Старый 04.10.2016, 13:58 #1
Аватар для Виталий 39
Виталий 39 на пути к лучшему
Виталий 39 Виталий 39 вне форума
По умолчанию Дребезжание спереди
Проточил диски, заменил тормозные колодки на 35500 км пробега. Появилось дребезжание (металлический звук) после проезда по брусчатке или по неровной дороге во время нажатия на педаль тормоза. Заменил ещё раз тормозные колодки, ничего не изменилось. Подскажите, что может быть причиной?
Виталий 39 вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием
Старый 04.10.2016, 14:53 #2
Аватар для 89103130 0 17
Вес репутации: 142
Авто: Almera G15, ВАЗ 2131
Вес репутации: 142
Колодки в скобы должны вставляться очень плотно, с усилием.
Если входят легко, то будут стучать как будто подвеска разбита.
Я новые колодки сравнил с , заводскими разница около миллиметра.
Под пружинные вставки делал из полосы металла прокладки.
С первого раза не угадал с толщиной, через день застучали снова.
Добавил еще и теперь тишина. Диски подносились, как новые колодки подотрутся
буду под цилиндр вставлять старую колодку без накладки.
Старый 04.10.2016, 14:59 #3
Спасибо. Буду пробовать
Старый 04.10.2016, 15:18 #4
Тоже так делаю, только не под цилиндр (поршень) нужно подставлять, а с противоположной стороны со стороны диска.
Старый 04.10.2016, 19:24 #5
Вес репутации: 142
Вес репутации: 142
Правильно. Тогда и направляющие утопятся.
Старый 05.10.2016, 11:53 #6
Аватар для МАЙК
МАЙК на пути к лучшему
МАЙК МАЙК вне форума
Аватар для МАЙК
Авто: Ниссан Альмера Welcome
Здравствуйте! Это Вы старую колодку собираетесь со стороны диска подставлять? А зачем тогда новая?
МАЙК вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием
Старый 05.10.2016, 12:05 #7
Сообщение от МАЙК Посмотреть сообщение
Когда колодки сносились на половину появляется стук суппортов из-за выдвинувшихся пальцев суппорта, и если подставить железку от старой колодки со стороны диска, то будет имитация новых колодок когда пальцы задвинуты до конца и стука нет.
Старый 05.10.2016, 12:18 #8
Со стороны диска?? Это как?? железо о железо тереть будет?? Может со стороны пальцев суппорта??
Старый 05.10.2016, 12:22 #9
Я просто не правильно выразился, со стороны колёсного а не тормозного диска. Имелось ввиду что железку нужно подставлять не со стороны поршня цилиндра а с противоположной стороны суппорта и конечно же перед колодкой а не перед торм. диском!
Старый 06.10.2016, 17:26 #10
Аватар для Сергей174rus
Поблагодарил сам:: 99
Поблагодарили: 56 раз(а)
Авто: NISSAN ALMERA G15
Замените смазку на пальцах супортов и все будет ок так сказали мне в автосервисе!
Стук спереди справа. anvor Ходовая, рулевое управление, тормоза 29 13.11.2017 22:39
Стук спереди при торможении в момент остановки Sergant Ходовая, рулевое управление, тормоза 14 20.02.2016 00:19
дребезжание в торпеде или гидроуилитель игорь64 Салон, Багажник, Отопление 8 06.04.2014 00:34
Текущее время: 20:30. Часовой пояс GMT +4.
