Пользователи |
Календарь |
Поиск |
Сообщения за день |
29.01.2019, 11:40 | #601 | |||
Новичок | | |||
Ответить с цитированием |
29.01.2019, 13:13 | #602 | |||
Интересный собеседник | ага, и поставьте нормальный автомат Jatco, который есть у АвтоВаза и ставится на Датсуны.. И тогда ценник будет неконкурентный...
29.01.2019, 18:31 | #603 | |||
Единственным нормальным ВАЗ'ом был Ларгус. Но и он, с*ка, умер!! | |||
06.03.2019, 18:02 | #604 | |||
Гость | По тормозным дискам артикул годных аналогов не отправите? Почитал тему, удивился: у меня пробег приближается к 61000 км. На ТО-4 порекомендоввли заменить тормозные колодки с дисками. Впервые. | |||
06.03.2019, 21:51 | #605 | |||
Интересный собеседник | Удивляться нечему, у части пробеги под 80 до первой замены. Читайте тему по дискам, там многократно всё описано. Думаю ходовые в некоторых магазинах в наличии есть.
06.03.2019, 22:03 | #606 | |||
Интересный собеседник | | |||
Сказали спасибо |
07.03.2019, 18:48 | #607 | |||
Интересный собеседник | каков износ дисков в мм? Просто большинство на дисках перекатывают установленные нормы. Я менял то ли на 30 то ли на 40 тысячах, тогда остаток был почти 19,8мм. Это предел допуска. Добавлено через 1 минуту При замене поставил BREMBO и диски и колодки. Сначала разницы не чувствовал, тысячи через 1,5-2 ощутил разницу. Диски ставил перфорированные. Добавлено через 2 минуты Ну это если не соблюдать норму износа. При соблюдении, дисков едва до 50 хватит. С АКПП особенно быстро изнашиваются. | |||
08.03.2019, 07:52 | #608 | |||
08.03.2019, 15:00 | #609 | |||
08.03.2019, 15:04 | #610 | |||
Хороший человек | | |||
Ответ |
Тема | ||||
Тормозные диски | ||||
Тормозные шланги |
