П
режде чем открыть капот, составьте маршрут, рассчитайте предполагаемую скорость и погодные условия. Длинные участки трассы в жаркую погоду подвергают ваш автомобиль иной нагрузке, чем короткие поездки по городу. Знание особенностей поездки поможет вам сосредоточиться на наиболее важных системах: системе охлаждения, шинах и тормозах.
Сохраняйте спокойствие: система охлаждения двигателя
Жара — враг летних путешествий. Осмотрите радиатор на наличие мусора, проверьте шланги на наличие вздутий и трещин, а также убедитесь, что охлаждающая жидкость свежая и имеет правильную пропорцию. Если приближается межсервисный интервал, рекомендуется заменить охлаждающую жидкость и провести проверку под давлением. Исправная система охлаждения предотвращает перегрев в пробках и при движении в гору.
Жидкости, которые выполняют основную работу
Высокие температуры разжижают жидкости и сокращают срок их службы. Убедитесь, что следующие компоненты залиты и чистые: моторное масло, трансмиссионная жидкость, тормозная жидкость, жидкость гидроусилителя руля и омыватель лобового стекла. Если срок замены масла близок к концу, сделайте это сейчас: свежее масло лучше справляется с жарой и длительной скоростью.
Шины и тормоза: ваш контакт с дорогой
Жара, дополнительный багаж и высокие скорости повышают температуру шин. Устанавливайте давление в шинах на холодных шинах и корректируйте его для полностью загруженного автомобиля в соответствии с этикеткой на дверном косяке. Проверьте глубину протектора и обратите внимание на неравномерный износ, который может указывать на проблемы с развал-схождением. Прислушайтесь к скрипам тормозов, убедитесь, что педаль жёсткая, а также осмотрите колодки и диски. Перед поездкой замените всё, что не соответствует норме.
Аккумулятор и электрооборудование при летней нагрузке
Кондиционер, навигация и зарядные устройства создают дополнительную нагрузку на электрическую систему. Проверьте аккумулятор (особенно если ему больше трёх лет), очистите клеммы и убедитесь, что генератор заряжает правильно. Замените щётки стеклоочистителей и проверьте работу всех фар — длинный световой день не гарантирует хорошую видимость во время внезапных штормов.
Комфорт салона и необходимое
Убедитесь, что кондиционер быстро охлаждает, а салонные фильтры не засорены. Чистый фильтр улучшает воздушный поток и снижает нагрузку на компрессор. Соберите аварийный комплект с водой, непортящимися закусками, базовым набором инструментов, пусковыми кабелями, светоотражающим треугольником и компактным воздушным компрессором.
Безопасность, оформление документов и цифровая подготовка
Убедитесь, что ваша страховка, регистрационный номер и техосмотр действительны. Загрузите офлайн-карты для зон со слабым сигналом и сохраните номера телефонов для помощи на дороге. Если в вашем автомобиле установлены системы помощи водителю, убедитесь, что камеры и датчики чистые и откалиброваны после любых работ с лобовым стеклом.
Краткий контрольный список перед поездкой
- Установите давление в холодных шинах при полной загрузке и осмотрите запасное колесо.
- Проверьте уровень/состояние охлаждающей жидкости и проверьте шланги на наличие утечек.
- Замените масло, если срок замены близок; долейте все жидкости.
- Проверьте толщину тормозных колодок и состояние тормозного диска.
- Проверьте состояние аккумулятора; Очистите клеммы.
- Проверьте работу кондиционера и при необходимости замените салонный фильтр.
- Возьмите с собой аварийный комплект, воду и насос для подкачки шин.
- Синхронизируйте навигацию, загрузите офлайн-карты и зарядные кабели.
Завершите короткий тест-драйв на высокой скорости по трассе, чтобы убедиться в отсутствии новых шумов, вибраций и предупреждающих ламп перед важным днём.
