| Диски и шины Обсуждение дисков, шин на Альмеру - размеры, установка, выбор |
| | #1 | |||
| Хороший человек | Добрый день! При замене колес обнаружил, что одно летнее колесо очень сильно "съелось" всего за один сезон. Значит ситуация была такая. Регулярно при смене колес переставлял их по схеме: ![]() Делал так в течение 3 лет. Потом вспомнил, что есть же еще запаска. И последний раз переставил колеса вот по такой схеме: ![]() Получается запаска стояла справа сзади. И получается, что три колеса уже использовались 3 года, а запаска - новая. После того как в такой конфигурации отъездил сезон, я обнаружил, что заднее левое колесо очень сильно стерлось. Это колесо, которое является "парой" для запаски сзади. Вопрос такой. Что могло быть причиной быстрого стирания этого колеса? Могло ли это быть по причине того, что справа от этого колеса стояла новая запаска? И что теперь делать с этим колесом? Куда его лучше поставить? Менять по схеме? Добавлено через 23 минуты Правда я наверно примерно 1,5 года развал-схождение не делал. Может из-за этого? | |||
| | #2 | |||
Печалька, зато я теперь точно не буду менять колёса местами.
| | #3 | |||
| Интересный собеседник | Цитата: А Амтел за три года просто сдох. Протектор еще есть, а сами колеса уже треугольные, балансировке не поддаются. | |||
| | #4 | |||
| | #5 | |||
| Интересный собеседник | Но тут задние колёса с немного разной массой (изношенное и нет) и это сказалось.
| | #6 | |||
и сказал, что наша логанвская балка легко гнётся и поэтому стоит периодически проверять все оси...
| | #7 | |||
| Хороший человек | Так и я только при переобувке переставлял. Только 3 года переставлял без запаски, и все было нормально. А последний сезон с запаской - и одно колесо стерлось. Добавлено через 1 минуту По этой схеме переставляю зимние колеса так как они направленные. Из-за направленности для них никакая другая схема не подходит. Добавлено через 1 минуту Цитата:
Почему более изношенное износилось еще больше, а не-изношенное почти не износилось? Добавлено через 2 минуты ОК. Съезжу в ближайшее время. Хотя денег правда жалко - регулировка обеих осей стоит 1,5 тыс. Я по первому времени как раз первые три года делал развал-схождение каждый год. Делали только диагностику - каждый раз все было нормально. | |||
| | #8 | |||
Выполняю эту процедуру только по показаниям.
| | #9 | |||
| Интересный собеседник | И правильно.. Я каждую весну после переобувки на летнюю резину делаю.
| | #10 | |||
| Хороший человек | | |||
