Старый 28.05.2015, 20:20 #1
Аватар для Дмитрий Юнеев
Дмитрий Юнеев на пути к лучшему
Дмитрий Юнеев Дмитрий Юнеев вне форума
По умолчанию Помогите плиз!!!!
Купил машину 2 месяца назад новую,пробег на данный момент 2150тыс.км, пару дней назад начались проблемы с движком.
сначала не доехал до работы,подала три звуковых сигнала и заглохла на ходу, завожу и сразу же глохнет(10-15 сек.работает)чек не горит.постояла пока я был на работе целый день,начал заводить три сигнала и завелась ездил весь вечер как не в чем не бывало,с утра начал заводить она завелась и через сек.10 заглохла,попробовал еще раз завелась и также заглохла и так я ее не завел но чек не горит.
В чем может быть проблема???
Дмитрий Юнеев вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием
Старый 28.05.2015, 20:39 #2
Сообщение от Дмитрий Юнеев Посмотреть сообщение
Не понятно о каких трех сигналах вы говорите, можно подробнее.
Если установлена дополнительная сигнализация, похоже на блокировку зажигания по псевдослучайному алгоритму jackStop.
Старый 28.05.2015, 20:51 #3
три коротких звука как при не пристегнутом ремне
три коротких звука как при не пристегнутом ремне,доп сигналки нет
Старый 28.05.2015, 20:58 #4
У Вас есть сигнализация о не пристегнутом ремне?
Старый 28.05.2015, 20:59 #5
Аватар для bakal
Вес репутации: 154
bakal на пути к лучшему
bakal bakal вне форума
Аватар для bakal
Вес репутации: 154
Может блок компьютера полетел! надо к дилеру ехать. Было у меня примерно такое на ваз-2012, сперва то едет, то глохнет а потом совсем заглохла и все. Привез на привязи к дилеру, проверили, оказалось полетел блок компьютера. заменили и все потом еще долго ездил.
bakal вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием
Старый 28.05.2015, 22:18 #6
О включенных фарах наверное сигналит при открытой двери??????
Старый 29.05.2015, 06:47 #7
Аватар для ниссанер
Поблагодарил сам:: 63
ниссанер ниссанер вне форума
Аватар для ниссанер
Какая коробка?
Старый 29.05.2015, 07:09 #8
Аватар для AxPhor
AxPhor на пути к лучшему
AxPhor AxPhor вне форума
Аватар для AxPhor
Похоже, либо на некорректную работу штатного иммобилайзера, либо на некорректную работу сигнализации.
Топикстартер, сигнализации точно никакой нет?
Старый 29.05.2015, 09:00 #9
Лампочка в центре приборки как себя ведет? Если часто мигает значит не видит чип в ключе, попробуйте вторым ключом....
Старый 29.05.2015, 09:46 #10
Какая коробка?
механика...
Добавлено через 38 секунд
нет сигнализации
Помогите опознать пиктограмму Orpheus Электрооборудование 44 21.11.2017 13:54
Текущее время: 06:18. Часовой пояс GMT +4.
