Like Tree1Likes
Старый 30.07.2016, 17:18 #21
Сообщение от Ansant Посмотреть сообщение
Оказалось не так уж трудно. Счас сушу на балконе.
И это правильное решение,так как ни кто не сделает это за вас лучше,чем вы сами.
Старый 30.07.2016, 18:17 #22
Аватар для Ansant
Вес репутации: 136
Ansant на пути к лучшему
Ansant Ansant вне форума
Аватар для Ansant
Вес репутации: 136
Все таки, подскажите, кто знает. До резинового уплотнения которое стоит между печкой и кузовом как добраться? Дилер говорит что уплотнение криво стояло и его поправили. Хочу ОД расспросить как они его поправили. Но надо самому знать как туда подлезть, и что для этого снять. Просто переднюю панель в авто, похоже, не разбирали. Так что я засомневался.
Ansant вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием
Старый 30.07.2016, 18:38 #23
Ansant , если нормально разбирать, никаких следов после снятия панели вы не найдёте. Это нормально, её ж не топором снимают). Где печка уплотняется точно не знаю, рекомендую пошерстить книгу по ремонту с этого сайта, например. Самому неудобно этим заниматься, т.к. в деревне и интернет только едж)
Старый 31.07.2016, 06:55 #24
Эту тему обсуждали, когда с кондера вода текла н не под машину а в салон. Потому что слив воды с системы кондиционирования был нарушен (шланг слива воды был не верно вставлен) и помогало только снятие панели и устранение недостатка.
Старый 31.07.2016, 08:47 #25
Леха , тут не совсем этот случай, тут по ходу корпус отопителя относительно кузова протекал
Старый 31.07.2016, 09:47 #26
иван такого быть не может, корпус печки имеет соединение с улицей через жабо, чтобы не текло через жабо тоже писали выше...
Старый 01.08.2016, 19:45 #27
Аватар для Ansant
Вес репутации: 136
Аватар для Ansant
Вес репутации: 136
Был у ОД. Объяснили и показали пальцем. Проливали водой чтоб определить где течь. Отопитель в салоне находится. Снизу отопителя, между ним и центральным тоннелем находится резиновая прокладка, которая была перекошена и часть воды попадала в салон, а не в дренажное отверстие. Не разбирая панель они поправили прокладку. Проверили - течи нет.
Старый 01.08.2016, 20:49 #28
Аватар для Дядя Шнюк
Поблагодарили: 7 раз(а)
Вес репутации: 131
Дядя Шнюк на пути к лучшему
Авто: Ниссан Альмера 1,6 мт
Вес репутации: 131
И куда этот дренаж выходит? Так и не нашел дырку снизу. Туда же следует трубку с очистителем кондиционера засовывать?
Старый 01.08.2016, 21:24 #29
Он над катализатором, так просто фиг увидишь)
Трубку с очистителем самый оптимальный вариант вставлять в крышку старого салонного фильтра с предварительно проковыренным отверстием, а трубку можно закрепить хоть скотчем. Таким образом очистительные попадает непосредственно на испаритель кондиционера.
Старый 17.08.2016, 23:55 #30
Аватар для Ansant
Вес репутации: 136
Аватар для Ansant
Вес репутации: 136
После очередного дождя опять потекло. Решил сам разобраться. Нашел. Течет по левой водительской стойке. Причем не из-под стекла, а из металлопрофиля в том месте где провод проходит. На фото потеки грязи видны там где текло. Вытекает из отверстия в котором закреплена пластмассовая заглушка, держащая провод.
Andy нравится это.
Вода в багажнике!!!! Roman1983 Кузов, ЛКП, шумоизоляция 53 21.08.2020 00:30
Вода в салоне, под ногами переднего пассажира. SVK Салон, Багажник, Отопление 116 19.05.2016 20:22
Текущее время: 10:06. Часовой пояс GMT +4.
