Старый 09.06.2013, 11:23 #1
Аватар для не менеджер
Поблагодарил сам:: 61
Поблагодарили: 175 раз(а)
Вес репутации: 177
не менеджер на пути к лучшему
Вес репутации: 177
По умолчанию как правильно покупать автомобиль и не остаться обманутым дилером
Что проверить при покупке новой Альмеры 2013 ?
1 . Форма одежды не парадная , т . к . вам придется становиться на коленки
и заглядывать под машину . Обязательно возьмите с собой из дома 1 CD
диск для магнитолы .
2 . Не поддавайтесь на провокацию продавца , который начнет вам быстро
показывать всякие прибамбасы новой машины . В такой суете многое при
осмотре будет пропущено , а именно на это и делается ставка , - впарить
вам машину с НЕ ЯВНО видимым дефектом. Угомоните продавца и
скажите ему , что вы хотели бы спокойно и внимательно осмотреть
аппарат .
3 . По его физиономии можно понять , есть ли в машине дефекты. Его
скисший вид должен вас насторожить .
4 . Далее приступаем к полному внешнему осмотру , автомобиль должен
быть вымыть и высушен , это входит в предпродажную подготовку . Не
открывая двери, капот и багажник . Отойдите немного в сторону и
внимательно осмотрите кузов со всех сторон под разными углами на
предмет небольших вмятин .
5 . Все дверные проемы должны быть ровными, двери не должны
выступать / выпирать за пределы кузова , крышка капота и багажника так
же не должны быть перекошенными и иметь ровные проемы . Присядьте
перед машиной , затем сзади машины и оцените ровность линий
сопряжений капота и крышки багажника .
6 . Передняя и задняя оптика не должна иметь трещин , сколов и должна
стоять без перекосов .
7 . Встаньте на коленки перед передним бампером и осмотрите низ
бампера . Не должно быть сколов, трещин и разрывов . Это не редкость !
8 . Аналогично осмотрите бампер сзади .
9 . Посмотрите , чтобы двери, крышка багажника , крышка капота
открывались и закрывались нормально ( без заеданий ) и не было
перекосов . Если есть перекосы , то просить менеджеров устранить на
месте все перекосы .
10 . Осмотреть шины на наличие каких-либо повреждений ( грыжа ,
потертости и т. д . ) , а так же целостность декоративных колпаков диска
( если диски штатные штампованные ) .
11 . Посмотреть нет ли под машиной капель , луж технических или прочих
жидкостей .
12 . Обращаем внимание на наличие предпродажной подготовки ,
проверьте сорваны ли пломбы на капоте и багажнике
13 . Открыть багажник и проверить наличие запаски и надежность ее
фиксации , а так же домкрата и нищенского набора инструментов , а
главное балонный ключ .
14 . Проверить надежность закрытия и свободность открытия багажника
от кнопки и ключом . Заодно проверить надежность открытия лючка
бензобака аварийным тросиком из багажника .
15 . Проверить работу лампочки подсветки багажника .
16 . Открыть капот и проверить надежность упора капота .
17 . Изучаем ПТС . Внимательно смотрим на свои паспортные данные,
указанные в графе « новый владелец » . Вместе с ПТС подходим к
автомобилю , открываем капот и тщательно сверяем номера узлов и
агрегатов ( кузов и двигатель ) .
18 . Проверить уровни жидкости : ( в бачке с тосолом ) , ( в бачке сцепления) ,
( в тормозном бачке ) . Осматривать желательно и подкапотное
пространство на предмет каких либо повреждений , порезов, т. к . сам сразу
после покупки обнаружил порезы на высоковольтных проводах , чего при
приемке не заметил , из -за загрязнения ( брызгах) на верхней части
двигателя. В таком случае желательно попросить протереть двигатель во
время приемки, т . к . вероятно от вас таким способом могут скрывать
имеющие место дефекты.
19 . Проверить надежность закрывания и открывания капота .
20 . Проверить на предмет запирания и отпирания ключом обоих передних
дверей.
21 . Поочередно проверить все двери на предмет свободного открытия и
закрытия . Все двери должны открываться и закрываться с одинаковым
усилием .
22 . На торцах двух задних дверей в районе запора есть маленькая
железячка. Это блокировка замков дверей от возможности открыть их
изнутри - защита от выпадения детей . Проверить работоспособность
блокировки .
