Like Tree9Likes
Старый 02.11.2013, 09:55 #61
Аватар для Aleksandr-KMV
Поблагодарил сам:: 32
Поблагодарили: 29 раз(а)
Aleksandr-KMV на пути к лучшему
Aleksandr-KMV Aleksandr-KMV вне форума
Авто: Ниссан альмера 2013 А-АА (АКПП)
и так камеру установил вместе с монитором,по подсказке нашего форумчанина вовик,снимаем обшивку,потом молдинг как на фото и вставляем вместо освещения знака камеру ,ту даже лампу от освещения номера,снимаем с право обшивку и и видим там колодку к жолтому проводу подсоединяем красный ,второй провод на болт ,это будет масса,больше подсоединять ни чего не нужно,протягиваем длинный провод по салону в перёд и подключаем к монитору ,к монитору подключаем только + вот и всё, 6. + и — подсоединяем к проводам которые шли к плафону освещения. так делать не надо,это писал человек выше,может камера у не го не та,да мне наша больше нравится,потом видео сниму УДАЧИ
Бывалый, напиши подробно, как протягивал по салону провода? В дверях или по крыше? Что нужно разобрать чтобы так-же как у тебя - на том же месте поставить монитор?
Aleksandr-KMV вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием
Старый 02.11.2013, 18:56 #62
Вес репутации: 250
Вес репутации: 250
первое разбирать ничего не надо,ставим монитор как у меня на фото затем снимаем крышку предохранителей провод толкаем между стойкой и торпедой и увидим его где предохранители там пустое пространство с низу заводим провод от камеры в то место где телохранители там их соединяем,длинный провод ведём со стороны водителя заталкивая его между пластмассовым порогом и паласам ложится хорошо,доводим до заднего сиденья,снимаем заднее сиденья на котором сидим дальше в идём в противоположный конец сиденья ,в багажнике снимаем обшивку со стороны пассажира и через это место увидим провод
Старый 02.11.2013, 22:00 #63
Аватар для Nic(Rus199)
Поблагодарил сам:: 267
Поблагодарили: 104 раз(а)
Авто: Nissan Almera 2013
Такой вопрос, смотрел вчера на Тиане, камера смещена от центра, за спину водителя см на 20, получается что не обязательно ставить камеру взади по центру?
Старый 02.11.2013, 22:31 #64
Вес репутации: 250
Вес репутации: 250
камера ставится вместо плафона освещения номера,обзор у нею 180градусов ,видит обочины с обеих сторон,лучше зеркала,у меня работает постоянно ,про салонное зеркало забыл
Старый 08.11.2013, 19:34 #65
Аватар для Алексий
Алексий на пути к лучшему
Алексий Алексий вне форума
Аватар для Алексий
Ребят подскажите кто какую камеру ставил? Как подошла?
Алексий вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием
Старый 08.11.2013, 20:01 #66
Аватар для Albert
Поблагодарили: 3 раз(а)
Albert на пути к лучшему
Albert Albert вне форума
Аватар для Albert
думаю нужно на месте оговаривать, но вообще должны пойти.
Albert вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием
Старый 15.11.2013, 15:30 #67
Вес репутации: 234
Вес репутации: 234
Кстати, на номерной рамке камера заднего вида!
Вот так показывает камера в дождливую погоду после умеренной скорости по городу, без предварительной очистки В сухую, естественно чётче- как выглядит так и показывает Ночью примерно так же как на фото, только черно-белое изображение Дальняя граница разметки примерно 2,5 метра Самый нижний край экрана- 1 см
Старый 27.11.2013, 15:35 #68
Вес репутации: 234
Вес репутации: 234
Фото самой камеры в теме про " клубные наклейки"( так как случайно в кадр попала, когда наклейку на стекле фоткал), изначально всё это было там, модератор сюда перенёс частично, без " редактирования по смыслу"...
Старый 02.12.2013, 19:03 #69
Аватар для Дмитрий Эдуардович
Дмитрий Эдуардович на пути к лучшему
Дмитрий Эдуардович Дмитрий Эдуардович вне форума
А вот эта камера подойдет? http://avtogsm.ru/spark-cmos-c-n1-p4395.html
Дмитрий Эдуардович вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием
Старый 02.12.2013, 20:53 #70
Вес репутации: 250
Вес репутации: 250
дорого и без монитора ,1300 рублей стоит вместе с монитором и доставкой
Текущее время: 23:34. Часовой пояс GMT +4.
