Like Tree16Likes
Старый 01.07.2015, 08:56 #181
Аватар для Artemius71
Поблагодарил сам:: 163
Поблагодарили: 127 раз(а)
Пробег 38400 км. Поменял передние тормозные колодки у официалов. Заодно сделали диагностику ходовой. Она в идеале.
Старый 01.07.2015, 13:12 #182
Аватар для AVN.62
Поблагодарил сам:: 129
Поблагодарили: 92 раз(а)
AVN.62 AVN.62 вне форума
Аватар для AVN.62
А тормозные диски в норме?
Старый 01.07.2015, 22:24 #183
Аватар для skvorec64
Поблагодарил сам:: 19
Поблагодарили: 25 раз(а)
skvorec64 на пути к лучшему
Бремчат скорей всего колодки. Звон тонкий,не тяжёлый. Тормознуть,может и пропасть. Не опасно. Пружинки колодок не прижимают. Или металл отпущен вследствие перегрева тормозов или просто некачественный. Лечится заменой. Купить вряд ли получится,деталь копеечная. Продаётся с колодками вместе. Ну или нормализовать пружинки,это если кому доступна технология термички. Производится отпуск металла,затем закалка. При советской власти и не такое делали.
Добавлено через 9 минут
Где вы все ездите? У меня пробег 52000 ни о каких заменах и речи нет. Колодки да,забремчали. И что теперь из за пружинки их менять? Оригинал дорогой,а дешевле покупать,или диски згрызут или плавиться начнут.
Добавлено через 8 минут
И не жадничайте на обслуживании. Замена тормозухи,каждый год. В обязательном порядке.
skvorec64 вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием
Старый 02.07.2015, 01:39 #184
Аватар для AVN.62
Аватар для AVN.62
Сообщение от skvorec64 Посмотреть сообщение
Бремчат скорей всего колодки. SKVOREC64: В моем случае гремели именно суппорта,после того как набили смазки стало гораздо лучше
Где вы все ездите?
Где и все,по России матушке
Старый 02.07.2015, 15:31 #185
Аватар для MSA
MSA MSA вне форума
Поблагодарили: 33 раз(а)
Вес репутации: 151
MSA на пути к лучшему
MSA MSA вне форума
Аватар для MSA
Вес репутации: 151
Кароче парни машину купил в декабре 2014 года в настоящий момент пробег 23 тыщи.
Колодки стерлись в ноль, недавно поменял на новые поставил TRW.
Тормозные диски с конкретным буртиком обнаружил при замене, износ 2,1 мм снаружи, буду менять со следующей заменой колодок.
Машину эксплуатирую каждый день, ходовая в идеале.
Лучшая машина - новая машина.
Генри Форд ©
Старый 02.07.2015, 22:53 #186
По столице,да с автоматом ... У меня 60% трасса и на ручке. Да,ещё люблю реверс врубать. Привычка юности. А я думаю,что на мою машинку так смотрят ребятки у ОД ,когда на ТО приезжаю. Глазам своим не верят,с таким пробегом,такой износ.
Добавлено через 23 минуты
Смазку набили и перестало бремчать? Вопрос по моему спорный,так,как смазка нахлебавшись грязи и погревшись как следует превратится в пасту. Начнёт подклинивать. Неравномерный износ колодок. Мне на ТО тормоза моют какой то заразой не нашей. Грязи вылезает прилично. Баллончик кладут в багажник,как и все прочее,меняное. А на счёт грязи и температуры,не сомневайтесь, её там с избытком. Особенно в дисковых. Не зря стали делать вентилируемые. В своё время пришлось отказываться от касторовых жидкостей и переходить на этилнгликолевые,только из за температуры. Касторовая БСК просто закипала ,появлялись паровые пробки,педаль проваливались. В Москве условия для тормозов предельно жёсткие. Поэтому и износ такой.
Старый 03.07.2015, 07:48 #187
skvorec64 Чтоле реверсом колодки экономишь?
Старый 22.07.2015, 12:03 #188
Аватар для Gasman
Поблагодарил сам:: 6
Поблагодарили: 10 раз(а)
Вес репутации: 151
Gasman на пути к лучшему
Gasman Gasman вне форума
Аватар для Gasman
Вес репутации: 151
Машине 2 года, 46000км, естественно 3-е ТО.
Рекомендации диллера:
1) Замена передних тормозных колодок, износ 4мм;
2) Замена тормозных дисков через 15000км (4-е ТО), износ 19,5мм.
В целом все замечательно.
Gasman вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием
Старый 22.07.2015, 12:29 #189
Сообщение от Gasman Посмотреть сообщение
Может наоборот осталось 4 мм???
АКПП???
Старый 22.07.2015, 13:06 #190
Аватар для Gasman
Вес репутации: 151
Аватар для Gasman
Вес репутации: 151
АКПП???
АКПП, да заявленные мм это остаток.
Текущее время: 19:24. Часовой пояс GMT +4.
