Старый 04.10.2013, 11:05 #1
Аватар для Аdmin
Администратор
Поблагодарил сам:: 771
Поблагодарили: 770 раз(а)
Вес репутации: 10
Аdmin Аdmin вне форума
Администратор
Аватар для Аdmin
Вес репутации: 10
По умолчанию Что делать, если запотевают окна на Альмере?
Есть простой и верный способ решения проблемы без включения кондиционера (не забывайте, не всех он есть). Ничего протирать не надо. Все применительно к машине ночующей на стоянке.
1. Проверьте, чтоб самый нижний рычаг переключения "Салон/Наружный воздух" был в крайнем левом положении и никогда его не трогайте.
2. Регулятор печки в крайнее правое положение "Жара"
3. Центральные дефлекторы закрыть.
4. Боковые дефлекторы развернуть от себя и приоткрыть так, чтоб воздух от них дул на боковые стекла.
5. Регулятор положения заслонок в правое крайнее положений "Все на лобовое стекло"
6. Купите щетку для очистки снега с машины.
Выполнив эти шаги Вы будете готовы к осени-зиме-весне. Теперь последовательность поездки.
Осенью/весной: Заводим машину. Включаем 2 скорость вентилятора. Дожидаемся, пока из воздуховода пойдет теплый воздух и едем. Если запотевает заднее стекло, включаем обогрев. Когда в салоне становиться жарковато - переключаем на печку на 1 скорость, если мало, то уменьшаем горячесть воздуха до середины поворота ручки.
Зимой: Заводим машину. Проверяем, чтоб не навалило снега в щель между капотом и лобовым стеклом, а иначе при включении вентилятора этот снег полетит в салон. Включаем 2 - 4 (при температуре ниже 20 градусов) скорость вентилятора, обогрев заднего стекла и выходим из машины, закрывая дверцу. Можно счищать щеткой снег с машины, лобового и боковых стекл...
Когда иней с лобового стекла сойдет можно переключать вентилятор на 2 скорость и ехать. Переключаем заслонку на 1 риску левее - "Стекло и ноги". Если еще необходимо очистить боковые стекла от инея, то ненадолго включаем воздух на передние дефлекторы, а потом возвращаем обратно на лобовое.
Задние боковые стекла зимой будут непрозрачные - не обращайте на это внимание
Старый 04.10.2013, 18:15 #2
Аватар для Василий
Поблагодарили: 19 раз(а)
Василий пока не определено
Василий Василий вне форума
Аватар для Василий
Самый самый простой способ - это приоткрыть окна, я думаю о нем все владельцы советско - российских авто знают и пользуются им. Действует пожалуй при любой погоде. Если обратиться к новомодному оборудованию, то кондей + рециркуляция воздуха в салоне
Старый 04.10.2013, 23:21 #3
Аватар для Artemus
Поблагодарили: 13 раз(а)
Artemus на пути к лучшему
Artemus Artemus вне форума
Аватар для Artemus
Авто: алмера
Можно еще спреями от запотевания, которые продаються в автомагазинах, к примеру я лично пользовался Сонаксом, он создает микропленку и окна не запотевают, на заднем стекле понятное дело есть обогрев, включил его на 2 минуты и запотевание прошло.
Старый 28.11.2013, 10:38 #4
Аватар для Пeтрович
Поблагодарили: 22 раз(а)
Пeтрович на пути к лучшему
Пeтрович Пeтрович вне форума
Аватар для Пeтрович
Авто: NissaN Almera 2013 АКПП
По умолчанию Потеем...
Сильно запотевает салон, особенно сзади, почти сразу после выключения двигателя. Рециркуляция открыта. У кого как?
Пeтрович вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием
Старый 28.11.2013, 10:49 #5
Вес репутации: 286
Вес репутации: 286
Сообщение от Пeтрович Посмотреть сообщение
Зачем??? Закройте... пусть воздух с улицы приходит
Ну так-то потеют окна конечно, но как и на всех машинах... тем более сейчас осень - повышенная влажность.... Да это и от людей в салоне зависит - некоторые много влаги выделяют - некоторые не очень
Старый 28.11.2013, 11:24 #6
Аватар для Пeтрович
Аватар для Пeтрович
Уточню... Рециркуляция с улицы, возможно неправильно выразился.
Альмера не первая машина, знаю как потеют и не потеют. Гранта так не отпотевает именно в данный сезонный период, а вот у Альмеры можно сказать по стеклам вода бежит...
Старый 28.11.2013, 12:13 #7
Аватар для Фигаро
Поблагодарил сам:: 115
Поблагодарили: 98 раз(а)
Фигаро Фигаро вне форума
Аватар для Фигаро
возможно не исправен механизм рециркуляции....какая то повышенная влажность получается...может быть не одет кожух воздуховода...а фильтр вы не устанавливали,салонный?обычно после засорения фильтра так бывает...по сути выходит,что не проходит достаточное кол-во воздуха,только поэтому...желаю вам скорейшего решения проблемы...зима на носу...
Старый 28.11.2013, 12:27 #8
Аватар для Семен Семеныч
Поблагодарил сам:: 44
Поблагодарили: 27 раз(а)
Семен Семеныч - весьма и весьма положительная личностьСемен Семеныч - весьма и весьма положительная личность
Семен Семеныч Семен Семеныч вне форума
Авто: калина
компрессором подуйте снаружи в воздухозаборник...может правда рецеркуляция не работает...еще могут потеть стекла из-за текущего тосола...больше причин быть не может...
Семен Семеныч вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием
Старый 28.11.2013, 12:37 #9
Аватар для SanTilo
Поблагодарили: 14 раз(а)
SanTilo на пути к лучшему
SanTilo SanTilo вне форума
Аватар для SanTilo
помимо того что перечислили в постах сверху еще стекла изнутри протрите тряпочкой влажной/ чистой, затем сухой/чистой. даже если они вам кажутся, на первый взгляд, относительно чистыми, все равно грязь на них есть. грязь сама по себе гигроскопична, т.е. бодро впитывает влагу, а стекла, до кучи, являются границей теплого салонного воздуха и холодного наружного, вот потение и получается.
SanTilo вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием
Старый 28.11.2013, 13:00 #10
Вес репутации: 200
Вес репутации: 200
Не поникуйте. Все у вас работает отлично. Это особенность конструкции машины. У меня на логане вообще после шумки заклеенны сзади на стойках вентиляционные каналы. А то что гранта не потела. Так там щелей куча вот и сифонит отовсюду, отсюда лучшая вентиляция.
пожелания к производителю рестайлинговой альмеры(если такая предвидится) KVITOKPERM Отзывы владельцев Nissan Almera G15 129 16.02.2017 21:02
Что делать со сколом? tiger960 Кузов, ЛКП, шумоизоляция 17 15.11.2015 21:10
Что делать сразу после покупки? Аdmin Только купил. Есть вопрос 83 13.09.2015 20:27
если дублировать кнопки стеклоподьемника на дверь с гарантии снимут? Сергей Ковалев 153675741 Гарантийное и сервисное обслуживание 4 17.01.2014 10:48
Текущее время: 22:30. Часовой пояс GMT +4.
