Like Tree1Likes
Старый 11.01.2014, 00:59 #31
Как-то слушал Гейко - журналиста от Авторадио. он рассказывал, что у его внедорожника была какая-то неисправность с режимом работы двигла и ни один сервис не мог ему помочь. Пока не заехал к какому-то народному умельцу, который посоветовал ему заменить крышку бензобака. Он (Гейко) сначала посмеялся, а потом сделал так и - о чудо! - неисправность пропала. Оказалось, что в бензобаке стоял датчик атмосферного давления и при неплотной крышке он срабатывал и давал ошибку на двигатель...
Старый 14.01.2014, 18:04 #32
про колпачки перенесено в https://autoalmera.ru/forum/diski-i-...l-kolesa-1570/
Старый 14.01.2014, 18:12 #33
Скорей всего наоборот - крышка не стравливала воздух.. Нет там никакого датчика.. Скорей всего бензонасос не мог создать нужного давления, т.к. создавалось сильное разряжение... Такой симптом виден по вогнутому слегка внутрь бензобаку и шипение при откручивании крышки...
Старый 02.05.2014, 18:34 #34
Месяца 3 назад сделал ключ дубликат для открывания пробки бензобака.Заходит в замок зажигания,прокручивает его, но не заводит т,к не прошит.Открывает пробку бензобака,багажника. А сегодня захотел им открыть двери в салон,заходить -заходит, но не проворачивается.У кого какие мысли об этой фигне.Сам особо не разбирался ,потому что гроза и ливень.
Старый 02.05.2014, 19:13 #35
Проще и дешевле было купить пробку без ключа...
Старый 02.05.2014, 19:43 #36
согласен купите пробку без ключа и не парьтесь,или как выход сделайте актуатор на крышку лючка,если переживаете за сохранность содержимого бензобака...
Старый 02.05.2014, 22:58 #37
Да я интересовался не про пробку бензобака, а про то почему ключ подходит к крышке,багажнику,замку зажигания и не подходит к дверям.Вроде смысл вопроса был такой.
Старый 03.05.2014, 00:53 #38
http://www.aliexpress.com/item/Strai...606476175.html ТАКОЙ САМ ПРОШБЁТСЯ
Добавлено через 1 час 0 минут
1. Выполняем открытие всех дверей с помощью кнопки, которая расположена с водительской стороны в салоне.
2. Далее следует вставить ключ в замок зажигания, а затем шесть раз быстро повернуть его из крайнего левого положения в положение включения зажигания. Все действия следует выполнять очень быстро, необходимо уложится в десять секунд. Конечным положением ключа должно быть крайнее левое.
3. Затем нужно включить поворотник, чтобы он моргнул два раза.
4. Теперь следует, удерживая кнопку «закрытия» на ключе, нажать одновременно кнопку «открытия» три раза и отпустить «закрытие».
5. После этого один раз должны моргнуть указатели поворотов.
6. При наличии второго ключа, 4 и 5 пункты выполняем также для него, в противном случае ключ не будет работать и не будет обнаруживаться электронной автомобильной системой.
7. Затем необходимо повернуть ключ в положение, когда зажигание включено. Если все выполнено верно, указатели поворотов моргнут два раза.
8. Синхронизация закончена.
Старый 03.05.2014, 09:26 #39
Да! Всё что угодно,кроме ответа на вопрос,почему ключ подходит ко всему,кроме замков дверей.
Старый 03.05.2014, 12:01 #40
Тема про крышку, поэтому люди не отклоняются от темы
Да всё банально.... Ключ слегка не точно сделан....
Или длина заготовки меньше оригинальной и он не вставляется до конца....
Крышка бензобака с ключом: за и против... obee1 Топливо и эксплуатационные жидкости 159 08.11.2016 19:55
Текущее время: 18:12. Часовой пояс GMT +4.
