Пользователи |
Календарь |
Поиск |
Сообщения за день |
05.01.2019, 01:47 | #1591 | |||
Интересный собеседник | Вообще глядеть ТВ по Вай-Фай плохая идея.. Все знакомые, кто кричал, что всё будет ок, потом кабель кинули к телеку и все проблему ушли..
Ответить с цитированием |
05.01.2019, 06:47 | #1592 | |||
Познавший многое | Хороший ответ. | |||
06.01.2019, 11:02 | #1593 | |||
06.01.2019, 15:40 | #1594 | |||
Интересный собеседник | Проблема работы с WI-FI возникает обычно тогда когда одно из устройств не поддерживает протокол передачи 802.11n при котором скорость достигает 600 Мбит/c, или при большой загруженности диапазона т. е. при большом количестве точек доступа, что обычно бывает в больших городах и многоквартирных домах. У меня телевизор Smart TV Samsung, фильмы через интернет OKKO, IVI по WI-FI смотрю без тормозов даже при воспроизведении FULL HD. | |||
06.01.2019, 15:55 | #1595 | |||
Интересный собеседник | Да вы что такое говорите?? Где вы видели такие скорости?? Это всё развод маркетологов.. И протокол на скорость сильно не влияет.. Там упор сделан на безопасность и шифрование..
06.01.2019, 16:08 | #1596 | |||
Интересный собеседник | | |||
07.01.2019, 01:20 | #1597 | |||
Интересный собеседник | вот то, что вы скопипастили и есть бред маркетологов.. Хоть убейтесь, но больше 100 вы не получите, В реальности 20 стабильно... Потому что у ВайФая есть физические ограничения, которые можно обходить только увеличивая кол-во антенн, причём увеличивается пропускная способность роутера, а не канала роутер-клиент..
07.01.2019, 09:28 | #1598 | |||
Интересный собеседник | Ну во первых, это не копипаст а скриншот с Википедии, во вторых скорость 100 Мбит/c вполне реальна по протоколу 802.11n, а больше она и не нужна потому как LAN кабель по которому обычно приходит интернет в квартиру больше 100 Мбит/c не поддерживает, есть конечно устройства и до 1000 Мбит/c, но для бытовых целей они не используются, ну и в третьих даже скорости 20 Мбит/c вполне достаточно, можно посчитать 20 Мбит/c это 2,5 мегабайта в секунду за 1,5 часа которые в среднем длится фильм трафик будет 60х90х2,5=13,5 Гб, которого вполне достаточно для комфортного просмотра. Все остальное это неправильные настройки роутера, устройства без поддержки 802.11n или помехи от соседей, от которых кстати тоже можно избавиться если использовать диапазон 5 ГГц вместо 2,4 ГГц. | |||
07.01.2019, 10:35 | #1599 | |||
Интересный собеседник | Лучше всего, это FT8
07.01.2019, 12:16 | #1600 | |||
Ответ |
