Старый 22.10.2014, 01:34 #1
Аватар для Electra
Electra на пути к лучшему
Electra Electra вне форума
Аватар для Electra
По умолчанию Взаимозаменяемость двигателей QG18DE
Нетривиальная задачка для любителей размять мозги.
Итак, Nissan Almera N16 1,8 2004 года выпуска.
Стоял двигатель QG18DE рестайлинговый с алюминиевой крышкой
Вот такой:
Датчик распредвала у него находится в клапанной крышке и снимает данные с диска на впускном валу
Вместо этого рестайлингового двигателя был установлен контрактный двигатель QG18DE (дорестайлинговый) с пластиковой крышкой года примерно 99-2000, с пробегом 50000 км (брал у этих гандурасов ematik.ru они же vsemotory.ru)
Датчик распредвала у него в боковой крышке и снимает данные со звездочки на выпускном валу
Ситуация такая что машина с контрактным движком не заводится, горит джекичан ошибка P0335 "Датчик или цепь положения коленвала"
Искры нет, стартер крутит. Снял клапанную крышку - цепь свеженькая, на растянутую не похожа. Метки выставлены правильно.
Отключаем датчик положения коленвала - заводится, но в аварийном режиме, джекичан попрежнему выдает ошибку P0335 "Датчик или цепь положения коленвала". Двигатель работает ровно, но из-за аварийного режима динамика тупит и расход увеличен.
ЭБУ остался родной MEC32-251, от рестайлингового движка с ал. крышкой:
Пока вижу два варианта решения проблемы:
1. Заменить мозги с косой. Только на какой? И менять ли косу?
В одном сервисмануале по двигателям qg18de указан был такой блок ECCS (похож на тино)
В другом сервисмануале такой (похож на рестайлинговый):
2 вариант. Сравнить сигнальный диск коленвала со старым. Есть предположение что они отличаются двумя пропилами. Соответственно сделать пару пропилов или же заварить пару пропилов. Покрайне мере например с дивжком QG15DE (механическая и электронная система дросселя) такие отличия:
На рестайлинге сигнальный диск (plate signal)по каталогу 12314-AU000 и его аналог 12314-4M526, но нигде не нашел его фото, а старый куда пропал, не счем сравнить дорестайлинговый диск.
Что подскажите?
Electra вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием
Двигатель QG18DE на запчасти Electra Барахолка 1 24.08.2015 15:37
Renault отложила омологацию своих двигателей для «Ф-1» Бот Новостей Новости 1 01.03.2014 18:41
Renault отложила омологацию своих двигателей для «Ф-1» Бот Новостей Новости 0 01.03.2014 17:32
Lotus продлил контракт о поставках двигателей Renault Бот Новостей Новости 0 22.02.2014 08:43
АВТОВАЗ приступил к производству двигателей Renault-Nissan Аdmin Новости 3 27.11.2013 13:57
Текущее время: 08:06. Часовой пояс GMT +4.
