| | #1 | |||
| Гость | Проточил диски, заменил тормозные колодки на 35500 км пробега. Появилось дребезжание (металлический звук) после проезда по брусчатке или по неровной дороге во время нажатия на педаль тормоза. Заменил ещё раз тормозные колодки, ничего не изменилось. Подскажите, что может быть причиной? | |||
| | #2 | |||
| Хороший человек | Колодки в скобы должны вставляться очень плотно, с усилием. Если входят легко, то будут стучать как будто подвеска разбита. Я новые колодки сравнил с , заводскими разница около миллиметра. Под пружинные вставки делал из полосы металла прокладки. С первого раза не угадал с толщиной, через день застучали снова. Добавил еще и теперь тишина. Диски подносились, как новые колодки подотрутся буду под цилиндр вставлять старую колодку без накладки. | |||
| | #3 | |||
| Гость | Спасибо. Буду пробовать | |||
| | #4 | |||
| | #5 | |||
| Хороший человек | Правильно. Тогда и направляющие утопятся. | |||
| | #6 | |||
| Гость | | |||
| | #7 | |||
| Интересный собеседник | Когда колодки сносились на половину появляется стук суппортов из-за выдвинувшихся пальцев суппорта, и если подставить железку от старой колодки со стороны диска, то будет имитация новых колодок когда пальцы задвинуты до конца и стука нет. | |||
| | #8 | |||
| Интересный собеседник | Со стороны диска?? Это как?? железо о железо тереть будет?? Может со стороны пальцев суппорта??
| | #9 | |||
| Интересный собеседник | Я просто не правильно выразился, со стороны колёсного а не тормозного диска. Имелось ввиду что железку нужно подставлять не со стороны поршня цилиндра а с противоположной стороны суппорта и конечно же перед колодкой а не перед торм. диском! | |||
| | #10 | |||
| Познавший многое | Замените смазку на пальцах супортов и все будет ок так сказали мне в автосервисе! | |||
| Стук спереди справа. | ||||
| Стук спереди при торможении в момент остановки | ||||
| дребезжание в торпеде или гидроуилитель | ||||
