Like Tree1Likes
Старый 24.01.2019, 17:59 #1
Аватар для Надежда Ковалева
Надежда Ковалева на пути к лучшему
Надежда Ковалева Надежда Ковалева вне форума
По умолчанию Вода в баке, помогите!!!!
Доброго времени суток! Помогите советом, на днях после заправки на АЗС двигатель завелся и поработав буквально минуты на холостом ходу, начал троить и заглох вовсе. И после этого машина не заводится вообще. Сегодня сняв бензонасос обнаружил, что он весь в воде и содержимое бака тоже наполовину вода, был проведен полный слив этой смеси из воды и бензина из бака и из насоса. после залит нормальный бензин из канистры, но машина не заводится по прежнему.
Вопрос: подскажите, что делать дальше?
я так понимаю. что топливного фильтра второго нет, значит нужно снимать рампу и форсунки и смотреть наличие там воды?
Подскажите пожалуйста, благодарю за отзывчивость!!!
Надежда Ковалева вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием
Старый 24.01.2019, 18:40 #2
Сообщение от Надежда Ковалева Посмотреть сообщение
Если у вас там минусовая температура, то гоните машину в тёплый бокс на пару часов и есть большой шанс, что с чиханием, но заведётся... А в бак спирт залейте как можно больше, он свяжется с водой и улетит она выхлоп
Старый 24.01.2019, 18:46 #3
Аватар для 89103130 0 17
Вес репутации: 142
Авто: Almera G15, ВАЗ 2131
Вес репутации: 142
Если все делали в теплом гараже и все не замёрзшее, продолжайте попытки заводить. Вода не сможет навредить. Прокачав топливопровод до инжекторов бензином. Выкрутите свечи, как почувствуете запах бензина, ставьте свечи и должна завестись. Если все делали на морозе, то вода замёрзла в топливопроводе.
Старый 24.01.2019, 19:40 #4
Спасибо за совет, нет вода не замерзла. благо на улице +10 град. Гонял сегодня много раз, но увы результата нет. АКБ сел в ноль 2 раза. Завтра выкручу свечи и буду пробовать еще
А спирт какой, этиловый лить?
Старый 24.01.2019, 19:42 #5
Вес репутации: 142
Вес репутации: 142
При включении зажигания, слышно как жужжит бензонасос? Возможно свечи залиты водой и искра проходит на корпус.
Старый 24.01.2019, 20:24 #6
Другой вам трудно будет найти. Водку лить не надо.
В автомагазинах полно спецсоставов для этого. И меняйте заправку.
Старый 24.01.2019, 20:30 #7
Вес репутации: 142
Вес репутации: 142
У меня друзья, на НГ ездили в Ялту. Так им заправили полный бак дизеля, на Лукойле в Ростове
Старый 24.01.2019, 21:30 #8
Да, бензонасос жужжит, давление в норме только вот не заводится. Сейчас налил в бак 0.5 л чистого медицинского, вроде что то начало схватывать, но увы опять села АКБ. Поставил на зарядку (не машина, а мечта )
Добавлено через 59 минут
Всем спасибо за советы, завелась все таки. правда работает не ровно и горит лампочка чек
Старый 24.01.2019, 21:31 #9
не машина, а мечта
Машина-то тут при чём? В любую воду залейте - будет такая же беда.
Старый 24.01.2019, 21:41 #10
Вес репутации: 142
Вес репутации: 142
Сейчас лямбда видит пропуски зажигания. Прогреется, перестанет троить, если не погаснет Чек, попробуйте скинуть клемму с АКБ.
Текущее время: 07:08. Часовой пояс GMT +4.
