| | #1 | |||
| Администратор | Есть простой и верный способ решения проблемы без включения кондиционера (не забывайте, не всех он есть). Ничего протирать не надо. Все применительно к машине ночующей на стоянке. 1. Проверьте, чтоб самый нижний рычаг переключения "Салон/Наружный воздух" был в крайнем левом положении и никогда его не трогайте. 2. Регулятор печки в крайнее правое положение "Жара" 3. Центральные дефлекторы закрыть. 4. Боковые дефлекторы развернуть от себя и приоткрыть так, чтоб воздух от них дул на боковые стекла. 5. Регулятор положения заслонок в правое крайнее положений "Все на лобовое стекло" 6. Купите щетку для очистки снега с машины. Выполнив эти шаги Вы будете готовы к осени-зиме-весне. Теперь последовательность поездки. Осенью/весной: Заводим машину. Включаем 2 скорость вентилятора. Дожидаемся, пока из воздуховода пойдет теплый воздух и едем. Если запотевает заднее стекло, включаем обогрев. Когда в салоне становиться жарковато - переключаем на печку на 1 скорость, если мало, то уменьшаем горячесть воздуха до середины поворота ручки. Зимой: Заводим машину. Проверяем, чтоб не навалило снега в щель между капотом и лобовым стеклом, а иначе при включении вентилятора этот снег полетит в салон. Включаем 2 - 4 (при температуре ниже 20 градусов) скорость вентилятора, обогрев заднего стекла и выходим из машины, закрывая дверцу. Можно счищать щеткой снег с машины, лобового и боковых стекл... Когда иней с лобового стекла сойдет можно переключать вентилятор на 2 скорость и ехать. Переключаем заслонку на 1 риску левее - "Стекло и ноги". Если еще необходимо очистить боковые стекла от инея, то ненадолго включаем воздух на передние дефлекторы, а потом возвращаем обратно на лобовое. Задние боковые стекла зимой будут непрозрачные - не обращайте на это внимание | |||
| | #2 | |||
| Наш человек | Самый самый простой способ - это приоткрыть окна, я думаю о нем все владельцы советско - российских авто знают и пользуются им. Действует пожалуй при любой погоде. Если обратиться к новомодному оборудованию, то кондей + рециркуляция воздуха в салоне | |||
| | #3 | |||
| Познавший многое | Можно еще спреями от запотевания, которые продаються в автомагазинах, к примеру я лично пользовался Сонаксом, он создает микропленку и окна не запотевают, на заднем стекле понятное дело есть обогрев, включил его на 2 минуты и запотевание прошло. | |||
| | #4 | |||
| Новичок | Сильно запотевает салон, особенно сзади, почти сразу после выключения двигателя. Рециркуляция открыта. У кого как? | |||
| | #5 | |||
| Интересный собеседник | Зачем??? Закройте... пусть воздух с улицы приходит ![]() Ну так-то потеют окна конечно, но как и на всех машинах... тем более сейчас осень - повышенная влажность.... Да это и от людей в салоне зависит - некоторые много влаги выделяют - некоторые не очень
| | #6 | |||
| Новичок | Цитата:
Альмера не первая машина, знаю как потеют и не потеют. Гранта так не отпотевает именно в данный сезонный период, а вот у Альмеры можно сказать по стеклам вода бежит... | |||
| | #7 | |||
| Познавший многое | возможно не исправен механизм рециркуляции....какая то повышенная влажность получается...может быть не одет кожух воздуховода...а фильтр вы не устанавливали,салонный?обычно после засорения фильтра так бывает...по сути выходит,что не проходит достаточное кол-во воздуха,только поэтому...желаю вам скорейшего решения проблемы...зима на носу ... | |||
| | #8 | |||
| Познавший многое | компрессором подуйте снаружи в воздухозаборник...может правда рецеркуляция не работает...еще могут потеть стекла из-за текущего тосола...больше причин быть не может... | |||
| | #9 | |||
| Новичок | помимо того что перечислили в постах сверху еще стекла изнутри протрите тряпочкой влажной/ чистой, затем сухой/чистой. даже если они вам кажутся, на первый взгляд, относительно чистыми, все равно грязь на них есть. грязь сама по себе гигроскопична, т.е. бодро впитывает влагу, а стекла, до кучи, являются границей теплого салонного воздуха и холодного наружного, вот потение и получается. | |||
| | #10 | |||
| Интересный собеседник | Не поникуйте. Все у вас работает отлично. Это особенность конструкции машины. У меня на логане вообще после шумки заклеенны сзади на стойках вентиляционные каналы. А то что гранта не потела. Так там щелей куча вот и сифонит отовсюду, отсюда лучшая вентиляция.
