Старый 24.03.2015, 15:11 #1
Аватар для Kefirius
Вес репутации: 157
Kefirius на пути к лучшему
Kefirius Kefirius вне форума
Аватар для Kefirius
Вес репутации: 157
По умолчанию Загорелся чек Check код ошибки P0300
Здравствуйте! Выезжая вчера с работы, завел двигатель и увидел мигающую лампочку «Check-Engine», лампочка помигала секунд 10 и перестала. Достал адаптер elm327, подключил и просканировал ошибку "P0300"-Трансмиссия. Двигатель вроде не троит, все вроде нормально по визуальным ощущениям работает, тяга есть. По приезду домой скинул ошибку. Утром в поездке на работу решил просканировать ещё раз, и опять она появилась, хотя лампочка «Check-Engine» больше не моргала. Остановился сбросил ошибку, доехал на работу и опять отсканил, но вроде бы больше в сканере её не стало. Посмотрю теперь как с работы поеду, что там будет!
Ошибка p0300 обнаружены случайные/множественные пропуски зажигания.
Пробег автомобиля 26500.
Может кто сталкивался с такой напастью?
Во благо всего мира пей стакан кефира!
Kefirius вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием
Старый 24.03.2015, 16:03 #2
Вес репутации: 280
Вес репутации: 280
В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ НА ФОРСУНКИ. ПО ВСЕЙ ВЕРОЯТНОСТИ ПРОБИВАЕТ обмотка одной из форсунок. такое было. причину установили В ОД. ЗАМЕНА. ПО ДВИГАТЕЛЮ ВНАЧАЛЕ ДАЖЕ НЕ ОЩУЩАЛОСЬ.
Старый 24.03.2015, 16:17 #3
Аватар для Kefirius
Вес репутации: 157
Аватар для Kefirius
Вес репутации: 157
А от плохого бензина возможна такая хрень?
Старый 24.03.2015, 16:35 #4
Вес репутации: 280
Вес репутации: 280
ВРЯДЛИ. ПОПРОБУЙ ВЛИТЬ 98.
Старый 24.03.2015, 16:45 #5
Аватар для Kefirius
Вес репутации: 157
Аватар для Kefirius
Вес репутации: 157
Просто приедешь как обычно к диллеру, он там пошаминит и скажет, мол всё из-за плохого бензина, случай не гарантийный. Надо понаблюдать ещё наверное...
Старый 24.03.2015, 17:22 #6
Вес репутации: 217
Вес репутации: 217
Никто и ничего шаманить не будет. Возможно дилер открутит и посмотрит свечи. Если есть на самом деле пропуски зажигания одной из свечей это будет по свечке видно. Причин может быть куча - как от самой свечи и кончая по цепи ЭБУ.
Про бенз - лью бензин всякий, навряд ли из-за бензина. Если только с конденсатом не попал. У тестя с уаза воду с фильтра сливал, газоконденсат оказался.
Старый 24.03.2015, 17:26 #7
Аватар для Kefirius
Вес репутации: 157
Аватар для Kefirius
Вес репутации: 157
Вообщем понятно, если повторится ошибка поеду к дилеру на диагностику. Да и мне кажется если бы свеча к примеру хандрила одного из цилиндра, то появилась бы ошибка p0301 или p0302 в зависимости от цилиндра.
Старый 24.03.2015, 20:49 #8
Вес репутации: 280
Вес репутации: 280
Сообщение от Kefirius Посмотреть сообщение
есть гарантия. прямой путь к диллеру. у меня пока докопались до причины. пол авто разобрали. там не очень удобно к форсункам подбираться. алюминьку снимать нужно. защитный кожух.
Старый 24.03.2015, 22:44 #9
Аватар для Kefirius
Вес репутации: 157
Аватар для Kefirius
Вес репутации: 157
Т.е я так понял, что у вас дело было в одной форсунке?
Старый 25.03.2015, 09:46 #10
Вес репутации: 280
Вес репутации: 280
да дело было в одной форсунке, которая периодически пробивала.
найти такую причину трудно. нужно время.
Загорелся чек, код ошибки Р0120 е540ва Двигатель и его системы 33 03.03.2016 14:20
как узнать код ошибки ЯКУТ Двигатель и его системы 2 21.01.2015 18:30
Текущее время: 20:57. Часовой пояс GMT +4.
