Старый 04.10.2013, 11:05 #1
Аватар для Аdmin
Администратор
Поблагодарил сам:: 771
Поблагодарили: 770 раз(а)
Вес репутации: 10
Аdmin Аdmin вне форума
Администратор
Аватар для Аdmin
Вес репутации: 10
По умолчанию Что делать, если запотевают окна на Альмере?
Есть простой и верный способ решения проблемы без включения кондиционера (не забывайте, не всех он есть). Ничего протирать не надо. Все применительно к машине ночующей на стоянке.
1. Проверьте, чтоб самый нижний рычаг переключения "Салон/Наружный воздух" был в крайнем левом положении и никогда его не трогайте.
2. Регулятор печки в крайнее правое положение "Жара"
3. Центральные дефлекторы закрыть.
4. Боковые дефлекторы развернуть от себя и приоткрыть так, чтоб воздух от них дул на боковые стекла.
5. Регулятор положения заслонок в правое крайнее положений "Все на лобовое стекло"
6. Купите щетку для очистки снега с машины.
Выполнив эти шаги Вы будете готовы к осени-зиме-весне. Теперь последовательность поездки.
Осенью/весной: Заводим машину. Включаем 2 скорость вентилятора. Дожидаемся, пока из воздуховода пойдет теплый воздух и едем. Если запотевает заднее стекло, включаем обогрев. Когда в салоне становиться жарковато - переключаем на печку на 1 скорость, если мало, то уменьшаем горячесть воздуха до середины поворота ручки.
Зимой: Заводим машину. Проверяем, чтоб не навалило снега в щель между капотом и лобовым стеклом, а иначе при включении вентилятора этот снег полетит в салон. Включаем 2 - 4 (при температуре ниже 20 градусов) скорость вентилятора, обогрев заднего стекла и выходим из машины, закрывая дверцу. Можно счищать щеткой снег с машины, лобового и боковых стекл...
Когда иней с лобового стекла сойдет можно переключать вентилятор на 2 скорость и ехать. Переключаем заслонку на 1 риску левее - "Стекло и ноги". Если еще необходимо очистить боковые стекла от инея, то ненадолго включаем воздух на передние дефлекторы, а потом возвращаем обратно на лобовое.
Задние боковые стекла зимой будут непрозрачные - не обращайте на это внимание
Старый 04.10.2013, 18:15 #2
Аватар для Василий
Поблагодарили: 19 раз(а)
Василий пока не определено
Василий Василий вне форума
Аватар для Василий
Самый самый простой способ - это приоткрыть окна, я думаю о нем все владельцы советско - российских авто знают и пользуются им. Действует пожалуй при любой погоде. Если обратиться к новомодному оборудованию, то кондей + рециркуляция воздуха в салоне
Старый 04.10.2013, 23:21 #3
Аватар для Artemus
Поблагодарили: 13 раз(а)
Вес репутации: 138
Artemus на пути к лучшему
Artemus Artemus вне форума
Аватар для Artemus
Авто: алмера
Вес репутации: 138
Можно еще спреями от запотевания, которые продаються в автомагазинах, к примеру я лично пользовался Сонаксом, он создает микропленку и окна не запотевают, на заднем стекле понятное дело есть обогрев, включил его на 2 минуты и запотевание прошло.
Старый 28.11.2013, 10:38 #4
Аватар для Пeтрович
Поблагодарили: 22 раз(а)
Вес репутации: 131
Пeтрович на пути к лучшему
Пeтрович Пeтрович вне форума
Аватар для Пeтрович
Авто: NissaN Almera 2013 АКПП
Вес репутации: 131
По умолчанию Потеем...
Сильно запотевает салон, особенно сзади, почти сразу после выключения двигателя. Рециркуляция открыта. У кого как?
Пeтрович вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием
Старый 28.11.2013, 10:49 #5
Поблагодарил сам:: 543
Вес репутации: 259
Вес репутации: 259
Сообщение от Пeтрович Посмотреть сообщение
Зачем??? Закройте... пусть воздух с улицы приходит
Ну так-то потеют окна конечно, но как и на всех машинах... тем более сейчас осень - повышенная влажность.... Да это и от людей в салоне зависит - некоторые много влаги выделяют - некоторые не очень
Старый 28.11.2013, 11:24 #6
Аватар для Пeтрович
Вес репутации: 131
Аватар для Пeтрович
Вес репутации: 131
Уточню... Рециркуляция с улицы, возможно неправильно выразился.
Альмера не первая машина, знаю как потеют и не потеют. Гранта так не отпотевает именно в данный сезонный период, а вот у Альмеры можно сказать по стеклам вода бежит...
Старый 28.11.2013, 12:13 #7
Аватар для Фигаро
Поблагодарил сам:: 115
Поблагодарили: 98 раз(а)
Вес репутации: 139
Фигаро Фигаро вне форума
Аватар для Фигаро
Вес репутации: 139
возможно не исправен механизм рециркуляции....какая то повышенная влажность получается...может быть не одет кожух воздуховода...а фильтр вы не устанавливали,салонный?обычно после засорения фильтра так бывает...по сути выходит,что не проходит достаточное кол-во воздуха,только поэтому...желаю вам скорейшего решения проблемы...зима на носу...
Старый 28.11.2013, 12:27 #8
Аватар для Семен Семеныч
Поблагодарил сам:: 44
Поблагодарили: 27 раз(а)
Вес репутации: 148
Семен Семеныч - весьма и весьма положительная личностьСемен Семеныч - весьма и весьма положительная личность
Семен Семеныч Семен Семеныч вне форума
Авто: калина
Вес репутации: 148
компрессором подуйте снаружи в воздухозаборник...может правда рецеркуляция не работает...еще могут потеть стекла из-за текущего тосола...больше причин быть не может...
Семен Семеныч вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием
Старый 28.11.2013, 12:37 #9
Аватар для SanTilo
Поблагодарили: 14 раз(а)
Вес репутации: 130
SanTilo на пути к лучшему
SanTilo SanTilo вне форума
Аватар для SanTilo
Вес репутации: 130
помимо того что перечислили в постах сверху еще стекла изнутри протрите тряпочкой влажной/ чистой, затем сухой/чистой. даже если они вам кажутся, на первый взгляд, относительно чистыми, все равно грязь на них есть. грязь сама по себе гигроскопична, т.е. бодро впитывает влагу, а стекла, до кучи, являются границей теплого салонного воздуха и холодного наружного, вот потение и получается.
SanTilo вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием
Старый 28.11.2013, 13:00 #10
Вес репутации: 173
Вес репутации: 173
Не поникуйте. Все у вас работает отлично. Это особенность конструкции машины. У меня на логане вообще после шумки заклеенны сзади на стойках вентиляционные каналы. А то что гранта не потела. Так там щелей куча вот и сифонит отовсюду, отсюда лучшая вентиляция.
пожелания к производителю рестайлинговой альмеры(если такая предвидится) KVITOKPERM Отзывы владельцев Nissan Almera G15 129 16.02.2017 21:02
Что делать со сколом? tiger960 Кузов, ЛКП, шумоизоляция 17 15.11.2015 21:10
Что делать сразу после покупки? Аdmin Только купил. Есть вопрос 83 13.09.2015 20:27
если дублировать кнопки стеклоподьемника на дверь с гарантии снимут? Сергей Ковалев 153675741 Гарантийное и сервисное обслуживание 4 17.01.2014 10:48
Текущее время: 12:50. Часовой пояс GMT +4.
