Гараж Общение на автомобильные темы, юмор автолюбителей
Старый 29.11.2013, 23:04 #91
Чепырка хорошая машина но её уже сняли с конвеера сказали прошлый век. Гранта хрень собачья по сравнению с чепыркой.
Старый 29.11.2013, 23:09 #92
до нового года еще собирают
Добавлено через 58 секунд
а с чего гранта будет нормальная,если это удешевленная калина...
Старый 30.11.2013, 00:52 #93
печка у неё была хорошая ,сам обол девал только заведёшь и шёл горячий воздух
Старый 30.11.2013, 21:14 #94
Аватар для Аdmin
Администратор
Поблагодарил сам:: 771
Поблагодарили: 770 раз(а)
Вес репутации: 10
Аdmin Аdmin вне форума
Администратор
Аватар для Аdmin
Вес репутации: 10
Фото с линии сборки двигателей К4М на АвтоВАЗе. Может кому интересно. Выглядит все цивильно
Поступая на линию, блок цилиндров оценивается на предмет размерности этих самых цилиндров. Специальный сканер считывает код и заносит информацию в блок памяти на паллете (подставка, на которой мотор проходит по всей линии).
Кружочки слева - код размерности блока. Цифры 957 означают порядковый номер мотора. Товарное производство началось с номера 414. 413 моторов собрали в период наладки линии, и больше половины собрали в Италии, на фирме "Комау" (поставщик линии).
Коленвал тоже имеет несколько классов размерности – по ним компьютер подбирает шатунные и коренные вкладыши. Перед установкой коленвал также сканируют, считывая по коду его размерность.
Подсборка шатунно-поршневой группы. На фото-установка поршневых колец с помощью специальной оправки.
Установка поршней. Они подобраны в соответствии с классом цилиндров. Компьютер позволяет сборщику взять со стенда поршни только нужных размеров.
После установки камера фотографирует поршни, дабы информационная система удостоверилась, что они соответствуют блоку.
На экране отображаются результаты сканирования.
Каждая операция сборки отображается на мониторе или специальном информационном стенде. Изображения болтов и гаек меняют цвет после затяжки. Интеллектуальный гайковерт оценивает последовательность затяжки – если она нарушена, гайковерт не включится.
После установки коленвала и поршневой группы мотор прокручивается на автоматическом стенде, где оценивается легкость вращения. Если вращение затруднено, значит, допущена ошибка. Здесь же тестируют систему смазки двигателя: продуваются маслоканалы
Перед установкой прокладки ГБЦ сборщик должен взять ее и вставить в специальный паз. Это страхует от применения сразу 2-х прокладок (они не влезут в паз) и от того, если человек просто забудет установить прокладку.
Установка клапанов.
Распредвал и гидротолкатели клапанов.
Приспособление для фиксации валов и монтажа ремня ГРМ.
Тележка, с помощью которой на линию доставляют сборочные комплекты для очередной партии двигателей, ездит сама, по маршруту, обозначенному черной полосой. Это позволяет синхронизировать процесс, избежать задержек и ошибок в доставке.
После сборки все моторы поступают на испытательный стенд, где подключается охлаждающая жидкость и бензин, и мотор работает во всех режимах – на холостом ходу, под нагрузкой.
Старый 30.11.2013, 21:20 #95
Эх поторопился я взять альмеру какие движки пошли с испанскими не сровнять
Старый 30.11.2013, 21:21 #96
ну как обычно для фоток всех одели в чистенькое алкашей убрали с кадра,все замечательно...
Старый 30.11.2013, 21:22 #97
Аватар для Аdmin
Администратор
Вес репутации: 10
Администратор
Аватар для Аdmin
Вес репутации: 10
Ну Моня как всегда) Что за стереотипы... Я не берусь утверждать обратное, но почему во всем ищешь негатив?
Старый 30.11.2013, 21:28 #98
а то что на вазе платформе в0 зеки и алкаши ,везде пишут
Старый 30.11.2013, 21:34 #99
Все зависит от зарплаты сборщиков двиглов. Скажите мне сколько получает тот парень с фотки и я скажу сколько он пьет и сколько сидел...
Старый 30.11.2013, 21:38 #100
уж как то все чисто и на сборке калины и здесь,и спецовки у всех новые в реальном производстве так не бывает...постановочные фотки для СМИ 100%
Предпусковой электроподогрев двигателя Эрдни Доп.оборудование и аксессуары 7 27.11.2016 20:55
Запуск двигателя sosorin Двигатель и его системы 15 23.08.2016 22:19
Вопрос по установке запчасти после смены крыла Алексей Мозеров Общие вопросы эксплуатации 0 13.08.2016 15:46
Пробег двигателя К4М V@SILICH Двигатель и его системы 8 19.04.2015 22:00
Вопрос законности прошивок с Е4 на Е2 Стив КАСКО, ОСАГО, Юридические вопросы 23 01.03.2014 20:43
Текущее время: 06:44. Часовой пояс GMT +4.
