Пользователи |
Календарь |
Поиск |
Сообщения за день |
Салон, Багажник, Отопление Вопросы по элементам багажника и салона:системе отопления и вентиляции, сидениям и чехлам на них и т.д. |
19.12.2015, 20:52 | #1 | |||
Новичок | Такое ощущение что не полностью открывается температурная заслонка.Чуть теплый воздух идет.Как ее открыть вручную,то есть можно ли подлезть рукой и с какой стороны? | |||
Ответить с цитированием |
19.12.2015, 23:08 | #2 | |||
Хороший человек | | |||
20.12.2015, 05:36 | #3 | |||
Познавший многое | | |||
20.12.2015, 10:30 | #4 | |||
Интересный собеседник | Марат Градусов-то сколько у вас за бортом? | |||
20.12.2015, 13:55 | #5 | |||
20.12.2015, 14:45 | #6 | |||
Хороший человек | Цитата:
Патрубки которые идут к радиатору оба горячие? | |||
20.12.2015, 15:30 | #7 | |||
Новичок | Rewell,Pavel Stepanov.-22,В Омске я был,утром выехал,не дует горячий,хз что делать,по трассе и того хуже,воздух почти прохладный,пока ехал до Астаны,думал #опа будет.В прошдом году все ништяк было,в кофте ездил.На движке одеяло,сетку убрал,картон вставил,не помогло. Добавлено через 8 минут Патрубки оба горячиие.Балин,я все думаю за заслонку,може тросик выскочил и до конца не открывает или еще какая то хрень с ним.Еще было такое что по трассе против ветра температура падала несколько раз на два деления,а потом возвращалось на четыре. | |||
20.12.2015, 16:20 | #8 | |||
Познавший многое | Чтобы гарантированно выгнать воздушную пробку, обычно выгоняют её в том месте где она и должна быть, а это самое высокое место. Чаще всего это патрубок идущий к дросселю. Надо снять этот патрубок и дождаться когда из него польётся антифриз, как только польётся одеть его обратно. Теперь по заслонке. Можно попробовать снять переднюю панель, за ней панель управления климатом, работы на 10 минут, снять с рычажка управления тросик и руками попытаться пооткрывать, позакрывать тепловую заслонку. Думаю подёргав руками все станет с заслонкой понятно. | |||
20.12.2015, 17:07 | #9 | |||
Интересный собеседник | Раз против ветра ехал и падала температура, значит термостат надо менять! Температура ни при каких условиях не должна падать. | |||
Сказали спасибо |
20.12.2015, 18:23 | #10 | |||
Гость | | |||
Ответ |
Тема | ||||
салон: дует холодный воздух со стороны водителя прямо в левую ногу. | ||||
Дует воздух на водительскую правую ногу |
