Like Tree1Likes
Старый 21.11.2015, 22:32 #31
Аватар для Артем83
Поблагодарил сам:: 11
Поблагодарили: 40 раз(а)
Артем83 скоро придёт к известности
Артем83 Артем83 вне форума
Аватар для Артем83
Купил фаркоп bosal 4373A. В инструкции написано - Удалить заглушки с двух сторон, вставить болты с втулками 50мм. На рисунке не понятно где эти заглушки находятся. Подскажите, кто ставил такой фаркоп, как найти заглушки и если есть фото или видео по установке? Ютьюб не дал ответа.
Артем83 вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием
Старый 23.11.2015, 11:20 #32
Аватар для Зубная боль
Поблагодарил сам:: 4
Поблагодарили: 23 раз(а)
По теме фаркопов и прицепов столкнулся с интересной ситуацией. Когда общался со страховым агентом выяснилось что с недавнего времени в страховом полисе ОСАГО в п 2 должно быть указано (галочка) что машина используется с прицепом.
Старый 23.11.2015, 11:26 #33
Сообщение от Артем83 Посмотреть сообщение
Сначала нужно убедиться, то фаркоп именно для нашей Альмеры, т.к. некоторые продавцы до сих пор не ведают об Альмре с АвтоВаза
Старый 23.11.2015, 16:40 #34
Аватар для П.А.Н
Поблагодарил сам:: 124
Поблагодарили: 90 раз(а)
П.А.Н П.А.Н вне форума
Аватар для П.А.Н
Сообщение от Зубная боль Посмотреть сообщение
А самому галочку поставить возможно
Старый 23.11.2015, 16:46 #35
Я так понимаю что проблема может возникнуть при ДТП ведь 2 оригинал
находится в страховой.А там самому уже галочку не поставишь....
Старый 23.11.2015, 19:49 #36
Аватар для Артем83
Аватар для Артем83
поставил фаркоп, есть ли оригинальный-родной вопрос сложный, но этот стал норм
https://autoalmera.ru/forum/otzyvy-v...7/index22.html
bosal 4373A
Можно поинтересоваться, как крепить фаркоп bosal 4373A? Я себе приобрел такой, но не пойму где находятся заглушки, которые надо удалять по схеме и вместо них втулки металлические вставлять.
Старый 23.11.2015, 20:52 #37
Аватар для рашпиль
Поблагодарили: 13 раз(а)
Вес репутации: 140
рашпиль на пути к лучшему
рашпиль рашпиль вне форума
Аватар для рашпиль
Авто: альмера2013мкпп
Вес репутации: 140
Заглушки есьть в карманах багажника. Надо щуупать.. Провода подключаем к свободной колодке что торчит справа вверху под обивкой. Вызванивается/ габарит, повороты,стоп и ещё какая-то хренотень - типа / противотуманные/.
Добавлено через 17 минут
Ах - да. Бампер снимать не надо . Я ставил бозал и ещё - при врезке парктроников крюк надо учитывать.
Старый 25.11.2015, 22:57 #38
Аватар для Артем83
Аватар для Артем83
Я по схеме, приложенной к фаркопу, снимал бампер, а тут оказывается все проще!? Ну что же, буду щууупать, авось повезет! Благодарю.
Старый 17.02.2016, 11:40 #39
Аватар для Артем83
Аватар для Артем83
Нашел таки время и поставил фаркоп bosal. Фаркоп встал четко на свое место. С помощью знакомого поставили примерно за 2.5 часа в гараже с ямой. Одному не получится поставить, т.к. надо, чтобы один придерживал из ямы фаркоп в сборе, а другой затягивал из багажника крепеж. Сначала действовали по приложенной инструкции, а потом нашли четыре отверстия, которые находятся в лонжеронах в боковых карманах багажника и закрыты черными пластиковыми заглушками, как и написали выше в этой ветке форума. Под машиной, чтобы стало видно отверстия для болтов, надо отверткой длинной заглушки вынуть и проковырять защитный слой от воды и грязи.
Бампер снимать пришлось из-за пенопластовой фигни, которая установлена по центру под бампером и её надо подрезать снизу, иначе она не дает поставить фаркоп на нужное место. Я остался доволен. Всем, кто советовал данный фаркоп - благодарность!
Старый 17.02.2016, 17:48 #40
Артем83 Фишку-то как подключил?
Фаркоп, тсу but77 Доп.оборудование и аксессуары 3 22.04.2015 10:57
Текущее время: 05:53. Часовой пояс GMT +4.
