Like Tree8Likes
Старый 02.08.2020, 19:19 #91
подскажите в чем может быть проблема?
при движение греется левый задний тормозной барабан
По ходу в этом и проблема,так не должно быть. Задние колодки тоже меняли или только передние?
Старый 02.08.2020, 19:31 #92
Аватар для storm
Поблагодарил сам:: 28
Вес репутации: 154
storm storm вне форума
Аватар для storm
Авто: Альмера G15
Вес репутации: 154
нет задние не меняли
я понимаю что так не должно быть а что делать?
может быть это из за ручника что колодки не до конца разблокируются?
может тросы проверить или барабаны снимать?
Старый 02.08.2020, 20:23 #93
И тросы проверить, и барабаны снять посмотреть, может накладка с колодки отклеилась, и теперь подклинивает, такое не редко бывает.
Старый 02.08.2020, 22:52 #94
Лёха правильно сказал: разбирать нужно,смотреть что там такое,от чего может барабан греться.Тоже первое что в голову пришло,это отслоилась(лись) колодка.Поэтому с вскрытием лучше не затягивать,а то (упаси Бог) в распорку колодка встанет и клин.
Старый 03.08.2020, 00:06 #95
В сервис прям завтра. У меня так месяц назад было с передними, колодка стёрлась в ноль.
Старый 03.08.2020, 16:52 #96
Аватар для storm
Вес репутации: 154
Аватар для storm
Авто: Альмера G15
Вес репутации: 154
спасибо всем за советы
поехал сегодня на сервис
оказалось заклинил тормозной цилиндр родных не нашел предложили с ларгуса как думаете подойдет?
и еще сказали тормозную жидкость надо менять сколько ее брать в литрах чтоб два раза не бегать?
и какой фирмы лучше взять?
родной ниссановской тормозухи с тоже не нашел
Старый 03.08.2020, 17:31 #97
Пол литра
Любой достойной, вроде сама жидкость дот-4.
Старый 03.08.2020, 17:54 #98
Пол литра
Маловато будет, еще раз придется сбегать
storm нравится это.
Старый 04.08.2020, 06:59 #99
Или TRW PFB440, чтоб наверняка
Старый 04.08.2020, 16:14 #100
Аватар для storm
Вес репутации: 154
Аватар для storm
Авто: Альмера G15
Вес репутации: 154
взял два таких цилиндра по 750 рублей
и тормозуху за 400 рублей
завтра обещали заменить в сервисе за работу вроде около 1000 рублей.
Задние тормоза vovan2109 Ходовая, рулевое управление, тормоза 101 09.05.2026 17:33
Регулировка высоты педалей тормоза и газа. vohepel Ходовая, рулевое управление, тормоза 1 12.06.2018 17:10
Педаль тормоза - шатается Aleksandr-KMV Ходовая, рулевое управление, тормоза 19 30.08.2015 09:02
Загорается лампа ручника при разгоне Алексей Сидоров Электрооборудование 14 10.07.2015 17:24
Скрипит педаль тормоза Shwonder Ходовая, рулевое управление, тормоза 9 26.02.2015 19:43
Текущее время: 14:42. Часовой пояс GMT +4.
