Пользователи |
Календарь |
Поиск |
Сообщения за день |
Топливо и эксплуатационные жидкости Обсуждение вопросов по бензинам, маслам, охлаждающим, тормозным и другим эксплуатационным жидкостям |
07.08.2019, 09:47 | #11 | |||
Интересный собеседник | | |||
Ответить с цитированием |
07.08.2019, 10:05 | #12 | |||
Хороший человек | Ни чё не понял. Получается, кто-то льет 4 литра, кто-то 5 литров, и никто "не парится". Слишком большой разброс мне кажется. А ведь нужное количество - 4,8. Добавлено через 1 минуту Это какой уровень получается? Добавлено через 47 секунд До предпоследней риски ниже уровня MAX? | |||
07.08.2019, 14:02 | #13 | |||
В сервисе обычно никто долго не ждёт, поэтому всё слить/откачать не получится и модно залить 4 и будет норма..
07.08.2019, 16:14 | #14 | |||
раздел 8, стр.8, пункт тоже 8. "Проверка уровня моторного масла". Там сказано: " Уровень масла в норме,если он находится между отметками MIN и МАХ". Следующий пункт (9), тоже не менее интересен. И заливайте масло не по количеству литров,а до необходимого уровня на щупе. Я лью обычно чуть выше среднего. Кстати после ТО, через нескольких запусков двигателя, обязательно проверяю уровень повторно.
07.08.2019, 16:50 | #15 | |||
Интересный собеседник | Сегодня заменил масло по акции "Для Логанов" Откачивали долго, т.к. меняли ещё и воздушный фильтр, но всё равно залили 4 л. Эльф и уровень в норме
07.08.2019, 22:41 | #16 | |||
Интересный собеседник | Тот что надо. Щуп такой, что устанешь уровень масла определять. Потом целый год ничего не доливаю, хотя иногда уровень проверяю. Сливаю долго, делаю в гараже, поэтому не спеша.
07.08.2019, 23:18 | #17 | |||
Новичок | | |||
08.08.2019, 07:47 | #18 | |||
Познавший многое | Довольно много масла остается под клапанной крышкой в углублениях между клапанами. Поэтому дилеры автоваза при проведении гарантийного ТО всегда снимают крышку и шприцем откачивают остатки масла в промежутках между клапанами. Ну и замена прокладки автоматом входит в стоимость ТО Мне тоже при проведении ТО-1 в накладной написали 4,8 л масла, а залили 4,1-4,2 - я был в ремзоне и имел возможность наблюдать. Прикинуть количество было не трудно - масло принесли со склада в прозрачной канистре с нанесенными маркером делениями. По моей просьбе показали откуда масло - из большой бочки с надписью ниссан, производителя на бочке я не нашел. Сливали на подъемнике из пробки внизу. Клапанную крышку не снимали, естественно... | |||
08.08.2019, 07:49 | #19 | |||
Не знают на чём деньги уже заработать. | |||
08.08.2019, 07:54 | #20 | |||
Познавший многое | | |||
Ответ |
