Like Tree16Likes
Старый 19.05.2015, 11:05 #161
Аватар для ниссанер
Поблагодарил сам:: 63
ниссанер ниссанер вне форума
Аватар для ниссанер
Поставил Kashiyama D1261, проехал 500км, пока без проблем. Общий пробег 43 000 км, менял колодки сам - за час управился, больше всего возни с нашим штатным домкратом. Цена колодок 630 р.
Старый 19.05.2015, 12:20 #162
Аватар для Дмитрий Краснов
Дмитрий Краснов на пути к лучшему
Дмитрий Краснов Дмитрий Краснов вне форума
В заднем ступичном подшипнике проблем нет 200 000 км. при снятии барабана заднего есть вероятность повреждения подшипника.
Часто изнашиваются пружины подвески пред, зад.
Задние пыльники амортизатора от рено логан 30377 ASAM частый стук из за них.
Амортизаторы подходят от рено логан. 190 000 поменял перед.
Опора амортизатора VKDA35633T SKF
Колодки торм перед.(проходимость)-
TRW 45 000 км
Fenox 20 000 км
Riginal 15 000 км (скрип)
Delphi 9 000 км
Тяга подходит от рено.
Передние ступ подшипники летят очень часто ставлю оригинал под № 40210AX000 NISSAN а внутри коробки SNR.
Подскажите пожалуйста кто менял или см. задние торм. колодки от чего подходят в оригинале очень дорого.
Дмитрий Краснов вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием
Старый 20.05.2015, 02:50 #163
Аватар для AVN.62
Поблагодарил сам:: 129
Поблагодарили: 92 раз(а)
AVN.62 AVN.62 вне форума
Аватар для AVN.62
Друзья, не хотел создавать новую тему (а если честно то не помню как это делать,да и ладно),и решил написать в этой теме ,так как она так или иначе здесь более или менее уместна,но все по порядку:после смены колес на летние(скорее всего так совпало,или просто летняя резина по жестче) сразу заметил какое то бряканье,дребезжание,противный стук спереди при проезде дорожных стыков,щебня и тд на маленкой скорости ,на что только не грешил...???,короче съездил сегодня к ребятам на сто,тряхнули подвеску,оказывается гремят оба передних суппорта пробег22000 греметь начало где то 1000 км назад.Лазил по форумам ларгус логан,такая проблема у них присутствует,кстати проверяется очень легко,долбишь кулаком по резине со стороны суппорта и все слышно как он брякает.Но самый писец был в том,что было с левым тормозным шлангом,он был перекручен в кольцо:при последнем посещении ОД по замене левого привода после снятия суппорта, поставили его через жопу.Все сегодня были в а.уе, "ОД,профессионалы",и я так проехал уже где то около 4000тыс,в общем лишнем будет объяснять к каким последствиям может привести такая халатность.На днях, собираюсь их посетить по суппортам и по шлангу,посмотрим что скажут
Старый 20.05.2015, 05:43 #164
Аватар для ниссанер
Аватар для ниссанер
ОД на кол, и требовать моральную компенсацию в объеме 0,5л.
Старый 20.05.2015, 13:38 #165
Старый 31.05.2015, 01:47 #166
Аватар для провинция
Поблагодарил сам:: 265
Поблагодарили: 26 раз(а)
провинция пока не определено
на акб гарантия 2 года (или 3, не помню точно)
не волнуйтесь за акб.
с тормозными дисками тоже не волнуйтесь
с завода диски стоят овно...
на 30 тыс.пробега задумаетесь о замене
машина механика, полтора года, пробег 42000км. износ дисков и колодок 20-25%. Все родное.
Старый 31.05.2015, 02:41 #167
Аватар для AVN.62
Аватар для AVN.62
ОД по гарантии менял?
Шаровую и левый привод поменяли по гарантии,а вот диски и суппорта- не гарантийным случаем признали,но все равно долго репу чесали,мол не может за такой пробег такого быть, и все таки сфоткали и должны отправить на завод,если завод признает что диски которые они,ЗАВОД, ставят г.вно(что вряд ли) то заменят по гарантии, но я на это особо и не надеюсь,а в суппорта (в направляющие)набили новой смазки,'' ниссановской',сказав что смазка которая там была хреновая автовазовская и содрали 3400 р,пока вроде тфу 3 раза,а с дисками пока жду звонка от ОД
хз, что за танковые у вас дороги в рязани.
Как и везде,местами...
Добавлено через 11 минут
Сообщение от провинция Посмотреть сообщение
Таким ''макаром'120000 км на одних колодках и дисках проехать можно, но если серьезно то диски на самом деле херня,это не только мое мнение а факт, помню на 1 то в диагностической карте написали что износ торозных мех-ов че то 50% и это на 15000,а через 5000 сразу 99%,хотя что тогда,что сейчас визуально одно и то же,износ на лицо
Старый 31.05.2015, 11:22 #168
Вес репутации: 241
Вес репутации: 241
Вам значит где-то повезло.
на форуме большое количество отзывов о ранней заменен тормозных дисков т.е. это массово
Старый 31.05.2015, 12:43 #169
На механике они дольше живут... Да и что такое процент износа? Мастера ведь не линейкой меряют, а на глаз определяют, поэтому нужно к этой информации относиться проще ... Сегодня 20%,а завтра заскрипят.
Старый 31.05.2015, 13:14 #170
Аватар для AVN.62
Аватар для AVN.62
Да и что такое процент износа? Мастера ведь не линейкой меряют, а на глаз определяют,Сегодня 20%,а завтра заскрипят.
Мне штангенциркулем последний раз меряли,потом куда то ходили,совещались,смотрели в инете наверное, незнаю,короче вынесли вердикт-износ 99%,хотя всего 5000 км назад запас был более 50%,ДУРДОМ.Но тут еще такое:когда я приехал на ТО1 и заплатил 6300 (за смену масла,а к колесам они и не подходили,все я наблюдал на мониторе, два часа машина просто висела на подъемнике,изредка подходили смотрели все ли масло слилось ),то они сказали что все норм, как говорится любой каприз за ваши деньги,а как приехал по гарантии с них что то поиметь, то сразу 99% износа стало,и у вас агрессивный стиль вождения наверно,и это не гарантийный случай и тд
Текущее время: 20:17. Часовой пояс GMT +4.