23 . Переходим к осмотру салона : ( салон должен быть чистым , без
повреждений) проверяем наличие :
- подголовников,
- прикуривателя ,
- стакана пепельницы.
24 . Проверить работу электро -стекло -подъемников стекла в обоих случаях опускать вниз и верх до конца . Ручные
стеклоподъемники проверить до полного опускания и поднятия стекол .
Все должно ходить без заеданий .
25 . Проверить свободное продольное перемещение водительского и
пассажирского сидений , а затем наклон спинок и перемещение
подголовников.
26 . Подергать заднее сидение и спинку на предмет болтания. Всё должно
стоять надежно .
27 . Визуально проверить наличие задних динамиков и фирменных
надписей на них.
28 . Проверить работу кнопок открытия багажника и открыть закрыть лючок бензобака ключом.
29 . Проверить работу салонного освещения .
30 . Позвать продавца и попросить его запустить двигатель не открывая
капота .
31 . Пока двигатель будет прогреваться требуйте от продавца
демонстрации всех возможностей машины , а именно :
32 . Включить магнитолу и проверить методом баланса передние и задние динамики а так
же стерео баланс правых и левых динамиков , поставить диск и флешку и
проверить магнитолу.
33 . Проверить работу щеток дворников на всех 4 -х режимах , + плавную
регулировку интервала хода и работу насоса омывателя . Если в бачке нет
воды, путь нальют.
34 .Проверить ГУР, самому проверить легкость хода руля . Не плохо
сравнить усилия при работающем движке и при не работающем.
35 . Проверить работу обогрева заднего стекла
36 . Проверить работу звукового сигнала .
37 . Проверить подсветку приборной панели.
38 . Выйти из машины и попросить включать по очереди ближний ,
дальний, поворотники , стопы , противотуманки , аварийку, габариты ,
задний ход. Придется побегать вокруг машины , чтоб все горело как
спереди , так и сзади .
39 . Проверить работу корректора фар .
40 . Если движок к этому времени нагрелся , проверить работу печки .
Должна греть.
41 . Выключить печку и продуть салон вентилятором на всех скоростных
режимах , изменяя направления потока воздуха переключателем , заодно и
салон проветрится .
42 . Попросить включить кондиционер и проверить ( обязательно) наличие
холодного воздуха на МАХ режиме охлаждения . Если на улице зима и
температура ниже ноля градусов , то кондиционер проверить не удастся ,
т. к . он просто не включится, в таком случае требуйте загнать машину в
теплое помещение , для проверки . Если потом выяснится что кондиционер
( что не редкость ) не работает , потом доказать что либо будет очень
сложно и весь ремонт, заправка будет скорее всего за ваши деньги .
43 . Проверить наличие прикуривателя и его работу методом
прикуривания от него . Должны прикурить.
44 . Проверить надежность открытия и закрытия бардачка .
45 . Посмотреть внимательно лобовое стекло на предмет трещин и выбоин,
заднего тоже - они не редкость !
46 . Проверить замки ремней безопасности , на предмет не выскакивают ли
замки из декоративной пластмассовой трубки . ( у передних сидений ) Это
редкость .
47 . Перед оформлением машины , записать ее номер кузова , а после
получения машины сверить результат .
48 . Потребовать от продавца прокатиться с вами несколько километров ,
для выявления стуков, скрипов, хрустов, проверить эффективность
ручного тормоза .
49 . Проверить, также соответствует ли год выпуска аккумулятора году
выпуска автомобиля. Часто аккумуляторы снимают для запуска другого
авто , т . к . они бывают не заряженными. Обратно могут поставить старый
аккумулятор .
50 . Перед отъездом из автосалона потребовать долить 3 - 5 л бензина в
бензобак, на всякий случай , чтоб был.
51 . Проверить наличие и работоспособность доп . оборудования .
52 . Проверяем комплектность, выдаваемую представителем дилера :
• Два ключа от автомобиля.
• Два брелока от сигнализации ( при её установке ) .
• ПТС .
• Справку -счёт или договор купли -продажи ( если на учёт в ГИБДД
автомобиль устанавливает автосалон , эти документы заменяет
свидетельство о регистрации автомобиля на Ваше имя, и государственные
регистрационные знаки ( номера ) – необходимо сверить номера узлов и
агрегатов, свои личные данные в свидетельстве о регистрации ) .
