если Вы едите на 3 передаче при 3000 оборотах и выжимаете сцепление, то дребезжание проходит?
С машиной делали что-нибудь на 9000км?-сигнализация, может переобулись и т.д.
борода под рулем нормально «сидит»?
жидкость ГУР в норме?
покрутите руль, стоя на месте – доносятся ли гул?(выкрученный руль до упора долго не держите)
покрутите руль, стоя на месте, но давая обороты – доносится ли «противный гул»?
… и как «выглядит» Ваше дребезжание? – вибрация, стуки?
Старый 06.04.2014, 00:34 #9
Можно, кстати, не париться: идешь к дилеру, говоришь ему о проблеме, сажаешь рядом, катаешь его и демонстрируешь, что происходит. Пусть думают. Их работа.
Дребезжание спереди Виталий 39 Ходовая, рулевое управление, тормоза 26 24.11.2017 18:57
Текущее время: 12:48. Часовой пояс GMT +4.
