Старый 23.03.2019, 20:51 #11
рекомендациям дилера, развал надо делать после каждой смены колёс
Забавная рекомендация. Колёса на машине одни и те же. Что там поменяется при смене зимнего комплекта на летний?
Может после того как надул колесо или помыл машину тоже ездить проверяться?
Orpheus нравится это.
Старый 23.03.2019, 21:30 #12
Точно-точно! Логичнее было бы в регламент ТО вписать, "каждые 15 (30/60)" тыщ км.
Старый 24.03.2019, 10:37 #13
По показаниям (рекомендациям дилера, развал надо делать после каждой смены колёс
Похоже на очередной развод дилера на мани.
Старый 25.03.2019, 10:56 #14
В данном случае рекомендация правильная.. Есть общая рекомендация для всех авто - 10 т.км.
По статистике авто пробегает в среднем 20 т.км, поэтому 2 раза в год - это нормально..
Хотя надо делать поправку на дороги, пробег и стиль вождения... При наших дорогах у меня ещё не было такого случая,
чтобы не требовалась не регулировка.. Хотя я раз в год делаю..
tiger960 нравится это.
Старый 25.03.2019, 11:23 #15
Аватар для tiger960
Поблагодарил сам:: 185
Поблагодарили: 16 раз(а)
tiger960 tiger960 вне форума
Аватар для tiger960
Проверка развал-схождение показала, что показатели в пределах нормы.
Но регулировка потребовалась - сделали регулировку.
Как сказал мастер - поставил четко по середине.
На одной шине мастер обнаружил грыжу.
Сказал - это опасно.
Что с ней делать с этой шиной? Менять?
Старый 25.03.2019, 12:57 #16
Однозначно менять.Грыжа на резине это опасно,может выстрелить.
Это где такое рекомендуют, после "переобувки" резины ехать на сход-развал? Вообще впервые такую ересь слышу.Ну делиры понятно,чем больше заманят, им лучше.
Видели бы вы наши дороги,по которым особенно первые два года приходилось катать! Фото лето 13-го года.
Приблизительно вот так это выглядело по всему городу и району до 15-г,потом всё-же починили.
За шесть лет не делал ни каких регулировок,колодки,диски и прочие расходники тоже пока без замены,всё родное.
Старый 25.03.2019, 13:26 #17
Обе оси?? Странно.. Тогда Стирание вашего колеса - это какое-то волшебство или шина была из велосипедной резины
Как минимум поставить на заднюю ось и не ездить быстро и иметь всегда запаску..
по правильному - менять, но многие так ездят годами
Так просто проще запомнить... Например - масло меняем вместе с фильтрами салона и движка, переобувка с развалом и т.д. и т.п...
Потому что если начать писать клиенту подробный график замены расходников с разными датами и пробегами, то у него голова закружится, а так всё поняно..
Старый 25.03.2019, 13:46 #18
Аватар для tiger960
Аватар для tiger960
Вот фотка:
Мастер отрегулировал только переднюю ось.
Сказал - задняя ось не регулируется.
Стершееся колесо стояло сзади.
Старый 25.03.2019, 14:02 #19
Масло с фильтрами-согласен. Это святое. Переобувка резины обычно идёт как-то с балансировкой. Развал-схождение раз в три-четыре года для профилактики, ну или при явной необходимости.
Регулируется шайбами.
Старый 25.03.2019, 14:06 #20
Аватар для tiger960
Аватар для tiger960
Насколько это трудоемкий процесс?
Посмотрите плиз мои результаты, мне нужно регулировать заднюю ось?
Текущее время: 00:11. Часовой пояс GMT +4.
