Like Tree1Likes
Старый 24.07.2016, 18:13 #1
Аватар для Ansant
Вес репутации: 137
Ansant на пути к лучшему
Ansant Ansant вне форума
Аватар для Ansant
Вес репутации: 137
По умолчанию Вода под водительским ковриком
Вчера был сильный ливень (можно назвать штормом). Авто на стоянке стояло. Сегодня в нем под водительским ковриком (только под ним) обнаружил очень много воды, будто целое ведро вылили. И ковролин мокрый хлюпает и под пенопластом море воды. Все остальное сухо. Авто стоит не горизонтально, а с маленьким уклоном в сторону капота. Дождь шел перпендикулярно машине со стороны пассажира водителя. Форточки закрыты, воды больше нигде нет. За полтора года вода в салон не проникала, с кондеем тоже проблем нет. Ума не приложу, как и через что вода могла в салон попасть??? Мистика!
И подскажите, пожалуйста, как высушить салон.
Ansant вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием
Старый 24.07.2016, 19:21 #2
Ansant , салон разбирать и сушить, как разбирать могу описать подробнее. А вот откуда вода только под водительские ковриком это вопрос на засыпку. Первое что приходит в голову- не герметично лобовое стекло или какие то проблемы с печкой. Нужно проводить эксперименты для детального изучения.
Старый 24.07.2016, 19:58 #3
Согласен, больше склоняюсь к печке, через жабо думаю водичка поступала. Вариантов то тут не много...
Старый 24.07.2016, 22:40 #4
Сообщение от Ansant Посмотреть сообщение
Это не мистика, а физика. Ищите. Всем будет полезно узнать секрет такого хитрого попадания воды в салон.
Что слева на жабо стоит лужица известно. Возможно по причине уклона она нашла дырочку в салон.
Старый 25.07.2016, 00:30 #5
Через печку.. У Карама была такая беда. Дилер это выявил, но по гарантии ремонтировать отказался, т.к. они сам врезал салонный фильтр.
Вобщем езжайте к ОД.
Старый 25.07.2016, 00:48 #6
Через печку.
Положение машинки по горизонту как-нибудь на это влияет? Попадает-то всё-таки далеко не у всех.
Может дренажное отверстие для стока воды внизу бороды смещено?
Старый 25.07.2016, 09:52 #7
Аватар для Ansant
Вес репутации: 137
Аватар для Ansant
Вес репутации: 137
Можно ли снять заглушки которые ковролин держат слева и справа, аккуратно чтоб не сломать их?
Старый 25.07.2016, 10:10 #8
Да, можно. Для этого руками берём за пластик у порога, ближе к панели и тянем вверх. Затем выводимой из защёлки в средней стойке, там пластик в пластик заходит просто. Держатся они на металлических клипсах, при однократном отщелкивании ничего с ними не происходит. (При трёхкратном, как в моём случае, придётся подгибать пассатижами)
Для того, чтобы вынуть пенопласт под ногами,я бы советовал демонтировать передние сидения и центральный тоннель. Так доступ намного лучше. Я так делал,когда шумоизоляцию клеил, бояться нечего, ковролин снимается и ставится за час.
Старый 25.07.2016, 11:40 #9
Аватар для Ansant
Вес репутации: 137
Аватар для Ansant
Вес репутации: 137
Поеду к ОД. Позвонил, они грят что уже вторая машина такая. Не могут разобраться пока, визуально все герметично и в порядке, а вода в салоне под водительским ковриком.
Старый 25.07.2016, 13:10 #10
Ansant , в принципе, правильное решение. Пусть сами из брансбойта машину поливают и ищут дырку)
Вода в багажнике!!!! Roman1983 Кузов, ЛКП, шумоизоляция 53 21.08.2020 00:30
Вода в салоне, под ногами переднего пассажира. SVK Салон, Багажник, Отопление 116 19.05.2016 20:22
Текущее время: 11:05. Часовой пояс GMT +4.
