| Диски и шины Обсуждение дисков, шин на Альмеру - размеры, установка, выбор |
| | #11 | |||
| Интересный собеседник | Забавная рекомендация. Колёса на машине одни и те же. Что там поменяется при смене зимнего комплекта на летний? Может после того как надул колесо или помыл машину тоже ездить проверяться?
| | #12 | |||
| | #13 | |||
| | #14 | |||
| Интересный собеседник | В данном случае рекомендация правильная.. Есть общая рекомендация для всех авто - 10 т.км. По статистике авто пробегает в среднем 20 т.км, поэтому 2 раза в год - это нормально.. Хотя надо делать поправку на дороги, пробег и стиль вождения... При наших дорогах у меня ещё не было такого случая, чтобы не требовалась не регулировка.. Хотя я раз в год делаю..
| | #15 | |||
| Хороший человек | Проверка развал-схождение показала, что показатели в пределах нормы. Но регулировка потребовалась - сделали регулировку. Как сказал мастер - поставил четко по середине. На одной шине мастер обнаружил грыжу. Сказал - это опасно. Что с ней делать с этой шиной? Менять? | |||
| | #16 | |||
| Интересный собеседник | Однозначно менять.Грыжа на резине это опасно,может выстрелить. Это где такое рекомендуют, после "переобувки" резины ехать на сход-развал? Вообще впервые такую ересь слышу.Ну делиры понятно,чем больше заманят, им лучше.Цитата:
![]() Приблизительно вот так это выглядело по всему городу и району до 15-г,потом всё-же починили. За шесть лет не делал ни каких регулировок,колодки,диски и прочие расходники тоже пока без замены,всё родное.
| | #17 | |||
![]() Цитата:
по правильному - менять, но многие так ездят годами Добавлено через 2 минуты Цитата:
Потому что если начать писать клиенту подробный график замены расходников с разными датами и пробегами, то у него голова закружится, а так всё поняно..
| | #18 | |||
| Хороший человек | | |||
| | #19 | |||
Добавлено через 2 минуты Регулируется шайбами.
| | #20 | |||
