Старый 19.12.2015, 20:52 #1
Аватар для Марат
Поблагодарил сам:: 19
Марат на пути к лучшему
Марат Марат вне форума
Аватар для Марат
Авто: Nissan Almera G15 АКПП Comfort-plus
По умолчанию Дует еле теплый воздух
Такое ощущение что не полностью открывается температурная заслонка.Чуть теплый воздух идет.Как ее открыть вручную,то есть можно ли подлезть рукой и с какой стороны?
Марат вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием
Старый 19.12.2015, 23:08 #2
Аватар для vetrolet09
Поблагодарили: 36 раз(а)
Вес репутации: 114
vetrolet09 на пути к лучшему
Авто: Ниссан альмера 2015
Вес репутации: 114
Сообщение от Марат Посмотреть сообщение
Скорее всего воздушная пробка в системе, нужно попробовать развоздушить
Старый 20.12.2015, 05:36 #3
Аватар для Pavel Stepanov
Вес репутации: 134
Вес репутации: 134
воздушная пробка ушла бы сама так как антифриз гоняется через расширительный бочок в котором всегда есть жидкость которая препятствует возвращению воздуха в систему...
Старый 20.12.2015, 10:30 #4
Вес репутации: 140
Вес репутации: 140
Марат Градусов-то сколько у вас за бортом?
Старый 20.12.2015, 13:55 #5
Вес репутации: 134
Вес репутации: 134
- 22 сегодня было и воздух горячий дует.
Старый 20.12.2015, 14:45 #6
Вес репутации: 114
Вес репутации: 114
Не обязательно, на прошлой машине, и антифриз был в бачке, а пробка стояла перед печкой, можно было сколько угодно газовать и заезжать на горку, пока не снимешь шланг на дроселе и не выпустишь воздух всё было без изменений
Чуть теплый воз
дух идет
Патрубки которые идут к радиатору оба горячие?
Старый 20.12.2015, 15:30 #7
Аватар для Марат
Аватар для Марат
Rewell,Pavel Stepanov.-22,В Омске я был,утром выехал,не дует горячий,хз что делать,по трассе и того хуже,воздух почти прохладный,пока ехал до Астаны,думал #опа будет.В прошдом году все ништяк было,в кофте ездил.На движке одеяло,сетку убрал,картон вставил,не помогло.
Добавлено через 8 минут
Патрубки оба горячиие.Балин,я все думаю за заслонку,може тросик выскочил и до конца не открывает или еще какая то хрень с ним.Еще было такое что по трассе против ветра температура падала несколько раз на два деления,а потом возвращалось на четыре.
Старый 20.12.2015, 16:20 #8
Аватар для AxPhor
Вес репутации: 125
AxPhor на пути к лучшему
AxPhor AxPhor вне форума
Аватар для AxPhor
Вес репутации: 125
Чтобы гарантированно выгнать воздушную пробку, обычно выгоняют её в том месте где она и должна быть, а это самое высокое место. Чаще всего это патрубок идущий к дросселю. Надо снять этот патрубок и дождаться когда из него польётся антифриз, как только польётся одеть его обратно.
Теперь по заслонке. Можно попробовать снять переднюю панель, за ней панель управления климатом, работы на 10 минут, снять с рычажка управления тросик и руками попытаться пооткрывать, позакрывать тепловую заслонку. Думаю подёргав руками все станет с заслонкой понятно.
Старый 20.12.2015, 17:07 #9
Раз против ветра ехал и падала температура, значит термостат надо менять! Температура ни при каких условиях не должна падать.
Старый 20.12.2015, 18:23 #10
Согласен, по признакам все к тому и идёт!
салон: дует холодный воздух со стороны водителя прямо в левую ногу. сергей 174 Салон, Багажник, Отопление 48 21.12.2016 20:03
Дует воздух на водительскую правую ногу tiger960 Салон, Багажник, Отопление 13 07.11.2015 22:53
Текущее время: 23:24. Часовой пояс GMT +4.