• Документы , подтверждающие оплату автомобиля, установку доп .
оборудования .
• Сервисную книжку с отметкой автосалона.
• Руководство пользователя .
• Описания на установленное доп . оборудование ( автомагнитолу ,
сигнализацию и т . п . ) .
53 . Необходимо помнить, что при первой поездке необходимо
укомплектовать самому автомобиль :
• аптечка,
• огнетушитель ,
• знак аварийной остановки.
• Желательно иметь в автомобиле буксировочный трос.
54 . Не забудьте пройти техосмотр в течение месяца после покупки нового
автомобиля.
Старый 09.06.2013, 11:25 #2
Вес репутации: 177
Вес репутации: 177
для более точной информации добавляем свои мысли возможно я что то упустил
Старый 13.09.2013, 11:46 #3
Аватар для Анатолий_1
Анатолий_1 на пути к лучшему
Анатолий_1 Анатолий_1 вне форума
Сообщение от не менеджер Посмотреть сообщение
Что нечего не упустить важного, автомобиль следует покупать в надёжном автосалоне, где проведут глубокую диагностику. Просто визуального осмотра будет недостаточно!
АТ
Анатолий_1 вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием
Старый 09.06.2013, 12:28 #4
Ага вот так придийдите к дилеру и начните умничать в лучшем случае вас вежливо попросят на выход....зимой посетили салон фольксваген так там нас где то полчаса стадо из продавцов полностью игнорировало,(смотрели дружно какую то хрень на телефоне) потом спросил одного насчет тест драйва..пошел за ключами и пропал..я его на силу нашел а он мне заявил что ключи не нашел и вообще на машине кто то уехал...потом попытались заключить договор а они говорят без допов на 30 т.р договор заключать не будем...не салон а какой то колхозный рынок...ладно бы жигулями торговали...
Старый 06.10.2013, 10:13 #5
Вес репутации: 221
Вес репутации: 221
Да да, подтверждаю про салон Фольксваген у нас в Чебоксарах. Мало того что описал Моня, так они даже заказанный автомобиль до сих пор не привезли и не позвонили, заказывал поло в мае 2012 года. На колхозном рынке даже лучше во 100 раз. Мало того что купишь, еще и до машины помогут донести.
Старый 09.06.2013, 12:40 #6
Вес репутации: 205
Вес репутации: 205
Ну это фантастика. Никто так не даст проверять. Более того. Даже новые машины имееют кучу косяков. Альмеру собирают на вазе. Видел в солоне и тест драйвовскую. Зазоры везде разные. У тестовой была большая щель между крылом и капотом и бампер топорщился. Возможно битая, но не факт.
Старый 09.06.2013, 16:38 #7
Вес репутации: 177
Вес репутации: 177
вот поэтому и создают у нас искуственные очереди на авто чтоб был рад забрать любую даже с косяками..у меня знакомый когда покупал сандеро из-за царапины устроил скандал автосалоне звонил на горячую линию в итоге заполировали и еще в порадок безделушек надавали..
Старый 16.01.2014, 09:37 #8
машина новая, техосмотр только через 3 года...
Ага, тоже так подумала... вроде жеж по новым правилась новые машины не проходят техосмотр три года.
еще не приятный факт пока ждешь птс в салоне твой автомобиль используют в качестве тест драйвовского...
О, нет! Надо чаще навещать мою красавицу.
Стыдно признаться, но я уже готова забрать без осмотра под микроскопом...
Старый 09.06.2013, 17:04 #9
Вес репутации: 205
Вес репутации: 205
Мою тоже полернули. Лишь бы не была битый.
Старый 09.06.2013, 17:16 #10
Вес репутации: 177
Вес репутации: 177
а как ты узнаешь битая или не ???
Бесплатная раздача наклеек на автомобиль Admin_next Конкурсы, связь с администрацией 16 04.12.2016 16:29
Как правильно "Прикурить" соседа? b_kitill99 Общие вопросы эксплуатации 7 16.10.2015 00:22
Сгорел автомобиль,почему!? Эдуард Горохов Моя Almera 15 11.07.2015 20:57
Как заводить правильно? valentin1981 Общие вопросы эксплуатации 68 15.01.2015 13:41
Россияне предпочитают покупать подержанные «Жигули» Бот Новостей Новости 0 23.05.2014 23:50
Текущее время: 07:18. Часовой пояс GMT +4.
