Like Tree7Likes
Старый 27.10.2018, 20:18 #1
Аватар для tiger960
Поблагодарил сам:: 185
Поблагодарили: 16 раз(а)
tiger960 tiger960 вне форума
Аватар для tiger960
По умолчанию Переключение передач на АКПП при разгоне
Добрый день!
Машина с автоматической коробкой.
В последнее время при разгоне как-то плохо стало выполняться переключение передач.
Я разгоняюсь (например на светофорах) умеренно - не быстро и не медленно.
Раньше по характерным признакам чувствовалось, что первое переключение передачи происходит почти сразу после начала движения примерно на скорости 15 км\ч, затем 2-е переключение примерно на 40 км\ч, затем 3-е переключение на 60 км\ч.
При каждом переключении обороты двигателя скачком уменьшались.
Сейчас первое переключение происходит примерно по-старому.
А вот следующие переключения (2-е и 3-е) происходят как-то туго.
Перед 2-м переключением скорость может дойти и до 50 км\ч, обороты высокие - под 4000, а переключения все нету.
После 2-го переключения скорость доходит до 80 км\ч, обороты также высокие, но 3-е переключение не происходит.
Из-за чего могут быть такие изменения в поведении АКПП?
Что нужно посмотреть \ проверить?
Старый 28.10.2018, 11:02 #2
Вес репутации: 209
Вес репутации: 209
Полезную информацию по этой неисправности дал Димыч.
Симптомы приблизительно те же самые. Пост #1566
https://autoalmera.ru/forum/scepleni.../index157.html
Старый 28.10.2018, 12:34 #3
Аватар для tiger960
Аватар для tiger960
Да, симптомы очень похожие.
Только у меня ошибка не горит.
Димыч там писал, что для устранения неисправности, поменял масло, шайбу.
У нас в городе дилера нету. Придется в гараже это делать.
Какие нужно покупать масло, расходники?
Старый 29.10.2018, 12:36 #4
Аватар для Саныч
Поблагодарили: 18 раз(а)
Вес репутации: 166
Саныч Саныч вне форума
Аватар для Саныч
Авто: nissan-almera
Вес репутации: 166
А какой пробег у авто?
роман 1978 нравится это.
Старый 29.10.2018, 13:45 #5
Аватар для tiger960
Аватар для tiger960
45 тыс.
Старый 30.10.2018, 16:05 #6
Аватар для tiger960
Аватар для tiger960
А сегодня вроде нормально машина катает.
АКПП переключается как и положено: примерно на скорости 20 км\ч, на 40 км\ч и на 60 км\ч.
Значит, в тот день у нее какой-то "залип" был.
Кто-нибудь сталкивался с такими периодическими "залипаниями" коробки?
Старый 30.10.2018, 19:13 #7
Вес репутации: 191
Вес репутации: 191
Кто-нибудь сталкивался с такими "залипаниями" коробки?
У меня было такое однажды, примерно в таком же пробеге.
Не хочется верить конечно в теорию заговора, но это было однажды и по трассе и даже блокировка гидромуфты не работала, тоесть обратил внимание на то что обороты выше чем должна быть скорость. А при сбросе газа обороты падали а скорость держалась прежней, хотя при блокировке гидромуфты должно быть сто процентное зацепление двигателя и трансмиссии, тем более на четвертой передаче!
И ничего не помогало, ни сброс скорости, ни остановка, помогло перезапуск двигателя и систем, и иначе как глюк я это не назову, и более не повторялось ни разу, сейчас у меня пробег 85 000
Добавлено через 5 минут
Было однажды (как и у некоторых на форуме) беспричинная не возможность завести двигатель крутил с пол минуты "мертвый" двигатель! Потом как ни в чём не бывало завелся и больше такого ни разу не повторялось, короче надо ещё понаблюдать, если будут повторы, то искать неисправности, если нет ошибок в ЭБУ, то нет проблем...
tiger960 нравится это.
Старый 30.10.2018, 19:36 #8
Аватар для tiger960
Аватар для tiger960
это было однажды
А у меня похожее поведение с "залипанием" более низкой передачи было уже несколько раз.
Правда в предыдущие разы это происходило в более мягком варианте: передача все-таки переключалась, хоть и на значительно более высоких оборотах, чем при нормальном функционировании.
А в этот раз, о котором я написал в первом сообщении, "залипание" было жесткое.
Даже при очень высоких оборотах передача так и не переключалась.
Буду дальше наблюдать.
Это со свечами никак не может быть связано?
Старый 30.10.2018, 20:17 #9
Вес репутации: 191
Вес репутации: 191
Нет, это точно не оно!
Свечи влияют на не устойчивую работу двигателя, рывки и дергания при езде и т.д. но не на переключение передач коробки.
Добавлено через 8 минут
Я уже очень давно грешу на ПО для коробки, прямо с новья, потому как есть с чем сравнить, очень большой опыт езды на различных машинах!
И Димыч это косвенно подтверждает , что с завода Есть косяк в прошивке, и когда ему по "человечи" всё адаптировали, то и заработало всё как надо, а так у меня как и было с новья небольшой неадекват при езде присутствует в виде не вовремя переключенной передаче не большие толки и рывки, но к этому привыкаешь и это никак не влияет на езду и ресурс, но если есть с чем сравнить, то понимаешь о чём речь!
Мне вот ради интереса очень хочется попробовать у Димыча проехать на его машине и ощутить разницу, и если она есть , то ехать к "правильным" диагностам , заплатить бабло и довести авто до ума!
Старый 30.10.2018, 21:52 #10
Лучше готовьтесь к лечению это недуга и ремонтируйтесь. Для коробки так будет полезнее.
Текущее время: 00:47. Часовой пояс GMT +4.
