Старый 28.05.2018, 10:35 #1
Аватар для Спартак
Поблагодарил сам:: 13
Поблагодарили: 7 раз(а)
Вес репутации: 131
Спартак на пути к лучшему
Спартак Спартак вне форума
Аватар для Спартак
Вес репутации: 131
По умолчанию Неравномерный износ шин передней оси
Заметил, что спереди на каждой стороне внутрення часть шины более съедена, так и должно быть или развал надо делать?
Старый 28.05.2018, 11:27 #2
Аватар для Alexandr79
Поблагодарили: 73 раз(а)
Вес репутации: 129
Alexandr79 на пути к лучшему
Авто: Nissan Almera 2014 МКПП
Вес репутации: 129
Такого быть не должно, а развал на этих повозках не регулируется (регулируется только схождение). Производитель считает, что если ходовая без люфтов и кузов не кривой, то развал автоматом будет правильный.
Старый 28.05.2018, 11:36 #3
Аватар для Спартак
Вес репутации: 131
Аватар для Спартак
Вес репутации: 131
Поправка, внешнии стороны шин подстираются, не знаю из за замены шаровой или нет.
Старый 29.05.2018, 16:19 #4
Аватар для Автолюбитель
Авто: Almera A/T 2015
То что развал не регулируется - это не оправдание тому, что не нужно проверять, нужно проверять обязательно, т.к. развал-схождение в том числе и на безопасность движения влияет. Я, например, недавно проверял - у переднего левого колеса развал был не в норме, после разборки и дефектовки (в сервисе) оказалось, что были погнуты крепления амортизатора (со слов ремонтников). Немного, но этого хватало. После небольшого ремонта развал-схождение теперь в норме (на стенде сам смотрел, когда повторно проверяли). Сказали, что могло погнуть, например, от удара при проезде ямы на скорости.
Almera 2015 A/T
Старый 31.05.2018, 11:20 #5
Аватар для vetrolet09
Поблагодарили: 36 раз(а)
Вес репутации: 144
vetrolet09 на пути к лучшему
Авто: Ниссан альмера 2015
Вес репутации: 144
Честно говоря, не представляю какой силы должен быть удар, что бы согнуть крепление амортизатора, только ДТП, на поворотном кулаке металл 10мм, на стойке крепление поперёк, относительно развала, и как они смогли это выровнять, а если смогли, то как это удержит от ухода развала, всё это похоже на разводе
Старый 31.05.2018, 19:23 #6
Вес репутации: 129
Вес репутации: 129
Ну крепление, наверное, сложно загнуть. А шток стойки гнул лично (на ларгусе, но конструкция одинаковая), причём без всяких ям и ударов, на обычном асфальте, в мороз где-то под полтинник, стойку просто заклинило и шток окривел...
Старый 31.05.2018, 20:07 #7
Вес репутации: 144
Вес репутации: 144
Вопрос даже не в том как загнать, а как сервисмены человеку развал попоавили, на прошлой машине, предыдущему хозяину поворотный кулак при ударе в колесо загнуло, так ему в сервисе развал поправили разбив отверстие до овала, естественно, когда я новую стойку поставил, колесо встало домиком, вот я и говорю что это развод, и нефиг смотреть на развал, особенно уродов, жадных до денег слушать
Текущее время: 22:41. Часовой пояс GMT +4.
