Like Tree2Likes
Старый 01.02.2017, 15:41 #171
Вес репутации: 208
Вес репутации: 208
у меня уже 2 года работает, может пора заменить?
У меня в мае будет 4 года.Заметил,что расстояние на срабатывание открытие-закрытие замков порядком уменьшилось.Наверное пора уже менять.
kornet нравится это.
Старый 01.02.2017, 17:21 #172
Интересно, а сколько у нас в ключе батарейка может работать, у меня уже 2 года работает, может пора заменить?
Вы брелок используете как ЦЗ?? Если как чип иммобилайзера, то можете её вообще вытащить как сделал я, т.к. случайно нажимал на кнопки, а потом машина сходила с ума, пытаясь подружиться со СтарЛайном
Старый 01.02.2017, 17:32 #173
У вас видимо неправильно установлена сигнализация. У меня с ума не сходит, нормально работает как последовательно с Шерханом так и отдельно от него. Если закрываю одновременно с брелка сигнализации и с ключа, то и открывать надо так же.
Старый 01.02.2017, 17:55 #174
Да всё нормально.. Они теоретически не знают о существовании друг друга, т.к. нет никаких шин, поэтому и у вас то-же будет при определённых обстоятельствах глючить..
Это как?? Зачем?? Можно поподробней?? Нажимаете кнопку на брелке сигналки, а потом кнопку закрытия на ключе?? Нафига???? А открывать зачем в обратной последовательности??? Может тут-то и глючит если эту последовательность изменить???
Старый 01.02.2017, 18:08 #175
Нет, естественно я этого не делаю, использую только брелок сигнализации. Просто проверял, как это будет работать в паре, последовательность открытия значения не имеет, я имел ввиду что надо открыть с брелка и ключа.
Старый 01.02.2017, 18:17 #176
т.е. получается, что если случайно нажмёте на ключ и не нажмёте при открытии, то что будет?? глюк?? вот об этомя и говорю, что отключать надо батарейку в ключе, чтобы не париться...
Старый 01.02.2017, 18:24 #177
Да, в этом случае, если не знать что такое возможно, можно растеряться, замок не откроется, пока не нажмете кнопку открытия на ключе.
Только какой же это глюк, это штатная работа центрального замка.
Старый 01.02.2017, 18:33 #178
Какая-же она штатная, если да-же в ВАЗе откроется несмотря на то, какое состояние было до этого... Странный вы человек... если эту случайность можно убрать за 5 сек
и не париться, вы доказываете, что ничего страшного нажать ещё раз...
Старый 01.02.2017, 18:44 #179
Я ничего не пытаюсь доказать, каждый поступает так как ему удобнее. Мне удобнее иметь резерв на случай если сядет батарейка в брелке сигнализации (было такое пару раз), временно можно пользоваться штатным ключом.
Старый 01.02.2017, 18:58 #180
Правильно, вставить его в личину и повернуть, но как-бы вы ни открыли машину, ключом или кнопкой - всё равно сработает сирена сигналки и машина будет на охране... Т.е. никакого преимущества... Мне проще побегать по соседним магазинам и поискать батарейку, чем разбираться в инструкции как её снимать без брелка при том, что она орёт на всю улицу и теюя сознательные граждане ещё скрутить могут
Как выбрать шины Evgeniy777 Диски и шины 7 28.10.2018 21:10
Текущее время: 18:16. Часовой пояс GMT +4.
