Старый 18.08.2014, 11:06 #1
Вес репутации: 307
Вес репутации: 307
По умолчанию Динамика Алмеры
Ребята заметил, что в какой т период, машину как будто кто то за задницу держит.
Как на классике когда воздушный фильтр забит. Может прочистить форсунки, может вода в баке а может ещё что? Воздушный фильтр менял на 15000км.
http://www.proekat.ru/
Старый 18.08.2014, 11:11 #2
...Может прочистить форсунки, может вода в баке а может ещё что?
вряд ли уже пора что то делать с топливной системой. мне так кажется что это или бензин, или субъективные ощущения. (кстати если долго стоять в пробке в жару-машина затупить просто обязана, причем затупить конкретно не по детски! случайно не ваш случай?)
Старый 18.08.2014, 11:30 #3
Вес репутации: 221
Вес репутации: 221
Это мне кажется особенность нашего ЭБУ. Иногда машинка так тупит, особенно когда выключаешь кондей и какое то время машинка не набирает мощности, или по трассе хорошо идешь и встанешь за камазом едя 40 км час и включаешь 3 передачу машинка не тянет совсем, приходиться на 2 до 50 разгонять. Видимо есть какой то режим адаптации. Иногда и на 5 передаче с 60 лихо вытягивает и на 4 до 120 выпрыгивает, а иногда и до 100 не доходит на 95 и все предел. Короче ЭБУ и катализатор живут своей жизнью и с этим придется мириться.
В последнее время токо по трассе езжу в основном, крейсерский режим. Слабо машинка не едет. Бывает при одном чуть нажатии педальки машинка сама то разгоняется резво, то наоборот тупит. Заметил особенно при переключении передач со снятия педали сцепления с трассы в городской режим двиг взвывает. Не знаю, может так кажется. Но на семерке и калине никогда такого не было.
Старый 18.08.2014, 11:40 #4
То-же такое замечал.. Да-же выходил, чтобы проверить колёса
Старый 18.08.2014, 18:58 #5
Вес репутации: 221
Вес репутации: 221
..а не пробовали вы все закончить автошколу,а? Тупит? На каких оборотах у нас максималка в крутящем моменте, забыли?
В какой это автошколе этому учат а???? Назови. Не о том говорят. Въезжай. А о том что машинка себя по разному ведет. То тянет то нет. Хоть крути движок хоть нет. Иногда движок вообще тупо раскручивается, как не дави педаль газа. А иногда чуть нажмешь влетает до 5-6 тыс. об.
ВОПРОС: ПОЧЕМУ? С ЧЕМ ЭТО СВЯЗАНО? В карбюраторе понятно почему - 2 камеры, вторая камера открывается после 110-115 км/час, дает порцию доп бензина. Как в инжекторе происходит этот момент? Видимо есть несколько режимов. Трасса и город. Вот когда между этими режимами все это происходит двиг тупит страшно. Сейчас вышел с работы, был включен кондей с самого момента заводки, чуть давишь педаль, машина рвет с места. А иногда и без кондея так не тянет. С чем связано?
Добавлено через 53 секунды
Кстати коллега по работе взял новый логан недавно, тоже про эту проблему говорит на 8 клапанном движке. То тянет то нет.
Старый 18.08.2014, 22:14 #6
Аватар для wishurhere
Поблагодарил сам:: 126
Поблагодарили: 96 раз(а)
на 3800 оборотах не тупит.
если не душить двигатель малыми "экономичными" оборотами все нормально.
Старый 19.08.2014, 08:49 #7
Аватар для volodya
Поблагодарили: 154 раз(а)
Вес репутации: 181
volodya volodya вне форума
Аватар для volodya
Вес репутации: 181
на тахометр смотрели, когда включен кондей? Обороты выше, около 1000, вместо 750...но движку тяжело, ибо включилась доп нагрузка. Раскручивайте двигатель, не нужно этого боятся и все будет ОК
Я, когда нужно, перехожу на высшую передачу после 3500-4000 а то и выше...прет как феррари)))..супруга аж на "педаль тормоза" нажимает на пассажирском сидении..и, конечно, механика, а не автомат коробка
Старый 19.08.2014, 11:43 #8
я так думаю что виновата несовершенная система управления двигателем, а точнее не всегда корректное определение температуры воздуха на впуске. на нашем двигателе отсутствует как класс датчик массового расхода воздуха (по мне это минус) его функции возложены на комплекс датчиков:
-положения дроссельной заслонки
-температуры воздуха на впуске
-датчика абсолютного давления
так вот, ввиду того, что охлаждение подкапотного пространства (особенно в жару) сильно затруднено и на впуск подается очень горячий, (читай менее плотный с меньшим массовым содержанием кислорода) воздух. причем эти показания весьма инертны- т.е. даже когда по факту двигатель питается сравнительно прохладным воздухом- датчики еще банально не остыли и топливо подается недостаточно согласно их данным. отсюда и тупление (да еще плюс кондиционер нагрузки добавляет)
я в свое время искал причину тупления и нестабильных холостых оборотов после жестокой пробки в жару- при определенных условиях добился показаний температуры на впуске около +85градусов
еще у меня есть большое подозрение, что при длительном движении, как и после остановки прогретого двигателя температура бензина в рампе (даже учитывая что там давление около 3кг/см) очень близко к температуре кипения бензина- т.к. экономные конструкторы убрали обратку из топливной магистрали, а клапан сброса излишнего давления переместили в модуль топливного насоса. отсюда топливо всегда находится в упоре, т.е. не циркулирует из бака и обратно, тем самым хоть как то охлаждаясь нагревается очень ощутимо, вплоть до закипания. а форсунки бензиновый пар пропускают по любому не так, как жидкий бензин.
в общем, в мороз мой логан тупил много меньше, чем в жару
пожалуй самое простое решение вопроса,(т.к. охлаждение воздуха на впуске та еще задачка) и стоимость воплощения стремится к нулю
Куплю или приму два штатных динамика. ArSov Барахолка 17 20.12.2015 17:27
Место рождения Алмеры: пос. Парголово volodya Гараж 32 17.09.2015 20:03
Особенности и предпочтения разных комплектаций Алмеры. Бывалый Раздел для "ждунов" и только что купивших 26 12.10.2014 23:33
Про запах в салоне новой Алмеры ЮрАл Кузов, ЛКП, шумоизоляция 22 17.04.2014 12:04
Лобовое стекло от старой алмеры подойдет на Новую? Artemus Гараж 1 27.09.2013 23:25
Текущее время: 08:02. Часовой пояс GMT +4.
